lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 32
Les interruptions
Qu’est-ce qu’une interruption ? C’est ce qui nous arrive à tous dans notre vie de tous les jours. Imaginez que vous soyez au téléphone et que l’on sonne à votre porte. Vous demandez à votre interlocuteur de patienter, vous posez votre téléphone puis vous allez ouvrir. C’est le facteur qui vous apporte un colis. Une fois celui-ci réceptionné (...)
Les Timers (II) 9 juillet 2020 11:30, par Schweitzer
Bonjour , je suis en train de réaliser un programme avec les timer pour lire a toute les interruptions un signal analogiques cependant je ne sais pas pas ou est mon problème de compréhension. J’
Je souhaite lire un signal de 50hz par exemple. Je sais que la fonction analogread doit prendre 116 us pour chaque lecture.
/* Programme viisant a determiner la frequence et l'amplitude d'un signal simple compris entre 0/5V
 * pour un frequence de (50Hz , tension entre 0/5V
 * Soit une periode de 20ms , nous prendrons toute les 0.1 ms
 * Nous uiliserons le TIMER2 de l'arduino Mega2560;
/*** Signal SBT1************** ***********************************************/
void Signal_SBT1(float Tension_SBT1_instant);
#define S_SBT1 A0
#define Val_SBT1 500 //Nombre de valeur souhaté (je devrais obtenir 2 periode de mon signal)
int i=0;
boolean var=0;
float Tension_SBT1_instant;
float Tension_SBT1_Tab[Val_SBT1];
int   Nbr_x_0=0;
boolean x=1;
  pinMode(S_SBT1,INPUT);
  cli();
  bitClear (TCCR2A, WGM20); // WGM20 = 0
  bitClear (TCCR2A, WGM21); // WGM21 = 0
  TCCR2B = 0b00000010; // Clock /8 soit 0.1ms
  TIMSK2 = 0b00000001; // Interruption locale autorisée par TOIE2
  sei();
  Serial.begin(9600);
byte flag=0;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2=96;
   if(flag++ >= 1) // toute les 0.1ms
    flag=0;
    if(flag==0)  // on verifie l'etat du compteur
    Tension_SBT1_instant=(analogRead(S_SBT1)*(5.000/1023));
    Signal_SBT1(Tension_SBT1_instant)
    if((Tension_SBT1_instant==0) && x==1)  //fonction permettant de debuter l'acquisition a 0;
          Serial.println("debut de l'acquisition");
           var=1;
           x=0;
           i=0;
        if(var == 1)
           Tension_SBT1_Tab[i]= Tension_SBT1_instant;
           if(i==Val_SBT1)
            Serial.println("********NOUS REGARDONS LES  VALEURS********");
             for(i=0;i<=Val_SBT1;i++)   //analyse complet du tabeleau obtenu a
               Serial.println();
               Serial.print("Pour la valeurs : ");
               Serial.print(i) ;
               Serial.print("du tableau, nous observons une tension de: ");
               Serial.println(Tension_SBT1_Tab[i]) ;
               Serial.print("  Volt");
               Serial.println();
            i=0; // on remet i a 0;
            var=0; /on remet var a 0 qui permet de s'assurer du debut de l'acquisiton 0
            x=1; // Variable qui assure le fait que l'on entre qu'un seul fois dans la fonction (acquisition a 0 )
          i++; // on incremente
28 Messages
Rubrique Programmation
