mercredi 8 mai 2024
Visiteurs connectés : 60
. Par : Nicolas Zin
Quand j’ai commencé à construire mon réseau à l’échelle N, j’ai regardé pour piloter des lumières (des SMD 0402, ou des led standards), mais soit j’avais des difficultés à les programmer simplement (CV & co), soit je suis tombé sur des décodeurs à fabriquer soi-même que je n’ai pas réussi à faire fonctionner. Du coup j’ai décidé de (...)
Salut,
Voici ce que j’avais en tête :
Pour le CAN, il faut en effet 5 pin. Je pensais utiliser la carte suivante donc j’imaginais aligner les connecteurs sur le PCB a réaliser afin d’embrocher la carte telle quelle (façon carte d’extension que l’on met ou pas).
Pour le nombre d’IO, c’est en effet un problème et je pensais étendre l’UNO avec un MCP23017 ce qui permet d’ajouter 16 I/O. Le composant communique en I2C, il faut donc prévoir son alimentation électrique par le +5V/GND ainsi que la liaison I2C.
Pour la détection de canton, je vois régulièrement des montages à base d’optocoupleur 6N137 ou 4N35 (je ne connais pas trop la différence). L’idéal serait de trouver un composant avec 2 ou 4 opto ou alors multiplier ces composants par 2 ou 4 tant qu’on y est. Ces détections pourraient typiquement aller sur l’extension MCP23017. Il faudra prévoir une borne entrée/sortie par détection de canton (x4). Par induction, je ne vois pas à quoi tu penses ? Genre ILS ? Je ne suis pas fan si c’est le cas. La détection de courant bien qu’elle fasse perdre un peu de tension me semble suffisamment répandu pour être fiable. Connais-tu une meilleure solution ?
La contrainte aussi serait d’avoir un PCB inférieur à 10cmx10cm. C’est pour une histoire de prix, JLCPCB applique des prix modiques pour les PCB inférieurs à cette taille mais les prix s’enflamment au delà. J’ai déjà essayé de fabriquer 10 PCB chez eux, le résultat est vraiment top !
Si tu pouvais m’aider cela serait vraiment top :).
29 Messages
