vendredi 29 mars 2024
Visiteurs connectés : 93
Introduction Les boutons poussoirs sont des interrupteurs temporaires : sitôt relâché, le BP (abréviation de Bouton Poussoir) revient à sa position de base, contrairement au commutateur qui peut avoir 2 positions stables ou plus. Ils sont associés à des contacts électriques et l’appui sur le bouton modifie l’état du contact : il l’établit (...)
problèmes de rebond , Bouton poussoir 30 mars 2017 09:20, par Almamy
Bonjour, actuellement je cherche à mettre en pause l’affichage sur mon joulemètre qui reçoit les valeurs d’un emetteur NRF24L01 . Ce pendant quand j’appuie sur le bouton, il fonctionne correctement mais au fur et à mesure ce problème de rebond est de plus en plus fréquent. J’utilise la bibliothèque Bounce2 et un trigger de schmitt, mais rien à faire. Lorsque je relie la pin qui reçoit l’information du bouton au trigger, le basculement se fait automatiquement, pouvez-vous m’aider ?
Voici mon programme :
#include <Bounce2.h>
#include <PinChangeInt.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
#include <MirfSpiDriver.h>
#include <nRF24L01.h>
float energy;
float times;
float paramValues[2]={0};
int timesS;
int timesM;
//int pinBouton;
boolean etatRecu;
const byte pinBouton =6;
Bounce bouton = Bounce();
LiquidCrystal lcd(8,7,5,4,3,2);
Serial.begin(9600);
etatRecu=0;
bouton.attach(pinBouton);
bouton.interval(5);
pinMode(pinBouton, INPUT);
PCintPort: attachInterrupt(pinBouton,tour,CHANGE);
Mirf.cePin=9;
Mirf.csnPin=10;
Mirf.spi=&MirfHardwareSpi;
Mirf.init();
Mirf.channel=1;
Mirf.payload=sizeof(paramValues) ;
Mirf.config();
Mirf.configRegister(RF_SETUP,00100110);
//Mirf.configRegister(CONFIG,01111011);
Mirf.setTADDR((byte*)"nrf01");
Mirf.setRADDR((byte*)"nrf02");
lcd.begin(16,2);
  bouton.update();
  tour();
  //Serial.println(etatRecu);
  if (etatRecu){
 if(Mirf.dataReady()){
  Mirf.getData((byte*)&paramValues);
  energy = paramValues[0];
  times = paramValues[1];
  timesM=times/60;
  timesS= times-60*timesM;
  //Serial.print("Energy:");
   Serial.println(energy);
 // Serial.print("Time:");
  Serial.print(timesM);
  Serial.print(":");
  Serial.println(timesS);
  Serial.println("pause");
else  {
  timesM=times/60;
  Serial.print(":");
 lcd.print("Energy:");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(energy,3);
lcd.setCursor(15,0);
lcd.print("J");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Time");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(timesM);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(":");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(timesS);
 lcd.home();
Serial.println("marche");
void tour(){
 int etatPinBouton= bouton.read();
 //digitalRead(pinBouton);
 //=bouton.read();
int memoire= HIGH;
//Serial.println(etatPinBouton);
 //(etatPinBouton!=memoire)&&(!etatPinBouton)à remettre dans la boucle
if(etatPinBouton==LOW){//bouton appuyé en pull up
  if(etatRecu){
    etatRecu=0;
  else{
    etatRecu=1;
21 Messages
LES SATELLITES AUTONOMES : une nouvelle approche du concept de Satellites Locoduino.(4)
