samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 64
Les bases
Si le registre du timer comporte 8 bits, il est alors capable de compter de 0 à 255 (en hexadécimal, de 00 à FF). Lorsqu’il arrive à 255 (FF), un coup d’horloge supplémentaire devrait le faire passer à 256 (soit 100 en hexadécimal), ce qui n’est pas possible puisque le registre n’a que 8 bits. Le registre passe donc à 0 ; on dit qu’il subit (...)
Les Timers (I) 9 janvier 2021 09:28, par Christian
Inutile de le prendre comme cela ; je ne cherche qu’à vous aider.
Oui je suis sûr de moi quand je dis que le programme fonctionne pour une carte Uno : je l’ai revérifié ce matin et n’ai eu aucun problème, la LED clignote ! Par contre, j’ai essayé de le compiler pour une carte Yun et bien évidemment, j’obtiens le message d’erreur "’TCCR2A’ was not declared in this scope". Donc, que vous obteniez des résultats en changeant la valeur de TCCR2B (qui aurait aussi déclenché une erreur de compilation) tient du miracle que je ne sais expliquer !
J’ai donc téléchargé la notice de l’ATmega32U4 sur le site de Microchip. Puisque vous l’avez lue, il ne vous aura pas échappé que ce MCU n’a pas de timer2 ! Il a un timer 8 bit appelé timer0, deux timers 16 bits appelés timer1 et timer3, et un timer rapide appelé timer4 pouvant fonctionner de 32 à 96 MHz d’après la première page de la notice (ce que n’a pas l’ATmega328P).
91 Messages
Rubrique Programmation
