dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 98
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
calculer en binaire 8 février 2021 19:35, par Nicolas
Bonsoir, j’essaie de comprendre la manipulation des bits et le calcul binaire.
Dans la bibliothèque d’une RTC (DS3231), j’ai une fonction pour lire la temperature.
J’ai une fonction if() pour voir si le bit 7 du registre vaut 1 (1-temp negative, 0-temp positive) :
if (tUBYTE & 0b10000000)
    tUBYTE  ^= 0b11111111;
    tUBYTE  += 0x1;
    fTemperatureCelsius = tUBYTE + ((tLRBYTE >> 6) * 0.25);
    fTemperatureCelsius = fTemperatureCelsius * -1;
return (fTemperatureCelsius);
Je n’arrive pas à décrypter le calcul (les 2 premières lignes dans la fonction if) car si je prends tUBYTE = 23 par exemple, je n’arrive pas à -23 au final.
Pourtant le sketch test fourni avec la bibliotèque me donne la bonne valeur. Donc je dois faire un mauvais calcul sur ma feuille quelque part.
22 Messages
Rubrique Programmation
