lundi 22 avril 2024
Visiteurs connectés : 75
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
Convertir une valeur binaire en texte 10 mai 2019 08:31, par Jean-Luc
Ok, vous recevez des 0 et des 1 et vous voulez les accumuler dans un octet. Si b est le bit reçu et lettre la lettre :
byte b;
unsigned char lettre;
alors après avoir initialisé lettre à 0 et en supposant que vous receviez le bit de poids fort en premier, pour chaque bit, on fait :
lettre = (lettre << 1) | b;
Si par contre c’est le bit de poids faible qui est reçu en premier, on fera :
lettre = (lettre >> 1) | (b << 7);
Il faut par contre bien recevoir 8 bits
À la fin, lettre contient ce que vous voulez.
22 Messages
Rubrique Programmation
