jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 49
et comment faire plusieurs tâches simultanément
Dès vos premières applications, vous avez pu constater que la gestion du temps revient très fréquemment dans la programmation des diverses applications qui nous concernent. Cela va de choses simples comme les animations lumineuses à base de DEL comme dans « Chenillard de DEL » ou « Enseigne de magasin » ou bien l’envoi d’une impulsion de (...)
Comment gérer le temps dans un programme ? 26 janvier 2015 15:28, par Jean-Luc
Bonjour et merci :)
Guillaume a raison. Le problème vient de la variable tempsPresent qui est utilisée pour les deux DEL. Lors du 2e appel à la fonction : monteeEclairage(5,200);, millis()>=tempsPresent+interval est toujours faux puisque tempsPresent vient juste d’être changé par l’appel précédent. Donc tout se passe comme si le 2e appel n’avait pas d’effet. De manière général l’appel avec l’intervalle le plus court fonctionnera bien, les autres non.
Il faut donc une variable par DEL.
C’est un peu compliqué car la fonction doit pouvoir changer cette variable. Il faut donc passer un pointeur ou une référence. Essayez comme ceci :
byte x=0;
unsigned long tempsPresentDEL3 = 0;
unsigned long tempsPresentDEL5 = 0;
 * le & après le unsigned long indique que l'argument tempsPresent
 * est passé par référence. Si tempsPresent est modifié dans la fonction,
 * la variable passée en argument sera modifiée
void monteeEclairage(byte numeroBroche,int interval, unsigned long& tempsPresent)
  if(millis()>=tempsPresent+interval){
    tempsPresent= tempsPresent+interval;
    analogWrite(numeroBroche,x);
    x=x+1;
void setup(){
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
void loop(){
  monteeEclairage(3, 100, tempsPresentDEL3);
  monteeEclairage(5, 200, tempsPresentDEL5);
Concernant la variable x, elle est de type byte. Sa valeur maximum est donc 255. Quand elle est augmentée de 1 alors qu’elle est à 255, elle repasse à 0.
65 Messages
Rubrique Programmation
