Les bases
Dans la doc Arduino, il est dit que les 3 derniers bits du TCCR2B sont CS2, CS1 et CS0. Pour diviser par 256, il est dit qu’on doit avoir 1/0/0 sur ces 3 bits. Dans votre code, si je lis bien, vous avez mis 1/1/0, ce qui correspond à une horloge externe sur front descendant… Je ne comprends pas…
41 Messages
- Timer et interruptions
- const byte Led = 13; // LED du module
- #define LedToggle digitalWrite (Led, !digitalRead(Led))
- byte Compteur = 0; //Compteur pour interruption
- void setup(){
- // Initialise le Timer 2 pour déclencher les interruptions à intervalle régulier
- TCCR2A = 0; //default
- TCCR2B = 0b00000110; // clk/256 est incrémenté toutes les 16uS
- TIMSK2 = 0b00000001; // TOIE2
- sei(); // autorise les interruptions
- // Boucle principale
- void loop() {
- // routine d'interruption du timer
- ISR (TIMER2_OVF_vect)
- // 256-6 --> 250X16uS = 4mS
- // Recharge le timer pour que la prochaine interruption se déclenche dans 4mS
- TCNT2 = 6;
- if (Compteur++ == 250) {
- //250*4mS = 1S - la Led est allumée 1 S et éteinte 1 S
- Compteur=0;
- LedToggle;
Bonjour Gérard,
Enfin , c’est comme cela que je vais essayer de faire fonctionner , ce qui permettrai d’avoir plusieur timer (multiples) avec un timer de base
Bonjour Arnaud,
On initialise le compteur varCompteur à 0, puis au bout de 4 ms, on a un débordement de TOV2 ce qui permet d’entrer dans le if. On y trouve alors :
if (varCompteur++ > 125)
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Daniel -
Bonjour Daniel,
Cordialement.Christian
Bonjour Michael,
Bonjour Michael,
Bonjour PIVAR,
- Programmer un signal PWM normal (lent), symétrique et non inversé sur la sortie OC1B/PB6 (timer 1/comparateur B) correspondant à la pin 10 ,
- les valeurs peuvent être :
- - configuration sortie : DDRB[6] = 1
- - prédiviseur : CS1[2:0] = 1 (f/1)
- - mode : WGM1[3:0] = 8 ("PWM, Phase and Frequency Correct" avec ICR1)
- - fréquence : ICR1 = 800 (fout = 16MHz/(2·prédiviseur·ICR1) = 10 kHz)
- - polarité : COM1B[1:0] = 2 (signal non inversé)
- - rapport cyclique : OCR1B (relativement à la valeur de ICR1)
- int frequence ;
- int freq1 ; // fréquence = 8 kHz (800 pour 10KHz)
- unsigned int dutycycl ; // rapport cyclique rel. icr1
- void setup() {
- // pinMode(10, OUTPUT);
- // OC1A et OC1C inutilisées
- unsigned char com1A = 0;
- unsigned char com1C = 0;
- // 8 kHz sur sortie 10 Micro (OC1B/PB6)
- unsigned char cs1 = 1; // prédiviseur = f/1 (mettre à 1 pour fonctionner en kHz)
- unsigned char mode1 = 8; // mode = 8
- unsigned char com1B = 2; // signal non inversé
- unsigned int freq = 1000 ; // fréquence = (1000 pour 8 kHz et 800 pour 10KHz)
- unsigned int dutycycl = freq/2 ; // rapport cyclique rel. icr1
- // check if data has been sent from the computer:
- DDRB |= 1<<6;
- TCCR1A = (com1A<<6)|(com1B<<4)|(com1C<<2)|(mode1&3);
- TCCR1B = ((mode1>>2)<<3)|cs1;
- ICR1 = freq;
- OCR1B = dutycycl;
- void loop() {
- // read the most recent byte (which will be from 0 to 255)
- frequence = (16000/(2*1*freq1));
- // set the brightness of the LED:
- // analogWrite(ledPin, frequence);
- ICR1 = frequence ;
- OCR1B = frequence/2 ;
Bonjour Rachid,
Voir en ligne : Datasheet
Merci de votre réponse !
Saïd
Bonne programmation.
Christian-
Merci à vous !-
J’essaie d’adapter le code sur le timer0 mais ma led clignote environ toute les 3 secondes au lieu de clignoter tous les 500ms. J’ai utilisé la datasheet de l’atmel pour les valeurs du prescaler qui sont de 100 pour diviser par 256. Voici mon code :- const byte RED = 5;
- #define LedToggleRed digitalWrite (RED, !digitalRead(RED))
- void setup() {
- TCCR0B = 0b00000100; // Clock / 256 soit 16 micro-s et WGM02 = 0;
- TIFR0 = 0b00000001; // Réinitialisation du flag TOV0
- TCNT0 = 256 - 250; // Chargement du timer à 6
- byte varCompteurRed = 0; // La variable compteur
- void loop() {
- TCNT0 = 256 - 250; // Rechargement du timer à 6
- if (varCompteurRed++ > 125){ // Incrémentation et a atteint 125 ?
- varCompteurRed = 0; // On recommence un nouveau cycle
- LedToggleRed; // Inversion de la Led rouge
Merci de votre compréhension.
(Je vais tout de même regarder le programme…)
Bonjour Liu,
