mercredi 8 mai 2024
Visiteurs connectés : 86
. Par : Nicolas Zin
Quand j’ai commencé à construire mon réseau à l’échelle N, j’ai regardé pour piloter des lumières (des SMD 0402, ou des led standards), mais soit j’avais des difficultés à les programmer simplement (CV & co), soit je suis tombé sur des décodeurs à fabriquer soi-même que je n’ai pas réussi à faire fonctionner. Du coup j’ai décidé de (...)
Un décodeur d’accessoire DCC versatile basé sur Arduino 29 décembre 2018 22:18, par Dominique
Bonsoir Cédric,
  • Comment avez-vous fait les détecteurs de canton ?
    Ce sont des détecteurs de consommation classiques. Mais on explorera les bobines prochainement. Cela ne pose pas de problème en fait car tous les cantons sont alimentés à travers un pont de diode d’un détecteur donc c’est équilibré.
  • Comment alimentez-vous les servos ? Je ne vois pas d’alim 5V en dehors de celle fournie par le Uno.
    Dans cette version V1 il n’y a qu’un seul servo et le 9V alimentant la carte est régulé à 5V et alimente tout. Dans le futur on mettra plus de courant en cas de servos multiples
  • Comment sont-faites les barrières ? Il me semble que ce n’est pas à base de servo quand je vois le nombre de pin. A moins que la zone "connecteur barrière" ne correspondent qu’aux détecteurs de présence.
    Il y a pas mal de possibilités de mixage des fonctions seulement limitées par les ports du Nano.
On devrait continuer cette discussion sur le Forum, ici
29 Messages
