Les bases
Programmer un signal PWM normal (lent), symétrique et non inversé sur la sortie OC1B/PB6 (timer 1/comparateur B) correspondant à la pin 10 ,
les valeurs peuvent être :
- configuration sortie : DDRB[6] = 1
- prédiviseur : CS1[2:0] = 1 (f/1)
- mode : WGM1[3:0] = 8 ("PWM, Phase and Frequency Correct" avec ICR1)
- fréquence : ICR1 = 800 (fout = 16MHz/(2·prédiviseur·ICR1) = 10 kHz)
- polarité : COM1B[1:0] = 2 (signal non inversé)
- rapport cyclique : OCR1B (relativement à la valeur de ICR1)
int frequence ;
int freq1 ; // fréquence = 8 kHz (800 pour 10KHz)
unsigned int dutycycl ; // rapport cyclique rel. icr1
Serial.begin(9600); // initialize the serial 1 communication
// pinMode(10, OUTPUT);
// OC1A et OC1C inutilisées
unsigned char com1A = 0;
unsigned char com1C = 0;
// 8 kHz sur sortie 10 Micro (OC1B/PB6)
unsigned char cs1 = 1; // prédiviseur = f/1 (mettre à 1 pour fonctionner en kHz)
unsigned char mode1 = 8; // mode = 8
unsigned char com1B = 2; // signal non inversé
unsigned int freq = 1000 ; // fréquence = (1000 pour 8 kHz et 800 pour 10KHz)
unsigned int dutycycl = freq/2 ; // rapport cyclique rel. icr1
// check if data has been sent from the computer:
DDRB |= 1<<6;
TCCR1A = (com1A<<6)|(com1B<<4)|(com1C<<2)|(mode1&3);
TCCR1B = ((mode1>>2)<<3)|cs1;
ICR1 = freq;
OCR1B = dutycycl;
if (Serial.available()) {
// read the most recent byte (which will be from 0 to 255)
freq1 = Serial.parseInt();
frequence = (16000/(2*1*freq1));
// set the brightness of the LED:
// analogWrite(ledPin, frequence);
Serial.print("Saisir la valeur de la frequence en KHz:");
Serial.println(freq1);
ICR1 = frequence ;
OCR1B = frequence/2 ;
88 Messages
Bonjour Gérard,
Bonjour Arnaud,
if (varCompteur++ > 125)
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Daniel -
Bonjour Daniel,
Cordialement.Christian
Bonjour Michael,
Bonjour Michael,
Bonjour PIVAR,
Bonjour Rachid,
Voir en ligne : Datasheet
Merci de votre réponse !
Saïd
Bonne programmation.
Christian-
Merci à vous !-
Merci de votre compréhension.
Bonjour Liu,
Attention !
X = I++
X = I—
Merci pour votre travail.
Bonjour Philippe,
Merci Christian,
Philippe-
Re-bonjour Philippe,
Merci pour cette précision.
Bonjour Paul,
Bonsoir Christian.
Christian-
Bonjour Christian,
Je pense que ça doit être :
Bonjour Christian,
Vital-
Bonsoir Christian,
Vital.
Bonjour Christian.
Dis-moi stp.
Christian-
Merci Christian,
Bonjour Christian,
Vital
Jean-Pierre-
C’est fait, là :
Merci !
CS12 CS11 CS10
Je vous tiens au courant.-
Désolé, erreur de "débutant"
bonjour :
Quand vous faites :
// 256-6 —> 250X16uS = 4mS
