jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 24
. Par : Nicolas Zin
Quand j’ai commencé à construire mon réseau à l’échelle N, j’ai regardé pour piloter des lumières (des SMD 0402, ou des led standards), mais soit j’avais des difficultés à les programmer simplement (CV & co), soit je suis tombé sur des décodeurs à fabriquer soi-même que je n’ai pas réussi à faire fonctionner. Du coup j’ai décidé de (…)
Un décodeur d’accessoire DCC versatile basé sur Arduino 5 octobre 2015 15:55, par Pierre GRAFTIEAUX
Bonjour Nicolas,
J’ai simplement une question pratique :
Est-ce concevable de faire plus et ainsi utiliser la plupart des E/S de l’arduino ?
29 Messages
