jeudi 2 mai 2024
Visiteurs connectés : 40
. Par : Jean-Luc
Article mis à jour le 18 septembre 2021 pour prendre en compte les évolutions de l’API du logiciel Arduino.Principe de fonctionnement des interruptions On a vu dans « La programmation, qu’est ce que c’est » que l’Arduino exécutait son programme en séquence, instruction par instruction, dans l’ordre. Certaines instructions permettent de (...)
Les interruptions (1) question ILS anémometre 25 mars 2016 15:51, par Clement
Bonjour, ce sujet date un peu mais j’espère que vous trouverez mon message.
Je suis en terminale sti2d et j’étudie un anémomètre (je précise que je débute en programmation).
Je suis actuellement bloqué pour une histoire de timer.
Lorsque l’anemometre va tourner il va activer l’ILS, le programme va alors entrer dans la boucle compteur.
Cependant je cherche un moyen de compter le nombre de fois que l’ILS va s’activer pendant une seconde. Pour cela il me faut enclencher un timer lorsque le programme entre dans la boucle compteur et incrémenter jusqu’a ce que le timer atteigne une seconde. Le problème étant que a chaque interruption la boucle recommence donc le timer se reset a chaque fois. Merci d’avance.
voici la datasheet de l’anémomètre ainsi que le code que j’ai réaliser pour le moment. J’ai besoin d’aide merci.
datasheet : https://www.sparkfun.com/datasheets...
int anemometre = 3;           //pin pour compter le nombre d'impulsion
int compt = 0;                    //fonction pour compter le nombre d'impulsio
float vitesse = 0;                //vitesse du vent
float valeur = 2.4;              //2,4 km/h par activation de l'ILS par seconde
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3),compteur,RISING); //fonction pour compter le nombre d'interruption
  Serial.println("ca tourne pas");
void compteur()
 static unsigned long temps_dernier = 0;
 unsigned long temps = millis();
    while ((temps - temps_dernier) <= 1000);
    compt++;
    temps_dernier = temps;
  affichage();
void affichage()
  vitesse = valeur*compt; //calcul de la vitesse du vent
  Serial.print("vitesse du vent :");
  Serial.println(vitesse);
  compt = 0;
66 Messages
Rubrique Programmation
