Les bases
Pour aller plus loin que ce qui est décrit ici, il est intéressant de combiner timer et interruptions ; en effet, le timer associé aux interruptions permet de faire une action à intervalle régulier sans "polluer le programme principal" avec des lectures régulières du flag de passage par zéro.
Voici le même programme que celui présenté dans l’article mais en utilisant l’interruption de débordement. Vous pourrez voir qu’il n’y a que deux choses en plus : l’instruction sei() qui autorise les interruptions et ISR() qui désigne où doit pointer le vecteur d’interruption
Timer et interruptions
const byte Led = 13; // LED du module
#define LedToggle digitalWrite (Led, !digitalRead(Led))
byte Compteur = 0; //Compteur pour interruption
void setup(){
// Initialise le Timer 2 pour déclencher les interruptions à intervalle régulier
TCCR2A = 0; //default
TCCR2B = 0b00000110; // clk/256 est incrémenté toutes les 16uS
TIMSK2 = 0b00000001; // TOIE2
sei(); // autorise les interruptions
// Boucle principale
// routine d'interruption du timer
ISR (TIMER2_OVF_vect)
// 256-6 --> 250X16uS = 4mS
// Recharge le timer pour que la prochaine interruption se déclenche dans 4mS
TCNT2 = 6;
if (Compteur++ == 250) {
//250*4mS = 1S - la Led est allumée 1 S et éteinte 1 S
Compteur=0;
LedToggle;
88 Messages
Bonjour Gérard,
Bonjour Arnaud,
if (varCompteur++ > 125)
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Daniel -
Bonjour Daniel,
Cordialement.Christian
Bonjour Michael,
Bonjour Michael,
Bonjour PIVAR,
Bonjour Rachid,
Voir en ligne : Datasheet
Merci de votre réponse !
Saïd
Bonne programmation.
Christian-
Merci à vous !-
Merci de votre compréhension.
Bonjour Liu,
Attention !
X = I++
X = I—
Merci pour votre travail.
Bonjour Philippe,
Merci Christian,
Philippe-
Re-bonjour Philippe,
Merci pour cette précision.
Bonjour Paul,
Bonsoir Christian.
Christian-
Bonjour Christian,
Je pense que ça doit être :
Bonjour Christian,
Vital-
Bonsoir Christian,
Vital.
Bonjour Christian.
Dis-moi stp.
Christian-
Merci Christian,
Bonjour Christian,
Vital
Jean-Pierre-
C’est fait, là :
Merci !
CS12 CS11 CS10
Je vous tiens au courant.-
Désolé, erreur de "débutant"
bonjour :
Quand vous faites :
// 256-6 —> 250X16uS = 4mS
