Les bases
Est-ce à ce point différent entre UNO et MEGA ?
91 Messages
Bonjour Gérard,
Bonjour Arnaud,
if (varCompteur++ > 125)
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Daniel -
Bonjour Daniel,
Cordialement.Christian
Bonjour Michael,
Bonjour Michael,
Bonjour PIVAR,
Bonjour Rachid,
Voir en ligne : Datasheet
Merci de votre réponse !
Saïd
Bonne programmation.
Christian-
Merci à vous !-
Merci de votre compréhension.
Bonjour Liu,
Attention !
X = I++
X = I—
Merci pour votre travail.
Bonjour Philippe,
Merci Christian,
Philippe-
Re-bonjour Philippe,
Merci pour cette précision.
Bonjour Paul,
Bonsoir Christian.
Christian-
Bonjour Christian,
Je pense que ça doit être :
Bonjour Christian,
Vital-
Bonsoir Christian,
Vital.
Bonjour Christian.
Dis-moi stp.
Christian-
Merci Christian,
Bonjour Christian,
Vital
Jean-Pierre-
C’est fait, là :
Merci !
CS12 CS11 CS10
Je vous tiens au courant.-
Désolé, erreur de "débutant"
bonjour :
Quand vous faites :
// 256-6 —> 250X16uS = 4mS
lien mort 19 mars 17:07, par Marco
Bonjour Christian
Merci beaucoup pour ton travail, tout à fait appréciable !
Juste pour signaler que le lien http://www.atmel.com/images/doc8161.pdf que tu donnes pour la datasheet du uC est mort ..
Il est valide sur le site de SparkfunVoir en ligne : Datasheet doc8161.pdf rev.D
Merci pour les compliments et pour m’avoir signalé ce lien mort ; tout le problème d’internet où les choses ne sont pas éternelles. Nous avons un programme de scan de liens cassés, mais il n’a pas dû être utilisé depuis longtemùps.
je vais faire le nécessaire.
