lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 84
Une petite vidéo pour mieux comprendre : Les pré-requis Savoir utiliser les DEL : voir « Fonctionnement et pilotage d’une DEL » Savoir bien sûr programmer les bases de l’Arduino ; si vous avez atterri ici directement, un peu de lecture vous attend avant de continuer : « La programmation, qu’est ce que c’est », « Les entrées sorties de (...)
Chenillard de DEL 17 décembre 2023 16:10, par Christian
Le code initial était surtout écrit pour être compris de ceux qui débutent. Cet article est le 1er du site, donc il fallait qu’on soit clair et qu’on ne dise pas tout en même temps.
Si vous regardez la doc Arduino, la fonction random(min,max) génère un nombre compris entre min inclus et max exclus : il faut donc mettre 14 si on veut que 13 soit généré. Vous voulez 13 LED, mais il n’est pas conseillé d’utiliser les sorties 0 et 1 (pour que les composants qui seraient reliés ne perturbent pas la transmission notamment lors de la programmation). Si vous commencez avec la broche 2, vous pouvez mettre 12 LED (de 2 à 13).
Vous en voulez 13 ? Pas de problème, car vous pouvez utiliser les broches A0 à A5 comme des sorties numériques.
J’ai modifié le montage sur Wokwi pour mettre le maximum de LED possible (18) sans utiliser D0 et D1.
Si vous voulez encore plus de LED, alors le mieux serait de passer à une carte Mega : 70 sorties possibles moins les deux qu’on évite d’utiliser si possible.
35 Messages
