. Par : Jean-Luc
Nous avons déjà rencontré les opérateurs de comparaison dans « Instructions conditionnelles : le if ... else ». Nous n’allons pas revenir dessus mais ce que nous allons voir s’applique également a ces opérateurs. On combine les opérateurs avec les variables et les constantes, littérales ou symboliques [1], pour construire des expressions plus (…)
Calculer avec l’Arduino (1) 13 février 2017 19:22, par Francois
Donc si je comprend bien... je dois televerser le script dans le arduino pour que le calcul s’effectu... Il n’est donc pas possible d’executer directement le calcul sans l’arduino...comme avec un logiciel genre ’’ Matlab’’ ou ’’ Mapple’ ?
25 Messages
  • Calculer avec l’Arduino (1)logiciel Fritzing 14 décembre 2015 18:58, par Paul-Bansse (touraine33)
    Bonjour, je voudrais savoir avant de télécharger Fritzing s’il y a une version en Français.
    Articles très pédagogiques pour un novice.
  • Comment lancer le calcul 13 février 2017 14:43, par Francois
    Je commence en programmation avec Arduino.
    Je veux faire un calcul... de quoi de banal.. mais je ne sais pas comment executer le script... Je sais comment le televerser dans la carte... si je veux juste que le logiciel me donne la valeur du calcul... comment on fait ? Je vais écrire l’équation .. mais ensuite sur quel bouton appuyer pour lancer le calcul ?
  • Calculer avec l’Arduino (1) 13 février 2017 18:37, par Jean-Luc
    la question est plutôt de savoir comment envoyer les résultats d’un calcul à l’ordinateur afin qu’il l’affiche. En effet, une fois le sketch téléversé sur l’arduino, il s’exécute et les calculs se font. Pour afficher le résultat sur l’ordinateur, vous pouvez consulter Bibliothèque Serial, et http://eskimon.fr/104-arduino-302-e.... Une alternative est d’afficher sur un écran LCD.
    • Calculer avec l’Arduino (1) 13 février 2017 19:22, par Francois
      • Calculer avec l’Arduino (1) 13 février 2017 19:54, par Jean-Luc
        Ce n’est pas à proprement parler un script. Le langage de l’Arduino est du C/C++. Il doit donc être compilé. Si votre programme ne fait pas usage des fonctions de bibliothèque de l’arduino et fait seulement des calculs, rien n’empêche de le compiler sur l’ordinateur. Il existe également des simulateurs comme par exemple https://www.sites.google.com/site/u...
        mais on s’éloigne de sujet. Cela a-t-il un rapport avec le modélisme ferroviaire ?
  • Calculer avec l’Arduino (1) 21 juin 2017 19:41, par hakim
    est ce que vous pouvez m’expliquer la fonction modulo
  • Calculer avec l’Arduino (1) 3 octobre 2017 23:28, par sanscervelle
    Où puis je trouver :
    [3] l’alternative étant d’apprendre l’ordre de priorité des 43 opérateurs qui existent ainsi que l’ordre des calculs quand les operateurs ont des priorités identiques.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 3 février 2019 17:44, par PECOURT Jean-Louis
    Je commence à découvrir Arduino, pour l’instant en théorie. Les TP commenceront quand j’aurai fait quelques achats...
    Une chose me chiffonne dans l’article ci-dessus. Il est écrit :
    Avec les types entiers : byte, int, word, long ou encore unsigned long, la division est une division entière, ou euclidienne. Elle donne donc un résultat entier : 4/3 donnera 1 et non pas 1,33333333. On peut également calculer le reste de la division entière. Il s’agit de l’opérateur %. Cette opération s’appelle également le modulo. Ainsi 4%3 donnera 1.
    QUESTION : Le résultat du modulo 4%3 ne devrait-il pas être 0,33 et non 1 comme indiqué ?
    J.L.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 15 mai 2019 15:11, par hugo nourry
    voila je dois faire un calcul en pourcentage mais je n’y arrive pas en gros je recois des impulsions d’un compteur que je remet en Kwh puis j’additionne mes deux compteur pour avoir le total des deux et ensuite je divise un compteur sur le total et je le multiplie par 100 mais quand je veut l afficher cela reste a 0 est ce que le probleme est qu’il y a des virgules ou autre merci de me renseigner.
      ES=compt3 * 10;
      EE=compt4 * 10;
      ET=ES + EE;
      TES=ES / ET;
      TEE=EE / ET;
      PES=TES * 100;
      PEE=TEE * 100;
      Serial.print(" | ");
      Serial.print(PES);
      Serial.print(PEE);
    merci bonne journée.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 15 mai 2019 19:27, par Jean-Luc
    Bonsoir.
    Sans connaître le type de vos variables, il est impossible de répondre à cette question.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 29 avril 2020 15:37, par nico
    Bonjour, je souhaiterais incrémenter,décrémenter
    multiplier et diviser une variable.
    mon code incrémente,décrémente mais je n’arrive
    pas à trouver pour qu’il multiplie et divise.
    Merci de votre aide.
       int BPA = 2 ; // addition
       int BPB = 4 ; // soustraction
       int BPC = 3 ; // multiplication
       int BPD = 5 ; // division
       int etat_BPA ;
       int etat_BPB ;
       int etat_BPC ;
       int etat_BPD ;
       float compteur = 0 ;
       void setup ( )
       Serial.begin ( 9600 ) ;
       pinMode ( BPA , INPUT_PULLUP ) ;
       pinMode ( BPB , INPUT_PULLUP ) ;
       pinMode ( BPC , INPUT_PULLUP ) ;
       pinMode ( BPD , INPUT_PULLUP ) ;
       void loop ( )
       etat_BPA  =  digitalRead ( BPA ) ;
       if ( etat_BPA == LOW )
       compteur    ;
       etat_BPB = digitalRead ( BPB ) ;
       if ( etat_BPB == LOW )
       compteur -- ;
       etat_BPC = digitalRead ( BPC ) ;
       if ( etat_BPC == LOW )
       compteur  *10 ;
       etat_BPD = digitalRead ( BPD ) ;
       if ( etat_BPD == LOW )
       compteur  /10 ;
       Serial.println ( compteur ) ;
    • Calculer avec l’Arduino (1) 29 avril 2020 23:11, par Jean-Luc
      Je soupçonne que la réponse à vos questions est dans l’article. L’avez vous lu ?
      • Calculer avec l’Arduino (1) 30 avril 2020 04:38, par nico
        Bonjour oui je l’ai lu j’ai mis *=10 et /=10
        Mais ça ne marche toujours pas.
        Avez vous la modification de code à faire.
        Merci de votre patience, je débute.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 29 avril 2020 22:47, par msport
    si vous avez un projet ferroviaire, présentez vous et décrivez votre projet sur le forum.
    Dans le cas contraire, vous vous êtes trompé de site.
  • Calculer avec l’Arduino (1) 20 mai 2021 16:49, par Odysseus
    Hey j’ai une requette urgente, j’ai besoin de convertir une distance (cm) en pourcentage avec un ultrasonic sensor et j’ai du mal a trouver de l’aide, j’espere que vous saurez m’aider merci !
    Si vous savez m’aidez pouvez vous me répondre a l’adresse zerther@hotmail.com
  • Calculer avec l’Arduino (1) 20 mai 2021 18:55, par msport
    je crains que vous ne vous soyez trompé de forum.
    Voir en ligne : Mesurer une distance avec un capteur à ultrason
  • Calculer avec l’Arduino (1) 7 décembre 2021 13:29, par Charlie
    bonjour j’espère que vous allé bien moi ça va.
    J’aimerai savoir comment l’on calcule un coefficient sur arduino voila voila
  • Calculer avec l’Arduino (1) 7 décembre 2021 18:18, par msport
    vous êtes sur forum spécialisé dans le modélisme ferroviaire.
    Vous aurez des réponses plus détaillées sur un forum dédié à l’apprentissage comme :
    Voir en ligne : Référence Arduino français
Rubrique Programmation
