Installer une bibliothèque
oui parce qu’aucune bibliothèque ne devrait se trouver dans un répertoire libraries/arduino/aduino_581306... Par exemple disons qu’elle s’appelle ’bib’, elle devrait de trouver dans un répertoire libraries/bib et contenir un fichier bib.h !
29 Messages
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 09:22, par leuthner
j’ai télécharger arduino ide 1.0.6 et après avoir redémaré l’ordinateur pas moyen de démarer le programme et m’indique qu’il y a une erreur de démarage du programme pourriez vous me dire de quoi cela peut provenir
cordialement-
quel système d’exploitation utilisez vous ? Windows ? Linux ? Mac OS X ?
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 09:51, par leuthner
j’utilise windows 7 pack 1
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 10:54, par Jean-Luc
Et quelle est exactement l’erreur affichée au lancement de l’IDE ?
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 12:26
http://www.ultratechnet.com/2013/01...
Est ce ela ? -
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 17:00, par michel
merci pour le lien problème je suis nul en anglais il n’y aurrait pas un lien en francais merci
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 17:31, par Thierry
En surfant un peu, en anglais c’est vrai, je vois deux solutions. La première vient de la connexion Bluetooth sur votre portable si elle existe qu’il faudrait désactiver. Si ça ne marche toujours pas, la seconde solution vient de la version de Java sur votre machine. Installez la dernière version de Java.
Après l’installation, copier c :\program files\java\jre7 (le numéro le plus élevé possible) dans c :\program files\Arduino . Renommez le répertoire qui existe déjà Java en Java.ori, et renommez ensuite jre7 (ou celui que vous avez copié) en Java. -
Installer une bibliothèque 20 janvier 2015 19:17, par michel
bonsoir
merci pour tous ses renseignement je verrait sa se WK s’il y a souci je reviendrait vert vous
cordialement -
Installer une bibliothèque 24 janvier 2015 15:04, par michel
j’ai toujours le problème qui persiste pour ouvrir le programme arduino une foi télécharger-
Sur le fil du forum donné, différentes manip sont à faire difficile de vous donner les solutions à faire en premier surtout pour quelqu’un qui n’a pas l’erreur mais surtout même pas windows comme moi.
sur certains ordi bluetooth=wifi en effet les cartes sont combinées, rtl8723be en fait partie c’est mon cas, donc désactiver le wifi peut être une solution.Malheureusement, l’anglais est une langue informatique mais gogole peut apporter de l’aide.
translate.google.fr vous copiez le lien de la page à traduire et op un francais certes approximatif mais compréhensif.
Bon courage dans la recherche.
Installer une bibliothèque 28 mars 2015 10:55, par pascalgre
Bonjour à tous ... problème au démarrage de arduino suite à des chargements de nouvelle librairies. Arduino 1.6 . lors du lancement du programme j’ai eu un temps assez long d’attente puis le msg "en error occured while.."
Je me suis rendu compte que dans le dossier où sont rangé les sketch :
bibliothèque\Documents\Arduino Le dossier arduino était rempli de sous dossier "librairie\librairie\librairie..." j’ai donc renommé le dossier Arduino qui contient tous ces dossiers en "Arduino1" et j’ai recréé un autre dossier Arduino dans Documents et tout fonctionne.Si ça peut aider :)
Bonjour à toi, et merci de prendre le temps de partager la solution de ton problème, qui à coup sûr, se reproduira chez d’autres !
Installer une bibliothèque 5 mai 2017 12:25, par RAJAE
Comment installer la bibliothèque SENCOR OPTICAL FOR PROTEUS
Installer une bibliothèque 5 mai 2017 23:50, par Dominique
Veuillez préciser en évitant d’écrire en majuscule (respect) et seulement si cela concerne le modélisme ferroviaire. Sinon ce message sera supprimé. Merci.
Installer une bibliothèque 11 novembre 2017 20:18, par Gilbert
j’ai installé une librairie via l’IDE avec inclure zip
la librairie est bien dans document\arduino\libraries
le header .h a été recopié dans le répertoire de test
le source ne compile pas par absence des fonctions de la librairie
si je recopie le fichier .cpp dans le répertoire de test, la compilation est OK
pas moyen de copier la librairie dans le répertoire Program Files, windows ne le permet pas-
Si le .h a été copié dans le répertoire su sketch alors l’IDE Arduino comprend que le .cpp correspondant est également dans le répertoire du sketch. L’IDE ne va donc pas chercher la bibliothèque là où elle est. Comme dit Thierry, il ne faut pas copier le .h dans le répertoire du sketch.
Installer une bibliothèque 11 novembre 2017 22:25, par Dominique
Le .h et le .cpp (et le dossier "examples") devraient être au même endroit dans le dossier qui porte le nom de la bibliothèque, et dans documents\arduino\libraries.
C’est étonnant que l’IDE installe une bibliothèque n’importe comment !!!
Installer une bibliothèque 12 novembre 2017 10:26, par Thierry
Il n’y a rien à recopier dans le répertoire du croquis. L’IDE ira chercher le .h de la bibliothèque au bon endroit tout seul. Dans le répertoire de test (que je suppose être le répertoire du croquis), il ne doit y avoir que le croquis lui même !
Installer une bibliothèque 24 janvier 2019 18:52, par Laurent SERRANO
Bonsoir j’ai un « problème, dès que je télécharge une bibliothèque sous W7 pro ED m’affiche "Bibliothèque non valide trouvée dans C :\User\m\Documents\Arduino\libraries\arduino\aduino_581306 no headers file (.h) merci d’avance.
Installer une bibliothèque 24 janvier 2019 18:58, par Thierry
Installer une bibliothèque 14 avril 2019 00:44, par Dominique
Bonjour et merci pour ce tuto.
Mais il arrive que plusieurs librairies soient disponibles pour la même fonction. par exemple, il existe plusieurs librairies pour les afficheurs LCD, le DS1307RTC, etc… et elles ne sont pas toutes compatibles ou n’ont pas le même prototype.
Dans ce cas, comment peut-on utiliser une librairie « locale », cad pour un script en particulier, sans installer dans l’arborescence arduino ?
Est-ce par l’utilisation des caractères "" ou <> lors de la déclaration dans le sketch ?
Mais j’ai fait des tests qui ne sont pas concluants.Merci de votre éclairage.
Installer une bibliothèque 14 avril 2019 10:53
Effectivement, il arrive que l’on veuille faire cohabiter plusieurs bibliothèques avec le même nom... Soit des versions différentes, soit des bibliothèques issues de développeurs différents mais qui ont utilisé le même nom.
Par exemple, si vous voulez installer une nouvelle bibliothèque qui a pour nom ’Commanders’, comme celle -géniale- de Locoduino que vous avez évidemment déjà installé... Le plus simple à mon avis, est de changer le nom du répertoire de celle déjà installée : par exemple passer de ’Commanders’ à ’Commanders1’. Le nom est provisoire, il n’a pas besoin d’être signifiant. Aller dans l’IDE ensuite et installer la nouvelle bibliothèque qui va donc s’appeler ’Commanders’. Une fois installée, changer son nom, par exemple ’CommandersNew’, et aussi changer le nom du fichier include référent ’Commanders.h’ présent quelque part dans les fichiers installés en ’CommandersNew.h’ . Renommer ensuite l’ancienne à son nom d’origine ’Commanders’. Vous avez maintenant deux bibliothèques installées : ’Commanders’ et ’CommandersNew’ .
Attention toutefois, il y a deux dangers.
1 : par exemple dans Commanders, tous les fichiers sources de la bibliothèque utilisent aussi ’Commanders.h’. Vous devrez peut être repasser dans tous les sources pour renommer les include de ’Commanders.h’ à ’CommandersNew.h’.
2 : Dans le fichier library.properties, comme dans Commanders par exemple, le nom des includes utilisés est écrit là. Vous devrez aussi modifier ce fichier pour y mettre ’CommandersNew.h’ !C’est long à écrire, mais assez rapide à faire, et ça me parait plus simple et plus maintenable que de tout copier dans un projet... Cela dit c’est possible aussi, mais il faut à nouveau renommer les includes pour ne pas faire de confusion entre les fichiers locaux et les bibliothèques installées...
(des)Installer une bibliothèque 7 mai 2021 13:09, par Winnie
J’ai installé la librairie "AESlib" depuis le gestionnaire de bibliothèque (via Croquis).
J’aimerais la désinstaller, mais je ne la retrouve pas dans le dossier Arduino\libraries (je suis sous Windows)
Comment faire ?
Désinstaller une bibliothèque, c’est juste détruire le répertoire qui la contient. Il n’y a pas d’option dans le gestionnaire pour ça... C’est d’ailleurs ce que dit la dernière phrase de l’article !
Installer une bibliothèque 7 mai 2021 14:28, par msport
Deux possibilités !
C :\Users\miche\Documents\Arduino\libraries
C :\Program Files (x86)\Arduino\libraries
