. Par : Jean-Luc
Article mis à jour le 18 septembre 2021 pour prendre en compte les évolutions de l’API du logiciel Arduino.Principe de fonctionnement des interruptions On a vu dans « La programmation, qu’est ce que c’est » que l’Arduino exécutait son programme en séquence, instruction par instruction, dans l’ordre. Certaines instructions permettent de rompre (…)
Les interruptions (1) 25 mai 2016 18:40, par Maxime
Voila je suis sur un projet de train modélisme. Je voudrais calculer la vitesse de mon train j’ai un capteur à effet hall dessous un wagon et un aimant qui est sur l’essieu.
Je calcule le temps entre deux interruptions pour ensuite calculer la vitesse avec le temps.
voici mon code :
int pin = 4;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte compteur;
float Temps;
unsigned long timeold;
float DP = 3.5;
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), compte, LOW);
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  timeold = 0;
  Temps = (millis() - timeold)*compteur;
  Serial.println(Temps);
void compte ( ) {
 compteur = compteur+1;
77 Messages
  • Les interruptions (1) 27 décembre 2014 17:50, par Vauban38
    Deux incompréhensions de ma part, après lecture de cet article :
    • Dans le détail des arguments d’attachInterrupt il est indiqué "numéro est le numéro de la broche d’interruption concernée. Il s’agira de 0 ou 1.." ne s’agit-il pas simplement du numéro d’interruption, au même titre que dans detachInterrupt ?
    • Les broches 2 & 3 sont indiquées correspondre à INT0 et INT1, et plus loin il est indiqué que PCINT3 correspond aux broches 0 à 7. Quid alors des 2 & 3 ?
    Désolé pour ces questions peut-être saugrenues, mais j’essaye de comprendre ! ;-)
    En tout cas bravo pour vos articles.
    • Les interruptions (1) 28 décembre 2014 10:32, par Jean-Luc
      Ce ne sont pas des questions saugrenues et les commentaires attachés aux articles sont là pour les poser et améliorer les articles :). Effectivement la façon dont le numéro de broche est présenté n’est pas clair. Je corrige.
      PCINT3 et INT0/INT1 se chevauchent. C’est à dire que les broches 2 et 3 de l’Arduino peuvent être soit utilisées en INT0 et INT1 soient utilisée avec PCINT3. À noter que la bibliothèque PinChangeInt permet de masquer la cuisine du matériel sous-jacent et je m’aperçois donc que j’ai dit une bêtise. Je complète et améliore l’article en ce sens.
      • Les interruptions (1) 28 décembre 2014 12:19, par Vauban38
        Merci pour ces précisions qui répondent totalement à mes interrogations.
        • Les interruptions (1) 8 mars 2018 21:28, par Mat13
          super article ! merci
          pour ne pas se mélanger les pinceaux entre numéro d’interruption et numéro de pin, la bonne pratique est d’utiliser digitalPinToInterrupt()
          attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(n° pin), fonction_ISR, FALLING ) ;
          • Les interruptions (1) 9 mars 2018 16:34, par Jean-Luc
            Merci :-)
            Oui, il faudrait que je mette à jour avec ces informations ; l’article étant antérieur à l’apparition de digitalPinToInterrupt :)
  • Les interruptions (1) 2 janvier 2015 22:43, par RailyRabbit
    Hello,
    La déclaration suivante à l’entrée des fonctions Void me laisse perplexe :
    static unsigned long dateDernierChangement = 0 ;
    La valeur est systématiquement à 0 dès qu’on entre dans la fonction ? Je comprends l’utilisation de millis(), mais pas l’organisation du code :(
    • Les interruptions (1) 2 janvier 2015 23:31, par Jean-Luc
      static utilisé pour préfixer une déclaration de variable à l’intérieur d’une fonction signifie que cette variable n’est connue que de la fonction mais se comporte comme une variable globale. C’est à dire que son initialisation n’est faite qu’une seule fois avant le commencement de l’exécution du programme et que la variable retient sa valeur d’une exécution à l’autre de la fonction.
      • Les interruptions (1) 5 janvier 2015 17:20, par RailyRabbit
        Merci pour cette précision ! ;)
      • Les interruptions (1) 13 janvier 2015 19:26, par Gwadavel
        Normalement ce n’est pas "volatile" qu’on utilise quand une variable peut être changé par une interruption ?
        • Les interruptions (1) 13 janvier 2015 20:44, par Jean-Luc
          Effectivement, volatile est généralement utilisé pour les variables partagées entre une interruption et le programme principal. volatile force le compilateur à aller chercher la variable en mémoire à chaque fois qu’elle est utilisée. De cette manière la variable en mémoire est toujours à jour. En l’absence de volatile, le compilateur pourrait produire un code où une variable partagée est copiée dans un registre et la variable en mémoire n’est jamais mise à jour dans une partie du programme. Et, par exemple, des modifications faites dans le programme principal ne serait pas vues par la routine d’interruption.
          Mais, une variable globale non volatile est toujours lue de la mémoire au début d’une fonction et écrite dans la mémoire à la fin. Donc, dans le programme présenté, les ISR mettent à jour leur variable comptageILSx à la fin de la routine et loop() relit systématiquement les variables comptageILSx au début. volatile n’est donc pas nécessaire ici. Si par contre, dans loop(), on encadrait les affichages dans un while(1){}, l’exécution du programme principal resterait entièrement contenu dans loop() et, très probablement, les variables comptageILSx ne seraient pas relues et le LCD n’afficherait pas les bonnes valeurs.
          volatile fera l’objet d’un prochain article.
  • Les interruptions (1) 13 janvier 2015 20:54, par Gwadavel
    Merci pour votre réponse
  • Les interruptions (1) 6 mars 2016 21:06, par ekiki
    Super.
    C’est un vieil article mais j’ai bien aimé la présentation et les explications.
    Sympa également de laisser les commentaires et les réponses associées.
    Je me penche sur les interruptions, et, pour une fois, j’ai l’impression d’avoir compris.
    Y’a plus qu’a....
  • Les interruptions (1) question ILS anémometre 25 mars 2016 15:51, par Clement
    Bonjour, ce sujet date un peu mais j’espère que vous trouverez mon message.
    Je suis en terminale sti2d et j’étudie un anémomètre (je précise que je débute en programmation).
    Je suis actuellement bloqué pour une histoire de timer.
    Lorsque l’anemometre va tourner il va activer l’ILS, le programme va alors entrer dans la boucle compteur.
    Cependant je cherche un moyen de compter le nombre de fois que l’ILS va s’activer pendant une seconde. Pour cela il me faut enclencher un timer lorsque le programme entre dans la boucle compteur et incrémenter jusqu’a ce que le timer atteigne une seconde. Le problème étant que a chaque interruption la boucle recommence donc le timer se reset a chaque fois. Merci d’avance.
    voici la datasheet de l’anémomètre ainsi que le code que j’ai réaliser pour le moment. J’ai besoin d’aide merci.
    datasheet : https://www.sparkfun.com/datasheets...
    int anemometre = 3;           //pin pour compter le nombre d'impulsion
    int compt = 0;                    //fonction pour compter le nombre d'impulsio
    float vitesse = 0;                //vitesse du vent
    float valeur = 2.4;              //2,4 km/h par activation de l'ILS par seconde
      Serial.begin(9600);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3),compteur,RISING); //fonction pour compter le nombre d'interruption
      Serial.println("ca tourne pas");
    void compteur()
     static unsigned long temps_dernier = 0;
     unsigned long temps = millis();
        while ((temps - temps_dernier) <= 1000);
        compt++;
        temps_dernier = temps;
      affichage();
    void affichage()
      vitesse = valeur*compt; //calcul de la vitesse du vent
      Serial.print("vitesse du vent :");
      Serial.println(vitesse);
      compt = 0;
  • Les interruptions (1) 25 mars 2016 16:26, par Jean-Luc
    Ah oui, c’est la période des projets sti2d :-)
    votre problème est assez éloigné du modélisme ferroviaire mais je vais quand même vous répondre. Votre programme ne va pas fonctionner car :
    • dans votre routine d’interruption vous faites une attente active sur le passage du temps via millis(). Or la variable que vous récupérez via millis() est incrémentée via une autre routine d’interruption, celle du TIMER0. Elle ne peut pas s’exécuter car on ne peut pas interrompre une routine d’interruption. Donc le temps ne passe plus et votre while boucle à l’infini.
    • votre affichage à l’intérieur de la routine d’interruption peut également engendrer des problèmes. En effet, les caractères vont dans un tampon et, si le tampon est plein, il est vidé via la routine d’interruption associée à l’interruption registre d’envoi vide. Routine qui ne s’exécute pas pour le même raison que précédemment.
    Bref, c’est tout faux.
    Il ne faut pas faire d’attente active, il faut lire l’instant à laquelle se produit l’interruption via millis(), la mémoriser dans une variable. La prochaine fois que la routine est exécutée, on lit l’instant de nouveau, on calcule l’intervalle de temps entre interruption et on le stocke. Tout le reste du traitement doit être fait dans loop : calcul de la vitesse instantanée en prenant l’inverse de l’intervalle de temps, filtrage éventuel, etc. Si vous avez d’autre question contactez moi à l’aide du formulaire « Jean-Luc »
    • Merci pour votre réponse cela m’a beaucoup apris, j’ai retravaillé mon programme avec l’aide de votre commentaire et j’aimerais savoir si celui ci est plus juste
      int anemometre = 3; // broche de l'anémometre
      float valeur = 2.4; //2,4 km/h par interruption
      unsigned long temps;
      unsigned long temps_maintenant;
      int interrupt=0;  //fonction pour compter le nombre d'impulsion
        pinMode(anemometre, INPUT);
        Serial.begin(9600);
        temps=millis();
          if (interrupt != 0)
              temps_maintenant = millis();
              while (temps - temps_maintenant <= 1000)
                vitesse = valeur*interrupt; //calcul de la vitesse du vent
              interrupt = 0;
         Serial.print("Pas de vent");
      void compteur()
        interrupt++; // on incrémente interrupt
    • Les interruptions (1) 31 mars 2016 10:05, par Jean-Luc
      Contactez moi via http://modelleisenbahn.triskell.org...
  • Les interruptions (1) 21 mai 2016 10:42, par Cyril
    Une question concernant les fonctions ISR, pourquoi n’est il pas possible d’envoyer une variable à cette fonction ? Est ce protocolaire ou pour optimiser le temps d’exécution ? Cela éviterait d’écrire plusieurs fois la même fonction. D’avance merci :)
    • Les interruptions (1) 21 mai 2016 11:03, par Jean-Luc
      je suppose que vous parlez d’un argument à la fonction ? Quel argument ? Qui le passerait ?
      • Les interruptions (1) 21 mai 2016 11:10, par Cyril
        Oui, un identifiant qui serai passé en argument lors de l’initialisation mais je viens de lire sur le site arduino qu’effectivement on ne peut passer d’argument à ce type de fonction. Ce qui est dommage car cela oblige a réécrire la même fonction X fois.
        Si on se base sur votre exemple avec les ILS on pourrait ne l’écrire qu’une seule fois passer en argument le numéro d’ILS qui correspondrait à une case du tableau de comptage.
        • Les interruptions (1) 21 mai 2016 19:40, par Dominique
          Si vous voulez autant d’interruptions que d’ILS, il faut donc leur affecter une pin chacune et chaque interruption est relative à un seul ILS.
          Il me semble que c’est déjà un argument : chaque interruption connaît son ILS.
          Il suffit d’activer une variable globale (true dans un booléen par exemple) dans chaque routine d’interruption (c’est un tout petit code qui peut être répété dans chaque interruption), et laisser la LOOP traiter ces événements dans une routine unique.
          En règle générale, on en fait le moins possible dans les interruptions pour ne pas en perdre !
  • Les interruptions (1) 25 mai 2016 18:40, par Maxime
    voici mon code :
    int pin = 4;
    float Temps;
    float DP = 3.5;
      Serial.begin(9600);
      timeold = 0;
    void compte ( ) {
  • Les interruptions (1) 25 mai 2016 19:30, par Jean-Luc
    compteur compte les tours de roue, c’est donc une distance qui correspond à PI x D, D étant le diamètre de la roue.
    Par conséquent millis() x compteur (j’oublie timeold qui vaut tout le temps 0) est un temps multiplié par une distance. Ce n’est donc pas un temps et ce n’est pas non plus une vitesse. Ça ne correspond à aucune grandeur physique en fait.
    Si vous voulez calculer la vitesse, il faut calculer quelque chose qui ait la dimension d’une vitesse : une distance divisée par un temps.
    Ensuite il faut multiplier par les constantes qui vont bien pour avoir une vitesse dans une unité qui va bien pour le train miniature. Si vous voulez le résultat en millimètres par seconde, il faut, puisqu’on divise par des millisecondes, multiplier compteur par 1000 et multiplier par PI x D (D étant exprimé en millimètres).
  • Les interruptions (1) 25 mai 2016 21:19, par Maxime
    D’accord mais du coup que doit-je mettre dans mon interruptions pour récupérer le temps ?
    • Les interruptions (1) 25 mai 2016 23:05, par Dominique
      Vous ne changez rien dans l’interruption qui continue à incrémenter un compteur à chaque tour de roue.
      C’est le calcul dans la loop qu’il faut changer.
      Par exemple, vous pouvez compter le nombre de tour de roues NB par seconde, c’est à dire la distance PI x D x NB par seconde et ce sera donc la vitesse que vous cherchez à obtenir !
      int pin = 4;
      volatile int compteur;
      int compteurold;
      float vitesse;
      unsigned long time, timeold;
      float DP = 3.5;
        Serial.begin(9600);
        timeold = millis();
        compteurold = 0;
        if ( (millis() - timeold) > 1000) { // une seconde s'est écoulée
          timeold = millis();
          vitesse = (compteur - compteurold)*PI*DP;
          compteurold = compteur;
      void compte ( ) {
  • Les interruptions (1) 26 décembre 2016 08:55
    J’ai un problème à la compilation de programme utilisant des interruptions. Le compilateur m’indique qu’a l’intérieur de attachInterrupt(numéro, ISR, mode) ;
    l’ISR n’est pas déclaré. Auriez vous une solution ?
    Merci par avance.
    • Les interruptions (1) 26 décembre 2016 09:20, par Jean-Luc
      Avec aussi peu d’informations, non. Quel Arduino, quel ISR, quel message d’erreur exactement ?
  • Les interruptions (1) 2 mars 2017 22:50, par jf
    Une incompréhension qui vous paraîtra peut être bête.....
    dans cette ligne de code :
    const unsigned long dureeAntiRebond = 1 ;
    le 1 signifie t-il 1 ms ? si oui cette valeur devrait être égal à 0.001
    merci pour votre réponse
    • Les interruptions (1) 3 mars 2017 08:04, par Jean-Luc
      oui, il s’agit d’une milliseconde. Et non ça ne devrait pas être 0,001 car la fonction millis() retourne la date comptée en millisecondes.
      • Les interruptions (1) 3 mars 2017 12:07, par jf
        Bjr,
        • Merci pour votre réponse, je viens de comprendre que (date - dateDernierChangement)donnait un chiffre proche de 1.
        • Une question qui n’est pas en rapport avec les locos......
          Sur un anémomètre comportant un ILS et quatre aimants (quatre déclenchement par tour)et tournant à une vitesse élevée n’y a t-il pas un risque que le rebond du premier déclenchement de l’ILS ne chevauche le deuxième déclenchement et du coup n’altère ou fausse la précision de cette vitesse ?
          1ms est elle une durée acceptable dans la plupart des cas ou doit-on tâtonner pour en trouver une acceptable ?
          cordialement merci
        • Les interruptions (1) 3 mars 2017 13:31, par Jean-Luc
          Si l’anémomètre tourne à plus de 250 tours/s, oui il y aura un problème. Ça fait quand même 15000 tours/minute. Ça tourne si vite un anémomètre ? Par ailleurs pourquoi mettre 4 aimants ? un seul ne suffit pas ? Enfin à une telle vitesse, il vaut mieux mettre un capteur à effet Hall qui ne nécessite pas d’antirebond
          • Les interruptions (1) 4 mars 2017 20:01, par fj
            • En fait il n’y a que deux aimants mais qui déclenchent 4 fois l’ILS par tour.
              Après calculs je trouve une période de déclenchement de l’ILS de 5ms pour une vitesse du vent de 40km/h (distance du centre d’une tasse à l’axe de rotation de 40mm)
              donc 1ms cela devrait suffire pour gommer le rebond mais j’en ai toujours....même en remplaçant mon anémomètre par un simple interrupteur.
            voici mon programme au cas ou
            #include <TimerOne.h>
            #define duree_mesure 10 //l’étiquette duree_mesure vaut 10
            unsigned int nombre_imp ;
            unsigned int seconde ;
            const unsigned long dureeAntiRebond = 1 ; //(1 ms)
            pinMode(2,INPUT_PULLUP) ; //active la résistance pull-up interne et déclaration du pin 2 comme entrée
            Serial.begin(9600) ;
            Serial.println("C’est parti !") ;
            attachInterrupt(0,compte_imp,FALLING) ;
            Timer1.initialize(1000000) ;
            Timer1.attachInterrupt(fin_comptage) ;
            nombre_imp=0 ;
            seconde=0 ;
            void compte_imp()
            unsigned long date = millis() ;
            if ((date - dateDernierChangement) > dureeAntiRebond)
            nombre_imp=nombre_imp+1 ; //équivalent à nombre_imp++ ;
            dateDernierChangement = date ;
            void fin_comptage()
            seconde++ ; //équivalent à seconde = seconde+1 ;
            if(seconde>=duree_mesure)
            Serial.println(nombre_imp) ;
            nombre_imp=0 ;
            seconde=0 ;
  • Les interruptions (1) 11 août 2017 20:43, par Guyon
    Je voudrais utiliser la fonction interruption d’Arduino (micro) pour :
    * sur un front montant "faire 1"
    * sur une front descendant "faire 2"
    le programme (partiel) :
    attachInterrupt(0,front_montant,RISING))
    attachInterupt(0,front_descendant,FALLING)
    puis plus loin :
    void front_montant () {
      faire1
    void front descendant () {
      faire2
    Cela ne fonctionne pas : une seule interruption est prise en compte (la seconde)
    Une idée ???
    Gilles
  • Les interruptions (1) 11 août 2017 21:06, par Jean-Luc
    c’est normal. En effet, on ne peut associer qu’une seule routine d’interruption a une broches. Votre second attachInterrupt remplace le premier.
    Pour faire cela, il faut que la sensibilité soit CHANGE et que vous testiez via un digitalRead l’état de la broche.
  • Les interruptions (1) 1er décembre 2017 23:12, par Loco28
    J’ai posé ma question dans une autre rubrique mais je pense qu’elle est mieux ici.
    La récupération des données DCC se fait à l’aide d’une interruption.
    On obtient ADDRESS et DATA.
    Le problème c’est que quand on traite ces deux données pour générer une action, on peut louper les données qui suivent.
    Il faudrait pouvoir stocker ces données dans une pile, puis les dépiler pour les traiter, sachant qu’à chaque interruption une nouvelle donnée serait entrée dans la pile.
    Problème : je n’ai aucune idée comment faire et je voudrais un peu d’aide.
    • Les interruptions (1) 2 décembre 2017 09:54, par bobyAndCo
      Dans une pile ou plus probablement dans une file d’ailleurs car il est vraisemblable que dans le cas que vous évoquez il vaille mieux un First In / First Out. C’est une question de programmation en C que vous trouverez traité sur de nombreux sites dont en particulier en français sur "OpenClassRoom". Ici, ça me semble très bien expliqué : https://openclassrooms.com/courses/...
      Les structures ne sont pas des notions bien compliquées. Quant aux pointeurs, je vous assure que ce n’est pas non plus bien compliqué mais il faut bien essayer de comprendre les mécanismes. Une fois fait, ça simplifie considérablement l’écriture offre de plus grandes possibilités.
      Reportez vous aux articles de Thierry : http://www.locoduino.org/spip.php?a...
      Commencez au moins à écrire le code et si vous rencontrez des difficultés, nous pourrons vous aider.
      Bien amicalement
      • Les interruptions (1) 2 décembre 2017 10:22, par Jean-Luc
        Perso, je n’irais pas vers le type de structure présenté sur OpenClassroom qui consomme pas mal de mémoire pour stocker 2 malheureux octets et suppose une allocation dynamique des éléments du tampon. Et on ne fait pas d’allocation dynamique dans une application temps réelle. Un tableau de struct (couples adresse / donnée) géré en tampon circulaire est mieux.
        • Les interruptions (1) 2 décembre 2017 11:59, par Loco28
          Bon, j’ai du travail, mais j’aime ça.
          Par contre : "Un tableau de struct (couples adresse / donnée) géré en tampon circulaire est mieux", cela se traduit comment en "français-arduino" ?
          • Les interruptions (1) 2 décembre 2017 13:16
            Ça se traduit par l’utilisation d’une bibliothèque qui va bien. Par exemple https://github.com/rlogiacco/Circul...
            Puis par la définition d’un type de donnée :
            typedef struct {
              byte adresse;
              byte commande;
            } PaquetDCC;
            Ce qui permet ensuite d’instancier un buffer de disons 10 éléments :
            CircularBuffer<PaquetDCC,10> buffer;
            • Les interruptions (1) 2 décembre 2017 22:19, par Loco28
              OK, je commence à comprendre le principe en ayant, entre autre, regardé la bibliothèque CircularBuffer.
              Par contre, c’est le point d’entrée que je n’arrive pas à situer.
              Ci-après mon programme de récupération des données DCC :
              #include <DCC_Decoder.h>
              #define kDCC_INTERRUPT    0    // pin 2 for UNO
              //Handler DCC
              void BasicAccDecoderPacket_Handler(int address, boolean activate, byte data){
                // Conversion de l'adresse NMRA en adresse decodeur d'accessoire
                address -= 1;
                address *= 4;
                address += 1;
                address += (data & 0x06) >> 1;
                int action = (data & 0x01);
               // ici se situe le programme pour activer les sorties
               // en fonction des données reçues
                DCC.SetBasicAccessoryDecoderPacketHandler(BasicAccDecoderPacket_Handler, true);
                DCC.SetupDecoder( 0x00, 0x00, kDCC_INTERRUPT );
                DCC.loop();
              Il faut que je récupère ADDRESS et ACTION pendant l’exécution de la routine d’interruption.
              Où dois-je placer mes instructions d’écriture dans le buffer ?
              • Les interruptions (1) 3 décembre 2017 08:29, par Jean-Luc
                Je dirais dans BasicAccDecoderPacket_Handler. Elle est curieuse cette fonction. On y calcule des choses qui finalement sont écrites dans data mais data étant une variable locale, la valeur est oubliée.
                • Les interruptions (1) 3 décembre 2017 13:44, par Loco28
                  Je ne pourrais pas répondre concernant la particularité de la fonction BasicAccDecoder_Handler, je me suis contenté de l’utiliser telle quelle.
                  Si je comprend bien ta réponse, tout ce qui est dans le "Void BasicAccDecoderPacket_Handler" est fait dans le cadre de la routine d’interruption ? Ce qui voudrait dire qu’actuellement je traite les données lors de l’interruption. Si c’est le cas, je comprend que je loupe des instructions.
                  Est-ce que cela veut dire que je dois mettre le "dépilage" et le traitement des données dans la partie "Void loop" ?
                  • Les interruptions (1) 4 décembre 2017 20:17, par Loco28
                    Finalement, avec l’aide tous, j’ai réussi, je pense, à résoudre mon problème.
                    Ci-dessous mon code provisoire :
                    #include <CircularBuffer.h>
                    CircularBuffer <int, 100> storadresse;
                    CircularBuffer <byte, 100> storaction;
                    int add = 0;
                    int act = 0;
                    int old_add = 0;
                    int old_act = 0;
                    int action = 0;
                    //Handler DCC
                      //Serial.print(address);
                      //Serial.print("    ");
                      //Serial.println(data);
                     storadresse.push (address);
                     storaction.push (data);
                      Serial.begin (115200);
                      Serial.println("Debut test");
                      DCC.loop();
                      while(!storadresse.isEmpty()) {
                       add = storadresse.shift();
                       act = storaction.shift();
                     if ((add != old_add) || (act != old_act)){
                        old_add = add;
                        old_act = act;
                       add -= 1;
                       add *= 4;
                       add += 1;
                       add += (act & 0x06) >> 1;
                       action =(act & 0x01);
                       Serial.print(add);
                       Serial.print("   ");
                       Serial.println(action);
                       } //fin nouvelle donnée
                      } //fin while
                    } //fin loop
                    Le traitement des données pour détermination des ordres à envoyer vers les aiguillages et les signaux se fera à l’emplacement des "Serial.print", dans la "loop".
                    Seul inquiétude : je travaille avec 2 fichiers que je remplis et vide en même temps mais je préférerais une solution plus synchrone.
  • Les interruptions (1) 3 décembre 2017 20:12, par Dominique
    La fonction BasicAccDecoderPacket_handler est tronquée. Il manque ce qui permet de récupérer le resultat :
    for(int i=0; i<(int)(sizeof(gAddresses)/sizeof(gAddresses[0])); i++)
            if( address == gAddresses[i].address )
                Serial.print("Basic addr: ");
                Serial.print(address,DEC);
                Serial.print("   activate: ");
                Serial.println(enable,DEC);
                if( enable )
                    gAddresses[i].output = 1;
                    gAddresses[i].onMilli = millis();
                    gAddresses[i].offMilli = 0;
                }else{
                    gAddresses[i].output = 0;
                    gAddresses[i].onMilli = 0;
                    gAddresses[i].offMilli = millis();
    • Les interruptions (1) 6 décembre 2017 20:47, par Loco28
      J’avoue ne pas tout comprendre.
      Je pense que c’est à mettre juste après la "void" BasicAcc.....
      L’adresse que l’on récupère n’est pas directement exploitable et, pour avoir la bonne adresse, il y a une formule avec DATA, que je ne vois pas.
      A quoi servent les lignes qui sont après le test de l’Enable ?
      • Les interruptions (1) 6 décembre 2017 22:43, par dominique
        Pourrais-tu transporter tes questions dans le forum (débuter ou vos projets) : ce n’est pas pratique ici, l’article n’est pas fait pour cela
        merci
  • Les interruptions (1) 28 janvier 2020 14:42, par ndiaye
    je voulais faire une interruption sur un front montant et j’en suis pas sur de mon programme :
    int monBouton = 2; // bouton en broche 2
    int compteur = 0;  // un compteur
    int etatBouton; // L'état du bouton
      // le bouton en entrée
      pinMode(monBouton, INPUT);
      // si on appuie sur le bouton
      etatBouton = digitalRead(monBouton);
      if(etatBouton == HIGH) {
        // alors on incrémente le compteur
  • Les interruptions (1) 2 avril 2020 22:35, par hicheri
    cette ligne remet à zero à chaque fois qu’il ya interruption, ya un probleme non ?
  • Évolution depuis l’écriture de l’article 12 octobre 2020 09:39, par frederic
    dans ce très bon article il est mentionné
    Les fonctions de Serial qui permettent d’afficher, via la ligne série et l’USB dans le moniteur série font exactement cela. Leur appel à partir d’une ISR est donc interdit.”
    bien que ce soit une recommandation tout à fait pertinente, la classe HardwareSerial a évolué et maintenant ne dépend plus que des interruptions pour émettre des octets ce qui fait qu’un appel à print ne sera plus un risque de blocage du code dans l’ISR.
    il n’est dans l’absolu pas pertinent de faire ces affichages dans une interruption mais pour faire un peu de debug ça peut être vraiment utile,
    bonne continuation à toutes et tous, merci pour ce forum qui fourmille de bonnes idées
    • Évolution depuis l’écriture de l’article 18 septembre 2021 10:51, par Jean-Luc
      Je ne vous suis pas. HardwareSerial dispose d’un tampon en mémoire pour les écritures. Sur un Uno, il fait 64 octets. Le mécanisme utilisé dans le logiciel Arduino est le suivant :
      • Le programme principal, via des appels à HardwareSerial::write écrit les caractère de la façon suivante :
        • Si le tampon est vide et que le registre d’émission de l’UART est vide, le caractère est mis dans le registre d’émission de l’UART.
        • Si le tampon n’est pas vide ou le registre d’émission de l’UART est plein et que le tampon n’est pas plein, le caractère est mis dans le tampon
        • Si le tampon est plein, HardwareSerial::write fait une attente active de libération de place dans le tampon. C’est ce dernier cas qui nous intéresse.
      • L’ISR appelée quand le registre d’émission de l’UART devient vide se charge de prélever le caractère de tête du tampon pour le mettre dans le registre s’émission de l’UART, ce qui rend le tampon non plein.
      Le problème survient donc quand, appelé d’une ISR, HardwareSerial::write découvre que le tampon est plein et se met en attente active. Comme l’ISR appelée quand le registre d’émission de l’UART devient vide ne peut pas s’exécuter car les interruptions sont masquée, le tampon ne devient pas non plein et l’attente active se poursuit éternellement. Ce qu’on appelle communément un deadlock.
  • Les interruptions (1) 4 décembre 2020 15:02, par Guy71
    Bonjour et bravo pour vos articles !
    sur Leonardo, les pins 2 et 3 sont affectées à I2C (SDA et SCL) dois-je comprendre qu’on ne peut pas avoir à la fois de l’I2C et des interruptions INT0 et INT1 ?
    merci !
    Voir en ligne : interruptions
  • Les interruptions (1) 14 janvier 2021 18:54, par Fantasio
    Adepte de l’ATtiny85 je souhaiterai savoir si la bibliothèque PinChangeInt est compatible avec cette puce.
    Merci par avance et bravo pour vos articles qui je lis et relis régulièrement.
  • Les interruptions (1) 15 janvier 2021 09:50, par Dominique
    Mais pourquoi ne pas le tester avec l’exemple fourni ?
  • Les interruptions (1) 15 janvier 2021 12:20, par Fantasio
    L’exemple de Jean-Luc ne peut s’utiliser sur l’Attiny85 du fait de la communication avec le moniteur série.
  • Les interruptions (1) 15 janvier 2021 17:01, par Fantasio
    Par contre la bibliothèque PinChangeInterrupt convient pour l’Attiny85. Ci-dessous un exemple de code l’utilisant :
    #include "PinChangeInterrupt.h"
    const byte pinBttnA = 0;
    const byte pinBttnB = 1;
    const byte pinLEDA = 3;
    const byte pinLEDB = 4;
    byte stateLedA = 0;
    byte stateLedB = 0;
    void interruptA(void) {
      stateLedA = HIGH;
      stateLedB = LOW;
    void interruptB(void) {
      stateLedA = LOW;
      stateLedB = HIGH;
      pinMode(pinBttnA, INPUT_PULLUP);
      pinMode(pinBttnB, INPUT_PULLUP);
      pinMode(pinLEDA, OUTPUT);
      pinMode(pinLEDB, OUTPUT);
      attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(pinBttnA), interruptA, FALLING);
      attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(pinBttnB), interruptB, FALLING);
      digitalWrite(pinLEDA, stateLedA);
      digitalWrite(pinLEDB, stateLedB);
  • Les interruptions (1) 16 janvier 2021 10:22, par Dominique
    Bravo, vous avez trouvé vous-même la réponse !!
  • Les interruptions (1) 19 janvier 2022 12:37, par Tom
    Bonjour !
    J’ai un petit projet de conception de tachymètre pour mon stage que j’ai décider de réaliser avec un arduino et un capteur à effet hall.
    Pour pouvoir déterminer la vitesse de rotation d’une broche je vais y positionner dessus un aimant, et la capteur à effet hall que j’ai choisi de type npn, va permettre d’envoyer un signal à la carte arduino.
    Ensuite afin de déterminer la vitesse de rotation, je souhaite utiliser la fonction attachInterrupt afin de récupérer la période entre deux fronts descendants, et ensuite par un calcul déterminer la vitesse en tr/min avant de le renvoyer sur un afficheur 4*7 segments.
    Pouvez-vous m’aider dans la rédaction de mon code car je pense que ce dernier ne fonctionne pas correctement, après avoir effectuer plusieurs test, rien à faire je ne trouve pas la solution.
    Voici le code :
     #include "SevSeg.h"
    SevSeg myDisplay;
    const byte PIN_SIGNAL = 2;
    volatile unsigned long periode=0;
      byte numDigits = 4;
      byte digitPins[] = {10, 11, 12, 13};
      byte segmentPins[] = {9, 6, 4, 9, 3, 5, 8, 7};
      bool resistorsOnSegments = false;
      byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE;
      bool updateWithDelays = false;
      bool leadingZeros = true;
      bool disableDecPoint = true;
      myDisplay.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins,resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
      myDisplay.setBrightness(90);
        pinMode(PIN_SIGNAL, INPUT);
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SIGNAL), tick, FALLING);
    void tick() {
      static unsigned long previousMicros = 0;
      unsigned long currentMicros = micros();
      periode = currentMicros - previousMicros;
       previousMicros = currentMicros;
      int Rotation = 1000000 * 60 / (periode);
      char tempString[10];
      sprintf(tempString, "%4d", Rotation);
      myDisplay.setNumber(tempString, 0);
      delay(10);
    désolé je ne sais l’afficher comme sur l’interface arduino
    • Les interruptions (1) 19 janvier 2022 21:50, par Jean-Luc
      Ah. La période des projets du lycée. ☺️
      Vous devriez poser votre question sur le forum Arduino. Ici on ne fait que du train miniature.
      • Les interruptions (1) 20 janvier 2022 12:17, par Tom
        Haha, non pour moi il s’agit d’un projet annexe en stage de 2ème école d’ingénieur.
        D’accord merci quand même.
  • Les interruptions (1) 19 janvier 2022 22:01, par msport
    1. votre projet ne concerne pas le modélisme ferroviaire même si il y a des idées à prendre sur ce site ...
    2. voir Enrichissement typographiques dans les commentaires ci-dessus.
    3. On vient juste d’éditer un article : Où et comment demander de l’aide ? et vous ne faites pas l’effort d’expliquer ce que vous constatez en testant le sketch que vous avez.
    4. Inutile de recopier un sketch ailleurs et de nous le poster en nous demandant de l’expliquer.
    5. Commencez par lire les articles d’initiation cités dans l’article ci-dessus.
    Bonne soirée.
    Voir en ligne : Où et comment demander de l’aide ?
  • Les interruptions (1) 9 mars 2023 23:04, par vitrac
    Ca veut dire quoi le sigle ILS ?
    Merci de la réponse
    Voir en ligne : lesinterruptions
  • Les interruptions (1) 24 avril 2023 22:35, par Franck
    je voudrais lire 4 codeurs incrémentaux (pour 4 roues) sur un Arduino UNO.
    Es ce possible, car j’ai besoin de 8 entrée d’interruption. Sur quelles entrées ?
    Si non, puis je le faire avec un Arduino plus gros style MEGA.
    Franck.
    • Les interruptions (1) 4 mai 2023 09:37, par Jean-Luc
      Relisez l’article à partir de « Les interruptions externes PCINT0, PCINT1 et PCINT2 »
  • Bonjour,
    J’utilise un code qui me permet d’afficher la vitesse du vent sur le moniteur série à l’aide d’un anémomètre muni d’un ILS. J’avais réalisé ce code grâce à votre article sur les interruptions en 2017 (ça date ...). Jusqu’à maintenant, il fonctionnait parfaitement mais dernièrement, plus rien ne s’affiche sur le moniteur série. Je n’arrive pas à comprendre d’où vient le problème et s’il est lié aux fonctions associées aux interruptions. Ce programme est utilisé avec des élèves de 4ème par l’intermédiaire d’un éditeur de blocs où j’ai conçu les blocs de l’anémomètre pour éviter qu’ils saisissent le code (pas au programme de 4ème). https://technologies-numeriques.pag...
    Auriez-vous l’amabilité de m’aider à résoudre ce problème car je n’ai pas toutes les compétences pour le faire.
    Merci par avance d’autant que j’ai conscience que ça sort du cadre des trains automatisé.
    Voici le code
    #include <PinChangeInt.h>
    #define pinILS 2
    #define pi 3.1415
    #define RayonDesBras 0.07
    unsigned long dureeDebut;
    int nombreTourSec = 0;
    int nombreTourMin = 0;
    float vitesseVent(0);
    float FEtalonnage(0.92); //coefficient à appliquer en fonction de la valeur mesurée avec un appareil de test
    volatile unsigned int comptageILS = 0; // une variable utilisée dans une interruption doit être déclarée "volatile"
    const unsigned long dureeAntiRebond = 1;
    void interruptILS() //comptage de l'ILS
      static unsigned long dateDernierChangement = 0;
       unsigned long date = millis();
      if ((date - dateDernierChangement) > dureeAntiRebond) {
        comptageILS++;
        dateDernierChangement = date;
      Serial.begin(9600);
      pinMode(pinILS, INPUT);
      PCintPort::attachInterrupt(pinILS, interruptILS, FALLING);
      dureeDebut = millis();
      if ((millis() - dureeDebut) > 5000) { // durée de 5 secondes
        nombreTourSec = comptageILS/5; //comptage du nombre de tours par seconde
        nombreTourMin = nombreTourSec * 60;
        vitesseVent = pi * RayonDesBras * nombreTourMin * FEtalonnage * 3.6 / 30; // formule pour le calcul de la vitesse du vent
        comptageILS = 0; // réinitialisation du comptage
        Serial.print("Vitesse du vent = "); // affichage des valeurs
        Serial.print(vitesseVent);
        Serial.print(" km/h\r\n");
    Voir en ligne : Procédure utilisée par les élèves
  • Les interruptions (1) 15 novembre 2024 08:52, par Jean-Luc
    la première chose qui me saute aux yeux est que dureeDebut n’est pas initialisé.
    • Les interruptions (1) 15 novembre 2024 17:34, par Franck
      J’ai initialisé comme suit mais rien ne change : pas de réponse du moniteur série. unsigned long dureeDebut = 0;
      • Les interruptions (1) 15 novembre 2024 18:48, par Jean-Luc
        Question bête : Le moniteur série a bien une vitesse de 9600 bauds comme spécifié dans le programme ?
        • Oui la vitesse est le même que dans le code. Ce que je ne comprends pas c’est que j’enseigne dans 2 établissements scolaires différents et que les codes fonctionnent parfaitement sur les ordinateurs connectés en réseau de ces collèges mais j’ai testé sur 3 ordinateurs individuels (dont celui de mon domicile) et là ça fonctionne pas. Ce que j’ai peur c’est si il y a une mise à jour quelconque sur les serveurs des collèges et que je ne puisse plus utilisé les codes avec mes élèves. En fait, je ne sais pas si ça vient du code en lui-même ou d’autres choses. J’ai testé le moniteur série avec d’autres codes que celui de l’anémomètre et ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide.
          • C’est curieux. Si vous enlevez le test if ((millis() - dureeDebut) > 5000) { // durée de 5 secondes de manière à afficher systématiquement au lieu de toutes les 5 secondes, vous avez un affichage ?
            • Toujours pareil même sans le test : aucun affichage. J’ai aussi testé avec un écran OLED I2C SSD1306 de 0,96 pouce sans faire intervenir le moniteur série dans le code afin de voir si la valeur était envoyée : rien ne s’affiche (et j’ai testé l’écran avec un autre code avant). Je ferai ce test avec l’OLED lundi dans mon collège. Selon vous, est-ce que cela peut venir de la bibliothèque ?
  • Les interruptions (1) 16 novembre 2024 10:59, par Franck
    J’ai supprimé PCintPort::attachInterrupt(pinILS, interruptILS, FALLING); et maintenant le moniteur série affiche "Vitesse vent = 0 km/h" comme attendu.
    • Les interruptions (1) 16 novembre 2024 11:37, par Jean-Luc
      Ok.
      Une possibilité : L’entrée d’interruption reçoit des impulsions de fréquence élevée, ce qui fait que l’Arduino passe son temps dans la routine d’interruption. Avez vous un oscilloscope pour vérifier ça ?
      Seconde possibilité : Ça vient de la bibliothèque. Pourriez vous essayer avec une des deux entrées d’interruption INT0 ou INT1 qui ne nécessitent pas la bibliothèque.
  • Les interruptions (1) 17 novembre 2024 18:00, par Franck
    Génial ! Le moniteur affiche les valeurs attendues. Comme je n’ai pas d’oscilloscope, je suis passé directement à la 2ème possibilité. Comme vous me l’avez suggéré, j’ai changé la fonction initiale par attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), interruptionILS, FALLING); et j’ai aussi supprimé la bibliothèque.
    Voici le code dans son intégralité avec toutes les modifications. Ce code est un peu différent de celui posté au départ car j’avais testé tous mes codes concernant cette mesure (dont aucun ne fonctionnait …) et je n’avais pas posté celui qui était utilisé dans le bloc pour la mesure du vent de l’éditeur Blockly@rduino (donc celui-ci).
    Si vous voyez d’autres choses qui peuvent être améliorées (syntaxe) n’hésitez pas car vu que je suis loin d’avoir votre expertise, cela me permet de progresser.
    En tout cas, MERCI INFINIMENT pour votre aide. Comme mon code ne concernait pas le modélisme ferroviaire je craignais aucune réponse. Je suis très soulagé que cela fonctionne car ce code n’est pas pour une utilisation personnelle mais pour être exploité par l’intermédiaire de blocs avec des élèves de collège. Encore Merci !
    unsigned long datedernierPassage = 0;
    long derniereSeconde = 0;
    float nombreTourSec (0);
    float nombreTourMin (0);
    float vitesseVentkmh(0);
    const unsigned long dureeAntiRebond = 1; // anti-rebonds en milliseconde
    void interruptionILS() //comptage de l'ILS
        comptageILS++;
    float mesureventkmh()// mesure de la vitesse du vent instantanée (km/h)
      float deltaTime = millis() - datedernierPassage;
      deltaTime = deltaTime/1000.0; //Converti en secondes
      nombreTourSec = (float)comptageILS / deltaTime;
      vitesseVentkmh = 3.1416 * 7 * nombreTourMin * 1 * 0.036 / 30; // formule pour le calcul de la vitesse du vent
      comptageILS = 0; // Réinitialise et commence à incrémenter pour le nouveau comptage
      datedernierPassage = millis();
      return (vitesseVentkmh);
    float incrementation()
      if(millis() - derniereSeconde >= 1000)
        derniereSeconde += 1000;
        mesureventkmh();
      delay(100);
      return(vitesseVentkmh);
      pinMode(3, INPUT_PULLUP);
      derniereSeconde = millis();
      Serial.print(incrementation());
      Serial.println(" km/h");
Rubrique Programmation
