dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 76
Les entrées sorties de l’Arduino 19 mars 2023 11:55, par Jean-Luc
Par exemple, pour votre application, supposons que vous ayez N sorties, numérotées de 0 à N-1, on peut, par exemple tirer une sortie au hasard puis lui appliquer un état, allumé ou éteint, au hasard. Fixons N au nombre d’entrées/sorties de l’Arduino Uno : 20, cela donnerait le loop suivant :
const byte N = 20;
const int PERIODE = 5000;
  const byte sortie = random(N);  /* 0 à N-1 */
  const byte etat = random(2);    /* 0 ou 1  */
  digitalWrite(sortie, etat);
  delay(PERIODE);
C’est sans doute le programme le plus simple que l’on puisse écrire mais vous aurez toujours au moins PERIODE millisecondes entre deux changements d’état d’une des lumières de l’ensemble de maisons. Une autre solution est de tirer au sort un intervalle de temps pour chaque lumière. Il faut donc avoir un tableau avec un élément par lumière pour mémoriser cet intervalle de de temps et un tableau pour la date du dernier changement. Cela donnerait ceci :
const uint32_t PERIODE_MAX = 240000; /* 4 minutes */
const uint32_t PERIODE_MIN = 30000;  /* 30 secondes */
const byte N = 20;
uint32_t intervalle[N];
uint32_t derniere_date[N];
  uint32_t date = millis();
  for (byte sortie = 0; sortie < N; sortie++) {
    if (date - derniere_date[sortie] > intervalle[sortie]) {
      derniere_date[sortie] = date;
      intervalle[sortie] = random(PERIODE_MIN, PERIODE_MAX);
      digitalWrite(sortie, ! digitalRead(sortie));
Ici, chaque lumière suit une suite de changements d’état séparés par une durée tirée aléatoirement entre PERIODE_MIN et PERIODE_MAX indépendamment des autres lumières. Notez également qu’au démarrage toutes les lumières vont s’allumer simultanément. Il faudrait dans setup tirer aléatoirement un état initial pour chaque lumière.
89 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
