Les bases
Si le registre du timer comporte 8 bits, il est alors capable de compter de 0 à 255 (en hexadécimal, de 00 à FF). Lorsqu’il arrive à 255 (FF), un coup d’horloge supplémentaire devrait le faire passer à 256 (soit 100 en hexadécimal), ce qui n’est pas possible puisque le registre n’a que 8 bits. Le registre passe donc à 0 ; on dit qu’il subit un (…)
Les Timers (I) 15 septembre 2019 01:06, par Christian
Re-bonjour Philippe,
Merci pour cette précision.
Ce n’est pas toujours facile et notamment pour un auteur ; ce qui est évident pour lui ne l’est pas forcément pour tout le monde. C’est d’ailleurs à cela que sert cette rubrique pour s’exprimer sur un article. N’hésitez pas à dire si vous avez du mal à comprendre certains points : c’est peut-être nous qui nous exprimons mal !
En tout cas, je suis assez content de voir que la série d’articles sur les Timers est une des plus lues bien qu’elle ne soit pas si facile à comprendre ; cela prouve que les lecteurs veulent se dépasser et c’est bien le but que nous poursuivons : tirer les gens vers le haut en leur démontrant qu’avec quelques efforts, tout est possible.
Bonnes expériences arduinesques !!!
91 Messages
  • Les Timers (I) 13 janvier 2015 20:00, par Gérard
    Pour aller plus loin que ce qui est décrit ici, il est intéressant de combiner timer et interruptions ; en effet, le timer associé aux interruptions permet de faire une action à intervalle régulier sans "polluer le programme principal" avec des lectures régulières du flag de passage par zéro.
    Voici le même programme que celui présenté dans l’article mais en utilisant l’interruption de débordement. Vous pourrez voir qu’il n’y a que deux choses en plus : l’instruction sei() qui autorise les interruptions et ISR() qui désigne où doit pointer le vecteur d’interruption
      Timer et interruptions
    const byte Led = 13; // LED du module
    #define LedToggle digitalWrite (Led, !digitalRead(Led))
    byte Compteur = 0;  //Compteur pour interruption
    void setup(){
      // Initialise le Timer 2 pour déclencher les interruptions à intervalle régulier
      TCCR2A = 0; //default
      TCCR2B = 0b00000110; // clk/256 est incrémenté toutes les 16uS
      TIMSK2 = 0b00000001; // TOIE2
      sei();               // autorise les interruptions
    // Boucle principale
    // routine d'interruption du timer
    ISR (TIMER2_OVF_vect)
      // 256-6 --> 250X16uS = 4mS
      // Recharge le timer pour que la prochaine interruption se déclenche dans 4mS
      TCNT2 = 6;
      if (Compteur++ == 250) {
        //250*4mS = 1S - la Led est allumée 1 S et éteinte 1 S
        Compteur=0;
        LedToggle;
    • Les Timers (I) 13 janvier 2015 20:18, par Christian Bézanger
      Bonjour Gérard,
    • Les Timers (I), usage 13 avril 2017 14:58, par PIVAR
      Voila , c’est pour savoir si je pense bien : le timer est mis en route au départ ; on a pas de "timer.start ou timer.stop" ; ce sont les variables qui seront mises dans les interruptions qui seront incrémentées ou non, selon certaines conditions , qui feront office de timer.start ou stop ; le timer continuant à vivre sa vie ..
      Enfin , c’est comme cela que je vais essayer de faire fonctionner , ce qui permettrai d’avoir plusieur timer (multiples) avec un timer de base
    • Les Timers (I) 11 avril 2021 21:50, par fofana salif
      par rapport a votre programme j’arrives pas voir ou est ce que vous avez incrémenter la variable compteur ??
      • Les Timers (I) 12 avril 2021 10:20, par Christian
        Ligne 33 : l’incrémentation est faite avant de comparer à 250.
  • Les Timers (I) 7 décembre 2015 10:55, par Arnaud
    Tout d’abord, félicitations pour la qualité et le contenu de votre site internet !
    J’aurais une petite question concernant les timers :
    • Les Timers (I) 11 décembre 2015 13:55, par Christian
      Bonjour Arnaud,
      Je n’ai aucune expérience du simulateur 123D que vous citez ; je ne pourrai donc pas expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas de la même façon.
  • Les Timers (I) 16 juillet 2016 11:09, par Mathieu
    Je me mets tout juste à l’arduino, pour initier mon fils à la programmation. Jusqu’à présent, je ne programmais qu’en assembleur sur PIC. Il est donc tout à fait possible que je raconte n’importe quoi :-)
    J’ai regardé votre code mais une chose me chagrine :
    • On initialise le compteur varCompteur à 0, puis au bout de 4 ms, on a un débordement de TOV2 ce qui permet d’entrer dans le if. On y trouve alors :
    if (varCompteur++ > 125)
    D’après mes souvenirs d’école, cette ligne teste si varCompteur = 126 (car >125) PUIS l’incrémente (post incrément), ce qui signifierait, d’après moi, que la condition n’est vraie qu’au 127ème passage. Ne faudrait-il pas utiliser : if (++varCompteur == 125) (pre incrément à la place du post incrément et == à la place de >) ou bien if (varCompteur++ == 124) ?
    • Les Timers (I) 18 juillet 2016 11:11, par Christian
      Néanmoins, si on cherche à obtenir un signal parfaitement calibré, seul son examen à l’oscilloscope permettra d’ajuster le seuil de comparaison (124 ou 125). C’est un peu le même problème avec la PWM si on cherche un rapport cyclique de 50% : faut-il mettre 127 ou 128 comme moitié de 255 ?
      Je n’ai jamais vu la notation ++VarCompteur, mais je ne connais pas toutes les subtilités de C++ : pour moi, ce n’est pas possible (mais je peux avoir tort). Par contre, on doit pouvoir écrire if(varCompteur == 125).
      Dieu merci, pour nos trains électriques, une telle précision n’est jamais vraiment nécessaire mais vous avez eu raison de poser la question. Dans le quatrième article sur les Timers, les signaux PWM obtenus en manipulant les Timers ont été analysés à l’oscilloscope et donnaient les résultats escomptés. Mais pour cet article, j’avoue n’avoir pas contrôlé la fréquence exacte, n’ayant pas d’oscilloscope.
      • Les Timers (I) 7 novembre 2017 01:32, par Claude
        Dans l’instruction if (varCompteur++ > 125), l’incrémentation se fait après la comparaison ; on veut que le programme effectue la boucle 125 fois et comme on commence à 0, la dernière doit être 124 ; il faut donc écrire if (varCompteur++ > 123) ; on peut le vérifier en ajoutant dans la boucle après LedToggle :
        maintenant= micros() ;
        Serial.println(maintenant - debut) ;
        debut=maintenant ;
        où debut et maintenant sont deux variables de type long.
        En tous cas bravo pour votre tuto !
  • Les Timers (I) 18 juillet 2016 21:08, par Mathieu
    Bonsoir.
    Merci pour cette réponse.
    N’y-a-t-il pas un simulateur pour arduino dans lequel on puisse suivre le temps d’exécution ?
    Comment récupérer l’assembleur généré par le compilateur afin de voir si ++var et var++ sont traités différemment ?
    • Les Timers (I) 19 juillet 2016 21:38, par Dominique
      var++ incrémente la variable var APRES s’en être servi. (donc au tour suivant dans la boucle que vous donnez comme exemple).
      Elles sont donc traitées différemment !
      • Les Timers (I) 20 juillet 2016 12:03, par Christian
  • Les Timers (I) 6 octobre 2016 20:23, par Reibel Daniel
    Neanmoins etant en possession d’une M0PRO, donc d’un micro different de la UNO, le code propose est il compatible ? Et si non, comment adspter le code ? (Je n’ai pas teste)
    Bien Cordialement
    Daniel
  • Les Timers (I) 7 octobre 2016 10:39, par Christian
    Bonjour Daniel,
    La première chose à faire est donc de se procurer la documentation concernant le µC. On la trouve sur le site du constructeur. Ensuite, il faut prendre son courage à deux mains pour étudier et comprendre comment fonctionne les timers du µC : ce travail demande de la persévérance, parfois on a l’impression de ne pas comprendre un point mais celui-ci s’éclaircit au fur et à mesure de la lecture du document et on peut alors revenir en arrière. Bien sûr, il faut lire l’anglais ou bien se faire aider (on peut aussi essayer les traducteurs automatiques comme Google mais le résultat n’est pas toujours optimal même si des progrès ont été réalisés ces dernières années).
    Le principe des timers reste le même pour tous les µC : un timer n’est jamais qu’un compteur qui s’incrémente ou se décrémente à chaque nouveau cycle de l’horloge. Le timer est "relié" à des registres (case mémoire) qui modifie le fonctionnement du timer en fonction de ce qu’ils contiennent. C’est ce que j’ai montré dans la série d’articles. Si vous comprenez le rôle de ces registres, vous maîtrisez la fonctionnement du timer et ce quel que soit le modèle et la marque du microcontrôleur.
    Je vous souhaite bon courage et vous verrez que cette étude est passionnante : elle vous apprendra plein de choses et vous donnera l’avantage de maitriser ce qui se passe sous le capot du µC !
  • Les Timers (I) 13 novembre 2016 10:00, par michael
    • Les Timers (I) 13 novembre 2016 16:18, par Christian
      Bonjour Michael,
      Pourriez-vous me dire où vous avez lu dans la doc que la valeur des trois derniers bits devait être 1/0/0 ?
      De plus, j’ai téléchargé le programme de l’article et je l’ai essayé sur un module Uno ; j’ai bien compté 60 allumages en 1 minute, soit une fréquence de 1 Hz. Le programme fonctionne donc comme il est prévu.
      J’espère que ceci répond à votre question mais n’hésitez pas à me recontacter si nécessaire.
      • Les Timers (I) 13 novembre 2016 17:05, par michael
        Sur ce site : http://letsmakerobots.com/node/28278
        Est-ce à ce point différent entre UNO et MEGA ?
        • Les Timers (I) 14 novembre 2016 14:59, par Christian
          Bonjour Michael,
          Vous citez le tableau 16-9 en page 130 de la doc Atmel que j’ai téléchargée pour avoir la dernière version (c’est toujours mieux) : ce tableau parle des bits CS02, CS01 et CS00, donc pour le timer 0 du µC ATmega2560.
  • Les Timers (I) ,commentaire 8 avril 2017 01:00, par PIVAR
    je fais du soft pour des bécanes de labo (on a commencé par du python sur Rasp ; ça marche mais les timers sont >=1ms et le programme reste accessible à l’utilisateur ; l’interface ecran avec boutons , labels , graphiques est correcte) ; je vais recevoir un ard mega dans 2 semaines pour voir ce que l’on peut en tirer ; interface réalisée en B4J qui doit causer avec arduino par usb , celui ci doit piloter les vannes et moteurs pas à pas
    Donc , à cause du timer je tombe sur ce site que je vais deguster lentement comme une sucette ; félicitations , c’est très bien fait (vous pourriez le relier et le vendre , j’en prendrai un)
    • Les Timers (I) ,commentaire 8 avril 2017 12:40, par Christian
      Bonjour PIVAR,
      Content que cet article vous ait plus ; j’ai aussi pris beaucoup de plaisir à écrire cette série sur les Timers.
      Je vous renvoie à ce que j’ai écrit un peu plus haut : les Timers de l’Arduino Mega nécessitent une petite adaptation par rapport à ce que j’ai écrit pour l’UNO, mais le but de mon article est d’expliquer comment fonctionne un timer. A partir de là, et avec la datasheet d’un autre µC, on peut toujours programmer ce que l’on veut.
      • commentaire 8 avril 2017 18:09, par PIVAR
        J’ai voulu m’inscrire au forum , mais ayant lu la première phrase (pas de train), j’ai reculé ; je ne veux pas polluer votre site qui est bien fait ; mais comme je n’ai pas encore la chose , une question surement stupide car je n’ai pas trouvé de réponse sur le web : comment faire pour qu’un programme se lance sur l’arduino dès la mise sous tension , sans intervention ?
        Ce message ne s’autodétruira pas après lecture , mais vous pouvez le faire
        • commentaire 8 avril 2017 20:52, par Christian Bézanger
          Si rien ne se passe à la mise sous tension, il faut examiner le programme pour voir s’il fonctionne (parfois rien ne se passe parce le programme n’est pas bon). On peut utiliser le moniteur pour voir par où passe le programme pour examiner que chaque phase se déroule bien. Il suffit de mettre des ordres println là où on veut contrôler.
          • commentaire 8 avril 2017 21:13, par Dominique
            Je confirme : Christian à raison : quand le programme est televersé on débranche le PC et l’Arduino fonctionne tout seul. J’en ai plusieurs comme ça sur mon réseau, reliés en réseau CAN et tout se passe bien sans PC ;)
            • programme au demarrage 13 avril 2017 14:29, par PIVAR
              Merci , je verrai plus clair avec le matériel , quand reçu , mais un point que j’ai du mal à saisir , quand Christian dit :"le programme qu’elle a en mémoire se lance automatiquement" ; dans quelle mémoire est donc le programme , (c’est pas de la Ram) , et qui l’y a mis ?
              • programme au demarrage 13 avril 2017 18:43, par Christian Bézanger
                Revoir les notions de base avant de s’attaquer aux Timers.
                • programme au demarrage 14 avril 2017 08:38, par PIVAR
                  Ok , compris ;il n’y a qu’un programme dans arduino , qui est lancé après examen du bootlander ; mais grace à vos tutos , j’ai écrit mon premier timer à interruption :fréquence déterminée par TCCR.. au démarrage , durée du front haut et du front bas variables , nombre de pas variables (ce qui suffira pour piloter un moteur pas à pas)
  • Les Timers (I) 21 avril 2017 16:29, par Rachid
    J’ai réussi à avoir un code mais pour configurer un autre timer je n’y arrive pas. Si quelque pouvais m’aider :
    Programmer un signal PWM normal (lent), symétrique et non inversé sur la sortie OC1B/PB6 (timer 1/comparateur B) correspondant à la pin 10 ,
    les valeurs peuvent être :
    - configuration sortie : DDRB[6] = 1
    - prédiviseur : CS1[2:0] = 1 (f/1)
    - mode : WGM1[3:0] = 8 ("PWM, Phase and Frequency Correct" avec ICR1)
    - fréquence : ICR1 = 800 (fout = 16MHz/(2·prédiviseur·ICR1) = 10 kHz)
    - polarité : COM1B[1:0] = 2 (signal non inversé)
    - rapport cyclique : OCR1B (relativement à la valeur de ICR1)
     int frequence ;
     int freq1 ;        // fréquence = 8 kHz (800 pour 10KHz)
    unsigned int  dutycycl ; // rapport cyclique rel. icr1
      Serial.begin(9600);  // initialize the serial 1 communication
      // pinMode(10, OUTPUT);
      // OC1A et OC1C inutilisées
      unsigned char com1A = 0;
      unsigned char com1C = 0;
      // 8 kHz sur sortie 10 Micro (OC1B/PB6)
      unsigned char cs1   = 1;   // prédiviseur = f/1  (mettre à 1 pour fonctionner en kHz)
      unsigned char mode1 = 8;   // mode = 8
      unsigned char com1B = 2;   // signal non inversé
      unsigned int  freq = 1000 ; // fréquence = (1000 pour 8 kHz et 800 pour 10KHz)
      unsigned int  dutycycl = freq/2 ; // rapport cyclique rel. icr1
    // check if data has been sent from the computer:
      DDRB |= 1<<6;
      TCCR1A = (com1A<<6)|(com1B<<4)|(com1C<<2)|(mode1&3);
      TCCR1B = ((mode1>>2)<<3)|cs1;
      ICR1 = freq;
      OCR1B = dutycycl;
      if (Serial.available()) {
        // read the most recent byte (which will be from 0 to 255)
        freq1 = Serial.parseInt();
        frequence = (16000/(2*1*freq1));
        // set the brightness of the LED:
        // analogWrite(ledPin, frequence);
      Serial.print("Saisir la valeur de la frequence en KHz:");
      Serial.println(freq1);
         ICR1  = frequence ;
         OCR1B = frequence/2 ;
    • Les Timers (I) 21 avril 2017 20:14, par Christian
      Bonjour Rachid,
      Ce n’est pas le meilleur endroit pour trouver de l’aide ; ici, c’est plutôt réservé pour faire des remarques sur l’article (quelque chose qui n’est pas clair ou bien une erreur, etc.).
      Pour cette raison, le code que j’ai donné pour la carte UNO ne convient pas ; il doit être adapté au microcontrôleur ATmega32U4. Ceci nécessite d’avoir bien compris l’article puis de bien comprendre comment sont architecturés les Timers de ce µC.
      Si ce n’est pas indiscret, expliquez la finalité de votre montage et pourquoi vous devez obtenir ces deux fréquences si différentes.
    • Les Timers (I) 28 avril 2017 00:34, par pivar
      Je commence aussi avec une Mega (et une wemos) ; le pc reconnait maintenant les ports en automatique ;j’aurai aussi besoin de plusieurs fréquences , mais un seul timer pourra suffire : en exemple , l’interruption du timer serait à 20kz , soit 50 microsecondes ; en plaçant 2 compteurs dans l’interruption , l’un qui compte 20000/30 impulsions (6666) déclenchera une void à 30Hz et l’autre qui compte 20000/(7000 à 11000) déclenchera la void à frequence variable
    • Les Timers (I) 14 mai 2019 09:39, par Dimi0801
      J’aimerai effectuer un code pour mesurer deux fréquences sur deux entrées de la carte arduino ceci en utilisant deux timers et à partir de cet exemple je vois pas trop comment réaliser le mien. J’ai deux signaux dont je connecte sur la pin 5 et 6 de ma carte arduino uno et j’aimerais lire la fréquence de chaque signal. Besoin d’aide Svp. Merci
      • Les Timers (I) 14 mai 2019 12:43, par Christian
  • Les Timers (I) 16 mai 2017 10:28, par Saïd
    Merci pour ce tutoriel. En effet j’ai remarqué une petite erreur, j’ai remarqué qu’à l’initialisation des registres de contrôle du timer, les bits CS22-CS21-CS20 doivent être à 1-0-0 et non pas 1-1-0. En tout cas c’est ce qui est mentionné sur le datasheet du microprocesseur.
    Pourtant votre programme a l’air de bien fonctionner avec ces réglages, comment est-ce possible ?
    Voir en ligne : Datasheet
    • Les Timers (I) 16 mai 2017 17:33, par Christian Bézanger
      Peut-être trouverez-vous par vous même la réponse à ce qui vous chagrine sinon je reste à votre disposition.
      • Les Timers (I) 17 mai 2017 10:12, par Saïd
        En effet je me base sur le tableau 15-9 de la page 108 de la datasheet, ce qui, d’après la datasheeet, correspond bien au registre TCCR0B.
        Dans votre réponse à Michael, vous avez mentionné la page 162 d’une datasheet qui n’est plus disponible dans le lien que vous avez laissé. Pourriez-vous remettre cette datasheet ? Peut-être que ce n’est pas la même révision.
        Merci de votre réponse !
        Saïd
        • Les Timers (I) 17 mai 2017 10:24, par Saïd
          En effet j’ai pu revérifier et j’ai vite compris que les bits du Clock Set ne sont pas les mêmes pour Timer0, Timer1 et Timer2.
          • Les Timers (I) 17 mai 2017 12:05, par Christian Bézanger
            C’est bien ce que j’expliquais : la carte MEGA n’est pas construite avec le même microcontrôleur que la carte UNO, donc le tutoriel doit être adapté à ce µC même si les principes restent les mêmes.
            Cet échange se termine bien ; l’important pour moi est que vous ayez compris ce qui vous posait un problème et que vous soyez capable d’adapter ce que j’ai dit à votre carte Mega (il faut seulement ne pas se tromper de registres donc prendre son temps pour ne rien oublier).
            Bonne programmation.
  • Les Timers (I) 28 janvier 2018 20:39, par Joël
    Aussi, j’ai bien pri le temps de lire cet article cependant certaines choses restent floues :
    Pour la ligne TCCR2B = 0b00000110 ; // CLock / 256 soit 16 micro-s et WGM22 = 0
    Ma question : pourquoi cela permet de mettre WGM22 à 0 alors que pour mettre WGM20 et WGM21 à 0 on avait dû utiliser un bitClear ? Je comprend pourquoi les trois derniers bits = 110 , c’est lié à CS20,21,22 donc pour diviser la fréquence avec le prescaler, mais en quoi cet octet va-t-il mettre WGM22 à 0 ?
    Deuxième question : pourquoi 0b et pas 0x ?
    Aussi, la ligne TIFR2 = 0b00000001 ; // TOV2
    Question : C’est bien pour réinitialiser le bit 0 de TIFR2, qui correspond au flag, ce qui se fait en plaçant ce bit 0 à 1 ?
    Le reste c’est ok j’ai compris.
    • Les Timers (I) 29 janvier 2018 12:04, par Christian
      Avez-vous utilisé le bouton "Télécharger" ou bien avez-vous fait un copier-coller du texte du programme ?
      • Les Timers (I) 29 janvier 2018 14:58, par Joël
        J’avais utilisé le bouton télécharger qui me redirigait vers une page texte dans laquelle se trouvait le code que je copiais et collais dans l’IDE d’Arduino, mais j’ai dû mal effectuer la copie car je viens de réessayer et le code tourne maintenant sur ma carte ! Aussi, merci pour vos précisions pour mes autres questions. Sinon j’ai bien lu le deuxième article qui est très clair. Je vais commencer a bidouiller maintenant.
        Merci à vous !
        • Les Timers (I) 29 janvier 2018 15:20, par christian
          En conclusion, on réalise beaucoup de choses avec les timers, le plus difficile étant d’avoir une bonne connaissance des registres qui le contrôlent (le fameux qui fait quoi ?).
          Bonne fin de lecture et bon amusement.
  • Les Timers (I) 30 janvier 2018 14:51, par Joël
    J’essaie d’adapter le code sur le timer0 mais ma led clignote environ toute les 3 secondes au lieu de clignoter tous les 500ms. J’ai utilisé la datasheet de l’atmel pour les valeurs du prescaler qui sont de 100 pour diviser par 256. Voici mon code :
    const byte RED = 5;
    #define LedToggleRed digitalWrite (RED, !digitalRead(RED))
      pinMode (RED, OUTPUT);
      bitClear (TCCR0A, WGM00); // WGM00 = 0;
      bitClear (TCCR0A, WGM01); // WGM01 = 0;
      TCCR0B = 0b00000100; // Clock / 256 soit 16 micro-s et WGM02 = 0;
      TIFR0 = 0b00000001; // Réinitialisation du flag TOV0
      TCNT0 = 256 - 250; // Chargement du timer à 6
    byte varCompteurRed = 0; // La variable compteur
      if (bitRead (TIFR0, 0) == 1) { // Flag TOV mis à 1 ?
        TCNT0 = 256 - 250; // Rechargement du timer à 6
        bitSet(TIFR0, TOV0); // Remise à 0 du flag TOV0
        if (varCompteurRed++ > 125){ // Incrémentation et a atteint 125 ?
          varCompteurRed = 0; // On recommence un nouveau cycle
          LedToggleRed; // Inversion de la Led rouge
    • Les Timers (I) 30 janvier 2018 18:00, par Christian
      Merci de votre compréhension.
  • Les Timers (I) 18 août 2018 23:47, par Liu
    Est-ce que je me suis trompé quelque part ?
    • Les Timers (I) 15 septembre 2018 12:32, par Christian
      Bonjour Liu,
      Mettre TCCR1B à 0 revient à mettre les bits CS10, CS11 et CS12 à 0 donc effectivement à bloquer le timer (tableau 20.7 page 173 de la doc du µC ATmega328P). Le compteur ne compte plus, donc ne peut plus déborder (ou comparer) : il n’y aura plus d’interruption.
  • Pourquoi ne pas corriger le bug du ++ ? 3 septembre 2019 08:07, par fred
    varCompteur++ versus ++varCompteur ?
    • Pourquoi ne pas corriger le bug du ++ ? 5 septembre 2019 15:02, par Christian
      Voici donc un petit rappel de langage C/C++ qui peut être utile à d’autres :
      Les opérateurs ++ et — sont employés dans les cas suivants :
      incrémenter/décrémenter une variable (p.ex : dans une boucle). Dans ce cas il n’y a pas de différence entre la notation préfixe (++I —I) et la notation postfixe (I++ I—).
      incrémenter/décrémenter une variable et en même temps affecter sa valeur à une autre variable. Dans ce cas, nous devons choisir entre la notation préfixe et postfixe :
      Attention !
      X = I++
      X = I—
      passe d’abord la valeur de I à X et décrémente après
      X = ++I
      incrémente d’abord et passe la valeur incrémentée à X
      X = —I
      décrémente d’abord et passe la valeur décrémentée à X
      Je ne suis pas sûr d’avoir répondu à votre question mais c’est actuellement tout ce que je peux faire vu le peu d’éléments que vous donnez.
  • Les Timers (I) 14 septembre 2019 14:05, par Philippe T
    Merci pour votre travail.
    En fait, il manque l’instruction pinMode (Led, OUTPUT) ;
    Par défaut, la LED est configurée en entrée ce qui explique pourquoi elle ne clignotait pas ...
    • Les Timers (I) 14 septembre 2019 18:22, par Christian
      Bonjour Philippe,
      • Les Timers (I) 14 septembre 2019 22:55, par Philippe T
        Merci Christian,
        Philippe
        • Les Timers (I) 15 septembre 2019 01:06, par Christian
  • Les Timers (I) 17 octobre 2019 20:03, par paul reinfeld
    Merci et félicitation pour votre explication sur les timers.
    • Les Timers (I) 30 octobre 2019 00:54, par Christian
      Bonjour Paul,
  • Les Timers (I) 25 octobre 2019 21:37, par Vital_ENONZAN
    Bonsoir Christian.
    Très bon article. Je ne comprends pas la ligne ci-dessous dans ton code :
    bitSet ( TIFR2 , TOV2 ) ; // Remise à zéro du flag TOV2
    Une remise à zéro ne se fait-elle pas avec un bitClear ? Merci.
    • Les Timers (I) 30 octobre 2019 01:06, par Christian
      C’est ce que j’explique dans l’article :
      "La dernière chose à savoir, c’est que pour réinitialiser le flag TOV2 par logiciel, il faut écrire à 1 le bit 0 du registre TIFR2 ; l’instruction est bitSet (et non bitClear comme on aurait pu le croire)."
      • Les Timers (I) 31 octobre 2019 05:39, par Vital_ENONZAN
        Bonjour Christian,
        Mais lisez cette partie de l’article :
        "Chaque fois que le bit 0 du registre TIFR2 passe à 1, cela signifie que notre timer a compté un certain laps de temps (connu) ; il suffit alors de repositionner le flag TOV2 à 0 et d’incrémenter un compteur (une variable) pour continuer ce processus."
        Je pense que ça doit être :
        • Les Timers (I) 31 octobre 2019 12:39, par Christian
          Voici l’ensemble du texte qu’il faut lire :
          "À partir de là, notre compteur comptera de 0 à 255 (cela lui prendra un certain temps) puis passera en débordement, c’est-à-dire qu’il repartira de 0 après avoir positionné le flag TOV2 (Timer/Counter 2 Overflow Flag) à 1. Il s’agit là du bit 0 du registre TIFR2. Chaque fois que le bit 0 du registre TIFR2 passe à 1, cela signifie que notre timer a compté un certain laps de temps (connu) ; il suffit alors de repositionner le flag TOV2 à 0 et d’incrémenter un compteur (une variable) pour continuer ce processus. Lorsque ce compteur arrive à une certaine valeur, c’est que le temps à attendre s’est écoulé."
          Quand le compteur déborde, le flag TOV2 est mis à 1. C’est ce que l’on surveille : chaque fois qu’il est mis à 1, cela signifie que le compteur a effectué un cycle de comptage. On compte le nombre de cycles de comptage, mais il faut auparavant remettre ce flag à 0 pour qu’il puisse jouer le même rôle au prochain coup et pour cela, il faut écrire 1 dedans (voir ma précédente réponse).
          Relisez l’article pour être sûr de ne pas confondre le timer avec les registres de contrôles du timer, et donc les différents flags : c’est bien cela la difficulté des timers, c’est bien comprendre qui fait quoi...
          Et pour tout le monde (y compris pour moi), les timers sont un sujet compliqué qui demande du temps pour être digéré. Mais c’est aussi un sujet passionnant car là, on est vraiment au coeur du microcontrôleur.
          • Les Timers (I) 2 novembre 2019 07:26, par Vital_ENONZAN
            Bonjour Christian,
            Vital
            • Les Timers (I) 2 novembre 2019 10:33, par Christian
              C’est ce genre de traitement que vous utiliserez ensuite dans vos propres programmes utilisant les timers.
              • Les Timers (I) 9 novembre 2019 17:21, par Vital_ENONZAN
                Bonsoir Christian,
                Pouvez-vous me soumettre, par courriel, à des réalisations pouvant me faire appliquer les contenus des articles sur les timers ?
                Vital.
  • Les Timers (I) 26 octobre 2019 11:47, par Vital_ENONZAN
    Bonjour Christian.
    Dis-moi stp.
    Est-ce qu’on peut positionner les bits CS20, CS21 et CS22 du régistre TCCR2B à 1 chacun pour diviser la fréquence d’horloge, de l’atemega328p, par 1024.pourquoi tu as donc préféré positionner ces bits à 1,1,0 pour faire une division par 250 ? je me dis qu’on pouvais aussi diviser par 1024 pour réduire la valeur que doit atteindre varCompteur pour avoir la fréquence de 2Hz recherchée.Merci
    • Les Timers (I) 30 octobre 2019 01:16, par Christian
      Il y a sans doute plusieurs façons d’arriver au même résultat : il suffit de reprendre ce qui est expliqué au paragraphe "Calcul théorique du comptage" en partant de la fréquence d’horloge choisie en sortie de diviseur.
      • Les Timers (I) 31 octobre 2019 05:50, par Vital_ENONZAN
        Merci Christian,
        Je veux juste savoir s’il est possible de diviser par 1024 alors que les régistres du Timer sont sur 8 bits. Merci
        • Les Timers (I) 31 octobre 2019 13:00, par Christian
          Oui, le timer est sur 8 bits donc il ne peut compter que jusqu’à 255, après il repasse à zéro : c’est ce qu’on appelle débordement.
          Sa vitesse de comptage dépend de la fréquence de l’horloge du microcontrôleur : 16 MHz pour l’ATmega328, cela fait très rapide pour nous pauvres humains !
          Mais on peut ralentir la vitesse de comptage en divisant la fréquence de l’horloge : c’est le rôle du prescaler (prédiviseur en français) qui se règle avec les bits CS20, CS21 et CS22. Si on divise par 1024, alors la fréquence de comptage sera 16 000 000 / 1024 = 15625 Hz et un cycle durera 64 µs (soit 4 fois plus que dans l’article et c’est normal puisqu’on avait divisé par 256 au lieu de 1024, soit 4 fois moins).
          • Les Timers (I) 2 novembre 2019 07:33, par Vital_ENONZAN
            Bonjour Christian,
            Vital
  • Les Timers (I) 1er février 2020 10:46, par Luchet
    j’ai vu dans les articles sur les timers la notation suivante WGM22 : 0 = 3 je ne sais pas comment l’interpréter
    Merci de bien vouloir m’éclairer à ce sujet
    • Les Timers (I) 1er février 2020 11:44, par Christian
      Cette notation est expliquée dans l’article N°4 (elle n’a pas été utilisée avant dans la série) :
      On est dans ce mode si les 3 bits WGM2 de 0 à 2 sont égaux à la valeur 3 ou 7 (on écrit alors WGM22:0 = 3 ou 7, .....
      • WGM22:0 (les bits 0 à 2) est équivalent à WGM22, WGM21 et WGM20 et ces trois bits doivent donner la valeur 3 quand on note WGM22:0 = 3.
        Il est à noter que ces trois bits appartiennent à deux registres différents TCCR2A et TCCR2B ; en fonction du bit concerné, il faut donc aller le chercher dans le bon registre. Rappelez-vous aussi que les bits sont numérotés de droite à gauche.
      • Cette notation se retrouve fréquemment dans les datasheets des microcontrôleurs ; il est donc préférable de la connaître.
      • Les Timers (I) 2 février 2020 10:07, par Luchet
        Merci pour votre réponse je saurais maintenant déchiffrer cette notation
        Ps j’ai posté ce message dans cette partie pour que le lecteur suivant la comprenne lorsqu’il arrivera à la partie 4
  • Timer 1 horloge source 18 février 2020 16:06, par Jean-Pierre
    J’en viens à me demander si l’horloge de base est la même ? Est-ce que j’ai loupé quelque chose ?
    Jean-Pierre
    • Timer 1 horloge source 19 février 2020 10:46, par Christian
      Difficile de vous répondre avec aussi peu d’éléments. Comment avez-vous réglé les bits CS2:0 dans chacun des cas ? L’erreur peut provenir de là mais aussi d’autres registres.
  • Les Timers (I) 5 janvier 2021 19:52, par G-Quark
    Bravo pour cette page très claire !
    Un petite remarque néanmoins : dans votre introduction, vous confondez l’overflow qui concerne les opérations avec des nombres binaires signés avec le carry qui lui correspond en effet au "dépassement de capacité" du registre. Quand un registre de 8 bits est incrémenté d’une unité en partant de 255, il revient en effet à zéro mais en activant un bit de "carry" et non un bit "d’overflow".
    Voir en ligne : overflow bit
    • Les Timers (I) 6 janvier 2021 12:57, par Christian
  • Les Timers (I) 8 janvier 2021 17:03, par Charles
    en tant que débutant je trouve vos articles très pertinents, clairs et bien expliqués donc un grand bravo.
    Cela donne envie de comprendre les différents points abordés même si ce n’est pas toujours évident et surtout lorsqu’il y a un loup.
    TCCR2B = 0b00000110 ; // Clock / 256 soit 16 micro-s et WGM22 = 0
    En modifiant cette valeur à 00000100 ça le fait !!!!
    Cela ne pouvait pas fonctionner puisqu’il n’y avait pas d’horloge. Je pense que ça doit être pareil pour le circuit ATmega328P du UNO puisqu’ils sont déclarés de la même façon.
    • Les Timers (I) 8 janvier 2021 18:40, par Christian
      Dans cet article, nous nous intéressons à l’ATmega328P alors que vous utilisez un ATmega32U4 ; bien évidemment, leur programmation ne se fera pas de la même façon, même si les grands principes sont les mêmes. Il faut donc bien vérifier dans la datasheet comment les différents timers du 32U4 s’utilisent, car appliquer un programme écrit pour une autre cible (ici 328P) risque de ne pas fonctionner correctement (voire pas du tout).
      Comme vous êtes débutant, je vous invite à acquérir une carte Uno car cette carte est bien décrite sur internet et dans Locoduino ; vous pourrez ainsi progresser plus vite dans la compréhension des microcontrôleurs. Ensuite, passer à un autre type de µC est facile car les principes restent les mêmes.
      Comme j’utilise très peu le 32U4, je ne peux pas vous donner d’indications ; il faudrait que je consulte la datasheet mais je préfère vous laisser faire car ce sera un excellent entraînement pour vous.
  • Les Timers (I) 9 janvier 2021 00:01, par Charles
    Je suis un peu surpris par votre réponse car avant de poster j’ai bien vérifié les docs et du 328p et celui du 32U4 et dans les 2 cas on trouve exactement la même chose soit :
    CS12 CS11 CS10
    • 1-----1-----0 External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
    J’ai également un UNO et je vais le mettre à l’épreuve mais je ne crois pas aux miracles !!
    Je vous tiens au courant.
    • Les Timers (I) 9 janvier 2021 09:28, par Christian
      Inutile de le prendre comme cela ; je ne cherche qu’à vous aider.
      Oui je suis sûr de moi quand je dis que le programme fonctionne pour une carte Uno : je l’ai revérifié ce matin et n’ai eu aucun problème, la LED clignote ! Par contre, j’ai essayé de le compiler pour une carte Yun et bien évidemment, j’obtiens le message d’erreur "’TCCR2A’ was not declared in this scope". Donc, que vous obteniez des résultats en changeant la valeur de TCCR2B (qui aurait aussi déclenché une erreur de compilation) tient du miracle que je ne sais expliquer !
      J’ai donc téléchargé la notice de l’ATmega32U4 sur le site de Microchip. Puisque vous l’avez lue, il ne vous aura pas échappé que ce MCU n’a pas de timer2 ! Il a un timer 8 bit appelé timer0, deux timers 16 bits appelés timer1 et timer3, et un timer rapide appelé timer4 pouvant fonctionner de 32 à 96 MHz d’après la première page de la notice (ce que n’a pas l’ATmega328P).
  • Les Timers (I) 9 janvier 2021 12:22, par Charles
    Désolé, erreur de "débutant"
    J’ai testé ce matin un UNO et la diode clignote en effet.
    Pour compléter mon premier post je précise donc que en effet que c’est le premier timer0 qui avait été utilisé sur le YUN en ayant bien entendu changé toutes les ref TCCR2 —> TCCR0 etc.
    Bilan hors sujet : le YUN fonctionne mais il faut éviter dans ce cas TCCR0B = 0b00000110
    • Les Timers (I) 9 janvier 2021 13:43, par Christian
      "A la bonne heure !" comme disait ma marraine qui se réjouissait à la moindre occasion (une habitude qui nous ferait du bien à l’heure où les media nous sapent le moral !).
  • Les Timers (I) 28 février 2021 12:24, par sam
    bonjour :
    comme quoi il faut lire et relire car je suis passer a coté d’informations maintenant que je trouve incontournable.Message d encouragement pour le temps passer par les auteurs de ces articles et qui sont d’ une aide précieuse.
    • Les Timers (I) 1er mars 2021 10:38, par Christian
  • Les Timers (I) 31 mai 2021 22:31, par Francois
    Comment faites vous pour déterminer le temps pris par les instructions en début d’interruption ?
    Quand vous faites :
    // 256-6 —> 250X16uS = 4mS
    TCNT2 = 6 ;
    Compteur=0 ;
    Vous n’incrémentez pas le compteur à 4 ms mais 4 ms + le temps de rentrer dans l’IT, de mettre 6 dans TCNT2, etc.
    En ASM on savait déterminé le temps passé à ses tâches pour compter le temps qu’on voulait, et pas plus. Y a-t-il une solution simple pour faire celà en Arduino ?
    • Les Timers (I) 1er juin 2021 09:35, par Christian
      En effet, le temps pour rentrer dans l’ISR va prendre quelques cycles horloge qui vont perturber le temps qu’on veut obtenir, mais il faut aussi comparer les ordres de grandeurs ; un cycle horloge dure 62,5 nano secondes à comparer avec la période à obtenir d’une seconde pour allumage ou extinction.
      Cette imprécision n’a aucune conséquence dans notre domaine du modélisme ferroviaire, mais en toute rigueur il faudrait en tenir compte. J’en ai parlé dans la série d’articles consacrée à l’assembleur ; l’IDE peut parfois rajouter des délais qu’on ne soupçonne pas (de l’ordre de quelques micro secondes) et la seule façon de calibrer une fonction temporelle est de faire appel à l’assembleur et de regarder précisément le nombre de cycles horloge qu’on utilise. Or l’utilisation de l’assembleur est plus compliquée que l’écriture en C/C++ ; la question à se poser est donc "avons nous besoin d’une telle précision ou non ?".
      Si la réponse est oui (très peu probable en modélisme ferroviaire), alors il faut développer en assembleur et comptabiliser le nombre de cycles horloge pour chaque instruction. Je ne connais pas de solution simple pour y parvenir avec Arduino qui a été conçu pour couvrir 99% des besoins des bricoleurs développeurs qui n’ont pas besoin d’une telle précision.
      • Les Timers (I) 1er juin 2021 11:19, par François
        • Les Timers (I) 1er juin 2021 11:48, par Christian
          La solution idéale dont vous parlez est celle que je décris dans la série d’articles sur l’assembleur : développer majoritairement en C/C++ pour bénéficier de la puissance du langage et développer les fonctions critiques en timing en assembleur. Nous avons donné un exemple qui peut se faire à partir de l’IDE d’Arduino ou de Microchip Studio 7.
  • Les Timers (I) 21 juin 2021 16:51, par wesley
    En faits, je travaille sur la commande d’un onduleur triphasé par commande MLI et je suis bloqué sur comment es-ce que je pourrais utiliser des timer pour commander a des intervalles de temps régulier et rapide mes interrupteurs électronique
  • Les Timers (I) 22 juin 2021 14:20, par Dominique
  • lien mort 19 mars 2024 17:07, par Marco
    Bonjour Christian
    Merci beaucoup pour ton travail, tout à fait appréciable !
    Juste pour signaler que le lien http://www.atmel.com/images/doc8161.pdf que tu donnes pour la datasheet du uC est mort ..
    Il est valide sur le site de Sparkfun
    Voir en ligne : Datasheet doc8161.pdf rev.D
    • lien mort 19 mars 2024 17:51, par Christian
      Merci pour les compliments et pour m’avoir signalé ce lien mort ; tout le problème d’internet où les choses ne sont pas éternelles. Nous avons un programme de scan de liens cassés, mais il n’a pas dû être utilisé depuis longtemùps.
      je vais faire le nécessaire.
    • lien mort 19 mars 2024 18:03, par Christian
      Voilà qui est fait. En fait, c’est à cause du rachat d’Atmel par Microchip. Mais maintenant, il me reste à relire les autres articles pour voir s’il n’y en a pas d’autres à modifier.
Rubrique Programmation
