mercredi 8 mai 2024
Visiteurs connectés : 75
. Par : Nicolas Zin
Quand j’ai commencé à construire mon réseau à l’échelle N, j’ai regardé pour piloter des lumières (des SMD 0402, ou des led standards), mais soit j’avais des difficultés à les programmer simplement (CV & co), soit je suis tombé sur des décodeurs à fabriquer soi-même que je n’ai pas réussi à faire fonctionner. Du coup j’ai décidé de (...)
Un décodeur d’accessoire DCC versatile basé sur Arduino 24 avril 2018 00:15, par Nicolas Zin
Bonjour Remi !
Q1 : Je voudrai savoir si il est possible de commander chaque diode de façon individuelle (on / off) et si cela est inclus dans le programme ?
Ce n’est PAS inclu dans le programme. Mais si tu sais programmer en C, ce n’est pas tres compliqué : une facon de faire par exemple serait de ne pas toucher a la partie "apprentissage de mon adresse" (ligne 128 a 132), mais par contre, faire en sorte que si on recoit une instruction pour "myaddress" on allume/eteint LIGHT0, si on recoit pour "myaddress+1", on allume/eteint LIGHT1,... (ligne 134 a 139 + avoir une variable "switchStatus" par led/relai)
Q2 : Pour la commande du relais, suffit il de donner l’adresse par la centrale pour provoquer le changement d’état de celui-ci ?
Tu devrais entendre unc petit "clac" quand tu active/desactive le relai.
Tiens moi au courant de ces avancées :-)
29 Messages
