jeudi 2 mai 2024
Visiteurs connectés : 97
. Par : Jean-Luc
Article mis à jour le 18 septembre 2021 pour prendre en compte les évolutions de l’API du logiciel Arduino.Principe de fonctionnement des interruptions On a vu dans « La programmation, qu’est ce que c’est » que l’Arduino exécutait son programme en séquence, instruction par instruction, dans l’ordre. Certaines instructions permettent de (...)
Les interruptions (1) 19 janvier 2022 12:37, par Tom
Bonjour !
J’ai un petit projet de conception de tachymètre pour mon stage que j’ai décider de réaliser avec un arduino et un capteur à effet hall.
Pour pouvoir déterminer la vitesse de rotation d’une broche je vais y positionner dessus un aimant, et la capteur à effet hall que j’ai choisi de type npn, va permettre d’envoyer un signal à la carte arduino.
Ensuite afin de déterminer la vitesse de rotation, je souhaite utiliser la fonction attachInterrupt afin de récupérer la période entre deux fronts descendants, et ensuite par un calcul déterminer la vitesse en tr/min avant de le renvoyer sur un afficheur 4*7 segments.
Pouvez-vous m’aider dans la rédaction de mon code car je pense que ce dernier ne fonctionne pas correctement, après avoir effectuer plusieurs test, rien à faire je ne trouve pas la solution.
Voici le code :
 #include "SevSeg.h"
SevSeg myDisplay;
const byte PIN_SIGNAL = 2;
volatile unsigned long periode=0;
  byte numDigits = 4;
  byte digitPins[] = {10, 11, 12, 13};
  byte segmentPins[] = {9, 6, 4, 9, 3, 5, 8, 7};
  bool resistorsOnSegments = false;
  byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE;
  bool updateWithDelays = false;
  bool leadingZeros = true;
  bool disableDecPoint = true;
  myDisplay.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins,resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
  myDisplay.setBrightness(90);
    pinMode(PIN_SIGNAL, INPUT);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SIGNAL), tick, FALLING);
void tick() {
  static unsigned long previousMicros = 0;
  unsigned long currentMicros = micros();
  periode = currentMicros - previousMicros;
   previousMicros = currentMicros;
  int Rotation = 1000000 * 60 / (periode);
  char tempString[10];
  sprintf(tempString, "%4d", Rotation);
  myDisplay.setNumber(tempString, 0);
  delay(10);
désolé je ne sais l’afficher comme sur l’interface arduino
66 Messages
Rubrique Programmation
