lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 99
Article mis à jour le 13 août 2023 pour ajouter un lien vers l’article SlowMotionServo.Les angles donnés sont à titre d’exemple, ils ne refléteront pas ceux de votre réseau. Les valeurs limites seront à trouver avec une application dédiée. Aller-retours La première application est très simple, il s’agit de faire faire au servo des (...)
Bonjour Dominique,
J’aimerai votre aide pour répondre à 1 questions et résoudre un problème en lien avec l’eeprom.
Q1 : Pour quelle raison les numéros des pines servos dans votre programme ne correspondent pas aux pines des sorties PWM des mega ?
Problème :
Je rencontre un problème similaire à celui de Patrice en 2017, Il m’est impossible de rentrer dans l’eeprom les angles min et max des servos qui sont dans le tableau tablePos[MaxAig][2].
j’ai bien tapé 0 dans le champ de saisie du moniteur, le programme m’indique bien ENREGISTREMENT EEPROM. Mais lorsque je retourne sur le moniteur, les données restent toujours les mêmes.
15:28:44.206 -> Version 17
15:28:44.206 -> 0:1500,1600
15:28:44.206 -> 1:1500,1600
15:28:44.206 -> 2 :-1,-1
15:28:44.206 -> 3 :-1,-1
15:28:44.206 -> 4 :-1,-1
15:28:44.206 -> 5 :-1,-1
15:28:44.206 -> 6 :-1,-1
15:28:44.206 -> 7 :-1,-1
15:28:44.206 -> 8 :-1,-1
15:28:44.206 -> 9 :-1,-1
15:28:55.106 -> Enregistrement EEPROM
Pour "apprivoiser" et déterminer les paramètres, j’ai câblé mon mega avec 1 seul servo et un seul interrupteur-pas de LED pour le moment. Mon but est de commander 15 servos en utilisant toutes les sorties PWM du Mega 2560.
Ci apprès le sketch qui est une copie du votre dans lequel j’ai choisi la pin2 pour le servo et 22 pour l’interrupteur.
Cela fait plusieurs soirées que je bute sur ce problème d’angle mini et maxi qui ne sont pas enregistrés dans l’eeprom.
Je profite de message pour vous remercier pour le fantastique travail de vulgarisation et d’aide que toutes les personnes de Locoduino offrent.
Sketch qui ne fonctinne pas bien :
// VERSION 1.1 du 1 Decembre 2016
#include <Arduino.h>
#include <Servo.h>
#include <Bounce2.h>
#include <EEPROM.h>
#include "Dix_aiguilles.h"
#define MaxAig 10                   // nombre d'ensembles Aiguille+Inter+2leds
const int tablePins[MaxAig][4] = { // pour chaque aiguille il faut renseigner les No de pins :
  {02, 22, 16 ,17},                // pin Servo, pin Inter, pin Led Directe, pin led Déviée
  {18, 19, 20, 21},                // c'est geroupé par blocs de quatre
  {14, 23, 23, 25},                // correspondant au groupes de 4 connecteurs
  {26, 27, 28, 29},                // sur la carte fakir
  {30, 31, 32, 33},
  {34, 35, 36, 37},
  {38, 39, 40, 41},
  {42, 43, 44, 45},
  {46, 47, 58, 49},
  {50, 51, 52, 53}
int tablePos[MaxAig][2] = { // butées Min et Max en globales
  {1200, 1800},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600},
  {1500, 1600}
CommandeAiguille*  aiguille0=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille1=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille2=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille3=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille4=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille5=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille6=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille7=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille8=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille*  aiguille9=new CommandeAiguille();
CommandeAiguille* tableAiguille[MaxAig] {
  aiguille0, aiguille1, aiguille2, aiguille3, aiguille4,
  aiguille5, aiguille6, aiguille7, aiguille8, aiguille9
/////////// variable globales ///////////
  byte V0, V1;
  int val;
  int numServo, encoursServo;
  bool minmax; // min = false, max = true
  int numServo;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  V0 = EEPROM.read(0);
  V1 = EEPROM.read(1);
  if ((V0!=0xFF)&&(V1!=0xFF)) {
    val = V0;
    val = val << 8;
    val = val | V1;
    Serial.print("Version ");Serial.println(val);
    EEPROM.get( 2, tablePos );  //lecture de la table des min et max.
    for( int j = 0 ; j < MaxAig ; j++ ){
      Serial.print( j );
      Serial.print( ':' );
      Serial.print( tablePos[ j ][ 0 ]);
      Serial.print( ',' );
      Serial.print( tablePos[ j ][ 1 ]);
      Serial.println();
    Serial.println("EEPROM vierge");
    val = 0;
    for (numServo = 0; numServo < MaxAig; numServo++) {
    tableAiguille[numServo]->SetpinServo(tablePins[numServo][0]);
    tableAiguille[numServo]->SetpinInter(tablePins[numServo][1]);
    tableAiguille[numServo]->SetpinLedDirecte(tablePins[numServo][2]);
    tableAiguille[numServo]->SetpinLedDeviee(tablePins[numServo][3]);
    tableAiguille[numServo]->SetPosMinMax(tablePos[numServo][0], tablePos[numServo][1]);
    tableAiguille[numServo]->InitCommandeAiguille();
    tableAiguille[numServo]->ServoUpdate();
    tableAiguille[numServo]->InterUpdate();
  while (Serial.available() > 0)
    int commande = Serial.parseInt();  // lecture entier
    if (Serial.read() == '\n')
      switch (commande) {
        case 0:
        val = val + 1;
        V1 = val;
        V0 = val >> 8;
        EEPROM.update(0, V0);
        EEPROM.update(1, V1);
        Serial.println("Enregistrement EEPROM");
        EEPROM.put( 2, tablePos );  //Write array data.
        case 1:
        encoursServo = commande - 1;
        Serial.print("Servo "); Serial.print(encoursServo+1); Serial.print(" : ");
        Serial.print(tablePos[encoursServo][0]);Serial.print("->");
        minmax = false;
        case 2:
        minmax = false;
        case 3:
        minmax = false;
        case 4:
        minmax = false;
        case 5:
        minmax = false;
        case 6:
        minmax = false;
        case 7:
        minmax = false;
        case 8:
        minmax = false;
        case 9:
        minmax = false;
        case 10:
        minmax = false;
        default:
        if ((commande > 1400) && (commande < 1700)) {
          Serial.print(commande);
          if (!minmax) {
            tablePos[encoursServo][0] = commande;
            minmax = true;
            Serial.print(", ");
            Serial.print(tablePos[encoursServo][1]);Serial.print("->");
            tablePos[encoursServo][1] = commande;
            Serial.println();
            Serial.print("Aiguille "); Serial.print(encoursServo+1); Serial.print(" : ");
            Serial.print(tablePos[encoursServo][0]);Serial.print(", ");
            Serial.println(tablePos[encoursServo][1]);
36 Messages
