L’Arduino Uno est une carte micro-contrôleur basée sur un ATMega 328. Nous parlerons de la version 3 (ou R3) qui est la dernière version sortie. La photo ci-dessous montre les 2 versions Arduino et Genuino : Les informations et les illustrations que vous trouverez dans cet article sont issues en général de la présentation de l’UNO sur le (…)
La carte Arduino Uno 24 avril 2016 01:30
Dans la table 28.1 du chapitre 28, page 313.
23 Messages
  • La carte Arduino Uno 22 avril 2016 15:58, par Poisson
    Bonjour Madame, Monsieur,
    Je voulais savoir si la carte arduino pouvait résister à des basses températures -40° environ.
  • La carte Arduino Uno 22 avril 2016 22:24, par Dominique
    Locoduino est un site consacré au modélisme ferroviaire et plus particulièrement à l’utilisation des plateformes Arduino pour le modélisme ferroviaire, activité de loisir qui ne se pratique pas normalement à des températures de -40° (à moins d’être complètement givré !).
    J’ai donc considéré votre question comme une blague au premier abord.
    Cependant, en y réfléchissant un peu, j’ai pensé que vous aviez peut-être l’intention de monter un réseau miniature dans la navette spatiale européenne, ou peut-être avez vous acquis une résidence secondaire sur la planète Mars, en prévision d’une panne de climatisation. Bref, nous souhaiterions être éclairés sur un nouvel usage auquel nous nous privons peut-être !
    Pour revenir à la question, je ne pense pas que les fabrications des cartes Arduino Uno/Genuino soient conçues pour de si basses températures. Mais il s’agit de matériel libre (Open Hardware comme disent les ango-saxons), ce qui autorise toute fabrication selon des critères plus sévères sans royalties.
    Je ne serais pas étonné que de telles cartes "endurcies" existent et nous serions ravi de savoir si l’une d’elle a pu servir notre passion préférée du modélisme ferroviaire.
    Dans l’attente....
    • La carte Arduino Uno 25 avril 2016 09:16
      Tout d’abord merci de votre réponse et non ceci n’était pas une blague mais je n’avais pas fait attention que j’étais sur une page de passionnés de locomotives, je cherchais des renseignements concernant les cartes Arduino et je suis tombé sur ce forum d’où ma question.
      L’utilisation serait à des fins professionnelles.
      Merci de votre compréhension.
  • La carte Arduino Uno 13 février 2017 20:31, par alibert club maquettiste quillanais
    Pour notre futur réseau, je débute avec un arduino uno sous win xp et pb, certaines commandes passent, fonctionnement des leds tx et rx ok ;
    Dès le 1er projet livré avec livre et accessoires
    J’ai le défaut erreur de compilation carte arduino uno
    au moins l’instruction int ne se compile pas si elle n’est pas dans le setup.
    Avez vous une version de l’ide qui fonctionne bien avec xp ?
  • La carte Arduino Uno 13 février 2017 20:37
    Bonjour, et bienvenue sur Locoduino.
    Je ne sais pas quelle version de l’IDE vous exploitez, mais je ne connais pas de contre-indication avec XP, si ce n’est que la liaison série sera certainement beaucoup plus difficile à configurer qu’avec des systèmes modernes. Quel est exactement votre messages d’erreur ? Quel est le programme qui pose problème ? L’instruction ’int’ est à la base du langage, donc ce n’est pas elle qui pose problème, mais peut être est elle mal utilisée ? Il faut un peu de détails pour pouvoir diagnostiquer...
  • La carte Arduino Uno 14 février 2017 17:52, par alibert club maquettiste quillanais
    Avec l’IDE 1.8.1, le programme blink fonctionne, c’est l’exemple donné in situ qui ne fonctionne pas.
    Le problème est réglé, j’ai chargé la version de l’IDE : 1.7.11 et tout fonctionne correctement sous windows XP 32 bits pack3.
    Merci à vous
  • La carte Arduino Uno 14 février 2017 18:13, par Thierry
    Content que ça fonctionne, mais de quel exemple parlez vous ? Parce que si quelque chose ne marche pas chez nous, j’aimerai bien pouvoir le corriger, mais pour ça, il faut savoir de quoi on parle !
  • La carte Arduino Uno 21 février 2017 20:31, par Junon
    je suis sur le point de me lancer dans les premiers essais d’Arduino avec pour 1er but de comprendre/apprendre/maîtriser cet "outil"
    et pour objectif à moyen terme de remonter mon train en intégrant Arduino si celui ci m’a semblé utile/facile/pas cher
    en cherchant à acheter mes premiers éléments , j’ai trouvé bien des kits et bien des marques or vous semblez concentrer vos échanges sur Arduino Uno
    les autres (Elegoo UnoR3, Arduino Mega2560) sont ils compatibles/équivalents ou au contraire à fuir ?
    j’avoue pour l’instant avoir du mal à suivre vos échanges (très techniques)
    vous remerciant par avance de vos conseils
    • La carte Arduino Uno 22 février 2017 12:46, par Dominique
      Il n’y a aucun modèle d’Arduino à fuir ;)
      Les Uno, Nano, Mini sont tous équivalent puisqu’ils sont équipés de même processeur Atmega328. Ce qui diffère c’est le facteur de forme, donc les dimensions. Le Uno à l’avantage, quand même d’avoir un jack d’alimentation, une prise USB normale (pas petite) et des broches femelles pour faciliter les prototypes avec une plaque d’essai.
      Le Mega apporte plus de confort avec 80 bornes d’entrées-sorties, un processeur plus puissant et surtout beaucoup plus de mémoire.
      Par contre sachez qu’il existe pleins de clones d’Arduino, en toute légalité, moins chers aussi et venant de Chine. Certains sont équipés du chip USB d’origine (FT232 de FTDI) donc compatibles avec votre OS. D’autres sont équipés d’un chip USB chinois qui nécessite un driver spécial (CH340 entre autres).
      Pour démarrer, je vous recommande un Arduino vraiment compatible.
      Personnellement je les ai tous essayés et j’en utilise beaucoup, sans problème.
      Vous pouvez y aller !!!!
  • La carte Arduino Uno 21 février 2017 21:23
    Bonjour et bienvenue. Pour apprendre à propos de l’Arduino dans un environnement ferrovipathe, vous êtes au bon endroit !
    Les Arduino sont multiples et divers. Le plus commun est le Uno, présent chez tous les fournisseurs sous -presque- la même forme. Malgré tout, des variantes existent autant en taille comme le Mini ou le Nano, qu’en nombre d’entrées/sorties disponibles comme le Mega 2560. Des modèles plus puissants encore existent avec des micro-contrôleurs plus rapides comme le Due équipé d’un processeur ARM.
    L’important est de choisir un Arduino adapté à l’usage que l’on veut en faire. Par exemple un manque de place va faire pencher la balance vers un Nano, version miniature du Uno. Un grand besoin d’entrée-sorties ou de mémoire de travail feront pencher la balance pour un Mega. Un besoin de puissance de calcul, de rapidité d’exécution, et c’est un Due qu’il faudra prendre.
    Chaque usage est unique, mais pour commencer et apprendre, le Uno reste incontournable. Il est bon marché, trouvable partout, et suffisamment puissant à tous les niveaux pour bon nombre d’applications courantes dans notre domaine.
    Quelques exemples d’utilisation trouvés sur le site : un Nano pour une centrale Dcc est un peu juste, mais c’est faisable. Un Mega pour piloter 16 feux de trois Leds, ou un Due pour gérer les itinéraires sur des réseaux complexes... A vous de trouver l’usage que vous souhaitez en faire !
  • La carte Arduino Uno 31 mai 2017 14:03, par nakbi
    J’ai acheté un kit arduino et lors d’un essai avec les j’ai fais une faute,j’ai relié le 5V par le gnd à travers la plaque d’ essai faute d’inattention mon question est-ce que la carte est protège contre la court circuit et cette faute n’influe pas sur le performance et le fonctionnement de ma carte ??
    Et merci d’avance.
    • La carte Arduino Uno 31 mai 2017 15:32, par Dominique
      Si elle est protégée contre les court-circuits, alors elle marche encore : Est-ce le cas ?
      Méfiez-vous de l’orthographe aussi (au moins 10 fautes !)
  • La carte Arduino Uno 24 septembre 2019 10:41, par eeéeeee
    Quels sont les liaisons série disponibles sur la carte Arduino Uno ?
  • La carte Arduino Uno 24 septembre 2019 10:55, par Thierry
    Comme expliqué dans l’article, une seule liaison série est disponible sur les broches 0 et 1. Après, d’autres liaisons peuvent être créées par logiciel avec la bibliothèque SoftwareSerial .
  • Carte Arduino Mega L9110S Dual Motor Shield Ethernet Alim 18v 10 A 25 septembre 2019 07:49, par Marchand Patrick
    Je cherche un schéma de branchement pour les comopsants suivants :
    1 carte Arduino Mega
    1 carte L9110S Dual Motor Drivers
    1 carte shield Ethernet
    1 alimentation 18 volts 10 ampères.
    Sur le site Locoduino je ne vois pas tous les branchements.
  • Pour moi, tout est décrit dans cet article, dont le schéma :
    http://locoduino.org/spip.php?article253
    Le shield Ethernet est enfiché sur le MEGA.
    Voir en ligne : http://locoduino.org/spip.php++cs_INTERRO++article253
  • La carte Arduino UnoELEGO R3 16 novembre 2022 18:10, par Hubert GAUTREAU
    JE recherche avec quel IDE je suis capable de charger un programme qui est un fichier hexadécimal de moins de 2 Ko pour l’intégrer dans ma puce M328 p ; J’ai essayé plusieurs IDE au travers du bus USB qui se connecte sans problème avec le bon port Com En particulier celui qui m’a semblé le plus fonctionnel est MPLABX IPE et toutes mes déclarations se déroulent correctement . j’arrive même a charger mon programme dans le logiciel mais toute le partie programmation et lecture du contenu dans la puce ne veut pas s’exécuter les différents boutons sont grisés donc in opérationnels. j’ai tenté d’utiliser lIDE Arduino 1.8.18 sous Windows 10 mais celui-ci ne veut que des fichiers .ino et en particulier blink qui fonctionne bien et qui permet de voir que le circuit m328 p est en bon état. la seule méthode que j’ai trouvé est d’utiliser avrdude pour faire les opérations de lecture et écriture dans la puce mais cette solution est très difficile à mettre en œuvre le risque d’erreurs est conséquent. chaque erreur de frappe ou de définition est rédhibitoire il faut tout retaper je suis étonné qu’il néxiste pas à ma connaissance de programme IDE en version graphique qui soit opérationnel et donc assez facile d’utilisation .dites m’en plus pour pouvoir avancer avec ce matériel. Merci d’avance.
