jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 26
Comparaisons et interruptions
Rôle d’un registre OCR On peut charger un nombre dans le registre OCR2A ; lorsque le timer 2, en comptant, devient égal à OCR2A (les deux valeurs correspondent, ce qui se dit Match en anglais), cela provoque la mise à 1 d’un flag appelé OCF2A , qui est le bit 1 du registre TIFR2 (Timer/Counter 2 Interrupt Flag Register) et si on a autorisé (...)
Initialisation valeur TOP du TIMER 1 en mode CTC .... 12 mai 2019 10:45, par Michel RIAZUELO
Bonjour Christian et merci pour la réaction rapide,
Pour être franc, je n’aurais pas pensé il y a encore peu de temps que j’irais me plonger dans l’intimité du microcontrôleur ATmega328. Je suis très reconnaissant en même temps qu’admiratif pour ceux qui ont rendu sa contribution essentielle à nos projets via l’IDE d’ARDUINO. Je sais par expérience que ce genre d’exploration est chronophage et ... que le temps est compté :-)
Je peux rajouter qu’il en est de même pour les timers dont je connais l’existence depuis le début de mon utilisation (très ancienne) des cartes ARDUINO mais qui me semblaient un peu trop près du cœur de la bête pour être simple d’emploi.
C’est le code d’un ami qui avait "plongé" dans l’usage des timers qui m’a motivé et, forcément, utiliser les timers conduit un jour ou l’autre à se plonger dans la doc du microcontrôleur.
Ce petit préambule est à destination des pratiquants de mon espèce, afin qu’ils se décident à faire le pas ...
La doc de l’ATmega328 (DS40002061A) fait plus de 600 pages et je me permets de dire qu’elle est bien faite ! J’ai trouvé en moins de 2 mn l’endroit ou pourrais se trouver la réponse à ma question, et c’est pour moi un critère auquel bien peu de doc de lave-linge répondent :-)
C’est à la fin du paragraphe 16-2-1 et ça dit :
The TOP value, or maximum Timer/Counter value, can in some modes of operation be defined by either the
OCR1A Register, the ICR1 Register, or by a set of fixed values. When using OCR1A as TOP value in a PWM
mode, the OCR1A Register can not be used for generating a PWM output. However, the TOP value will in this case be double buffered allowing the TOP value to be changed in run time. If a fixed TOP value is required, the ICR1 Register can be used as an alternative, freeing the OCR1A to be used as PWM output.
La partie en gras semble dire qu’on peut changer OCR1A (via son buffer) pendant que le compteur tourne ... Et tel que c’est dit, on peut penser que cette façon de procéder est courante.
Je me pose ces questions existentielles car l’idée de cette pratique m’est venu alors que je ne suis pas chez moi et que je ne peux pas tester en live. Lundi soir, le rapprochement entre ce qui devrait être et ce qui est ce qui est sera fait ! On sait tous que cela peut réserver des surprises ...
Dans ma lecture diagonale des 600 pages j’ai identifié qu’il y a des endroits que mes connaissances ne me permettront pas d’explorer, mais que la rédaction est claire et accessible, il ne faut donc pas se laisser impressionner !
En attendant le jugement des faits, merci Christian pour l’incitation à l’exploration de cette documentation.
Bien cordialement,
Michel
32 Messages
Rubrique Programmation
