jeudi 28 mars 2024
Visiteurs connectés : 62
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
Convertir une valeur binaire en texte 12 mai 2019 16:13, par Jean-Luc
Des idées j’en ai plusieurs :
  1. j’ai remis l’indentation d’équerre. L’indentation ce n’est pas que pour faire beau, ça permet de trouver les bugs puisqu’elle renseigne sur la structuration du programme. Si vous ne faites pas des efforts sur l’indentation vous allez écrire des choses fausse sans le voir.
  2. À quoi sert la ligne 13 ? sensorValue n’est pas utilisé et est écrasé ligne 17.
  3. Dans le if de la ligne 18 à 22, vous ne faites rien de b.
  4. Si sensorValue est exactement égal à 850, que devrait-il se passer ?
  5. Je soupçonne que ce qui est ligne 29 devrait être deux lignes plus bas.
  6. On n’écrit jamais deux if qui sont censés être mutuellement exclusifs, on met un else à la place :
if (Start == true) {
  if (sensorValue > 850) {
    b = 1 ;
  else {
    b = 0;
  lettre = (lettre << 1) | b;
  delay(1000);
ou plus concis :
  lettre = (lettre << 1) | ((sensorValue > 850) ? 1 : 0);
  delay(1000);
22 Messages
Rubrique Programmation
