vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 110
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
Calculer avec l’Arduino (2) 21 mai 2020 10:27, par Jean-Luc
Merci beaucoup pour votre commentaire. J’ai complété l’article avec un exemple qui illustre l’emploi du << et du >> mais également du &, du | et du ~.
22 Messages
Rubrique Programmation
