dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 72
Les opérations sur les bits
. Par : Jean-Luc
Dans ce qui suit, les bits sont numérotés comme montré dans la figure ci-dessous. Chaque case peut contenir un bit, au dessus on a le numéro du bit. Le bit 0 est le bit le plus à droite, le bit 7 est le bit le plus à gauche. Ceci est donc un octet. Opérateurs sur les bits Plusieurs opérateurs permettent de manipuler les bits. Ces (...)
calculer en binaire 9 février 2021 10:26, par Nicolas
Bonjour, oui je me suis trompé, je voulais bien dire tUBYTE= -23 et non pas 23.
Reprenons cette boucle if() ligne par ligne : (on garde tUBYTE= -23 soit 0b10010111 et tLRBYTE= 0)
if(tUBYTE & 0b10000000)
   tUBYTE  ^= 0b11111111;
   tUBYTE  += 0x1;
   fTemperatureCelsius = tUBYTE + ((tLRBYTE >> 6) * 0.25);
   fTemperatureCelsius = fTemperatureCelsius * -1;
"if(tUBYTE & 0b10000000)" : je lis Si( 0b10010111 et 0b10000000), je ne comprends pas ce qu’est la condition vraie ?
Si on calcule 0b10010111 & 0b1000000, on obtient 0b10000000. Doit-on lire Si(0b10000000) ? Ca reviendrait à dire "Si(resultat de tUBYTE & 0b10000000 vaut 0b10000000), la condition est vraie" ? On aurait pu donc l’ecrire : if(tUBYTE & 0b10000000 == 0b10000000) ?
"tUBYTE ^= 0b11111111 ;" : je lis tUBYTE = tUBYTE ^ 0b11111111 soit tUBYTE = 0b10010111 ^ 0b11111111 = 0b01101000.
"tUBYTE += 0x1 ;" : je lis tUBYTE (calculé juste au-dessus) = tUBYTE + 0b00000001 soit tUBYTE = 0b01101000 + 0b00000001 = 0b01101001.
"fTemperatureCelsius = tUBYTE + ((tLRBYTE >> 6) * 0.25) ;" : je lis fTemperatureCelsius = 0b01101001 + 0 = 0b01101001 soit 105.
"fTemperatureCelsius = fTemperatureCelsius * -1 ;" : je lis fTemperatureCelsius = 105* -1 = -105. Donc -105°C.
Il y a donc quelque chose que je ne lis pas correctement, mais quoi ?
22 Messages
Rubrique Programmation
