vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 53
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
Convertir une valeur binaire en texte 12 mai 2019 14:13, par Romain
Bon je désespère un peu, lorsque j’écrit Serial.print(lettre) j’obtiens que des 0 et pour Serial.print((char)lettre) je n’obtient rien !
Je vous laisse mon programme si vous avez des idée je suis preneur.
boolean Start = true; //this is used to determine if the counting has started
byte b ;
unsigned char lettre = 0 ;
  Serial.begin(9600);
  // read the sensor value
  int sensorValue = analogRead(A0);
  for (int i=0 ; i<=7 ; i++) {
    if (Start==true && sensorValue>850) {
      // if the counting has not yet started and the light is on
      b = 1 ;
      delay (1000);
    if (Start== true && sensorValue<850) {
      // if the counting has started and the light is off
      b = 0 ;
      delay (1000);
      lettre = (lettre << 1) | b;
  Serial.print( (char) lettre) ;
  Serial.print(" ") ;
22 Messages
Rubrique Programmation
