. Par : petitrain
Bonjour, moi ça m’intéresse l’heure sur affichage Oled, si vous pouvez me l’envoyer ce serait super.
27 Messages
Une horloge à échelle H0 20 février 2016 01:10, par bricoleau
Comme d’hab, très joli tuto.
Bravo !!Mais euh... depuis quand il faut accélérer le temps par 87 pour être à l’échelle ?
Une horloge à échelle H0 20 février 2016 08:49, par petitrain
Merci pour le compliment ;
Il ne faut pas obligatoirement diviser le temps par 87, mais, sur une maquette, on aime bien, si on crée le jour et la nuit, que ça ne se produise pas que toutes les douze heures. D’où l’idée d’accélérer le temps.
Et pourquoi pas par 87.... Dans mon code, j’indique comment changer cette donnée. Plus long, moins long, c’est suivant le gout de chacun.
Une horloge à échelle H0 3 juin 2016 03:34, par Allan
Bonjour j’aimerais savoir si il est possible de faire une horloge normale avec votre code ?
En théorie oui, il suffit de changer le le 666 en 60000. En pratique non, pour deux raisons :
- le timer déborde au bout de 50 jours
- l’Arduino a un oscillateur céramique de 0,5% de précision et de 0,2% de stabilité. C’est très insuffisant pour faire une horloge de précision suffisante.
Donc si je comprend bien il est impossible de faire une horloge normale comme on en trouve dans le commerces avec un Arduino ?
Non, je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’avec le code ci dessus et un Arduino seul, c’était impossible. Pour trouver comment faire avec du matériel supplémentaire, Google est votre amis (car ça n’a rien à voir avec le train miniature).
La suite de la discussion n’étant pas instructive pour nos visiteurs et Allan ayant réussi à faire fonctionner son montage, j’ai préféré vous épargner ses entorses à l’orthographe !
Une horloge à échelle H0 14 décembre 2017 16:08, par jacques Migeon
Très intéressé par votre réalisation et dans le mème but , éclairer ou éteindre mon réseau selon un cycle géré par une horloge mais n’étant pas vraiment a l’aise avec la programmation et tout ce qui est électronique ( je suis arrivé a réaliser l’horloge sans problème)pensez vous pouvoir donner une suite a cette article expliquant comment utiliser cette horloge pour commander les différentes phases de l’éclairage du réseau ?-
Une horloge à échelle H0 15 décembre 2017 14:04, par petitrain
Très heureux que vous vous intéressiez à mon petit travail.
J’ai fini depuis l’éclairage de mon réseau et je n’ai toujours pas trouvé le temps d’écrire un petit article sur la suite.
En fait, l’horloge n’est là que pour donner l’échelle de temps aux spectateurs. Un autre Arduino va se charger de la gestion des différents éclairages. La syncro des deux se fait toute seule, car mes deux Arduino démarrent en même temps et ils utilisent tous les deux la fonction millis().
Pour gérer les différents éclairages, j’ai fait une biblothèque
que j’appelle avec différentes fonctions :- allumeJour() ;
- eteintJour() ;
- allumeLune() ;
- eteintLune() ;
sur des objets (ledRouge ; ledBlancChaud ; etc...)
Si tout cela vous intéresse, créez un sujet sur le forum, je serai ravi de vous aidez.
Une horloge à échelle H0 21 décembre 2017 16:38, par migeon jacques
j’ai un problème avec le programme pourriez vous m’aider ?
Message a la vérification :"exit status 1’class SevSEg’has not member named’begin’
Avec la ligne 22 en surbrillance( sevseg.Begin(0,2,4,3,13,10,9,7,6,5,11,12,8) ;)
qu’est que j’ai mal fait ?
merci pour vos reponses .-
Une horloge à échelle H0 21 décembre 2017 20:59, par Dominique
Si vous avez mis un « B » majuscule à « begin », ça peut s’expliquer.
Ayez l’oeil sur ce que vous tapez. La programmation ne tolère aucune faute de frappe.
Une horloge à échelle H0 22 décembre 2017 08:12, par migeon jacques
merci, effectivement il y avait un B a begin ,erreur corrigée mais nouveau message :
S :\Documents\Arduino\Horloge_HO\Horloge_HO.ino : In function ’void setup()’ :Horloge_HO:22 : error : no matching function for call to ’SevSeg::begin(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int)’
sevseg.begin(0,2,4,3,13,10,9,7,6,5,11,12,8) ;
S :\Documents\Arduino\Horloge_HO\Horloge_HO.ino:22:49 : note : candidate is :
In file included from S :\Documents\Arduino\Horloge_HO\Horloge_HO.ino:4:0 :
S :\Documents\Arduino\libraries\SevSeg/SevSeg.h:52:8 : note : void SevSeg::begin(byte, byte, byte*, byte*, bool, bool, bool)
void begin(byte hardwareConfig, byte numDigitsIn, byte digitPinsIn[],
S :\Documents\Arduino\libraries\SevSeg/SevSeg.h:52:8 : note : candidate expects 7 arguments, 13 provided
Horloge_HO:26 : error : ’class SevSeg’ has no member named ’Brightness’
sevseg.Brightness(90) ;
S :\Documents\Arduino\Horloge_HO\Horloge_HO.ino : In function ’void loop()’ :
Horloge_HO:36 : error : ’class SevSeg’ has no member named ’PrintOutput’
sevseg.PrintOutput() ;
Horloge_HO:52 : error : ’class SevSeg’ has no member named ’NewNum’
sevseg.NewNum(z,(byte) 2) ;
exit status 1
no matching function for call to ’SevSeg::begin(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int)’ -
Une horloge à échelle H0 22 décembre 2017 13:35, par Dominique
Bon, j’ai testé ce programme en faisant un copier-coller et j’obtiens les mêmes erreurs. Je n’ai pas le temps d’approfondir et j’espère que l’auteur pourra corriger l’article.
Il est probable que la bibliothèque sevseg ait évolué : ça va s’arranger !
Merci d’avoir signalé cette anomalie.-
Une horloge à échelle H0 22 décembre 2017 13:43, par Jean-Luc
Chez moi ça marche mais j’ai installé la bibliothèque dont le lien est dans l’article, juste au dessus du programme.
Jacques n’a sans doute pas installé cette bibliothèque mais une autre.
Une horloge à échelle H0 27 décembre 2017 17:20, par Jacques
Bonjour petitrain et merci pour cet article.
Je trouve la partie DIY très intéressante pour fabriquer l’horloge et la faire fonctionner sans la carte arduino UNO.
Pouvez-vous nous décomposer la marche à suivre pour programmer le microcontroleur ATMEGA 328 P ?
En effet j’ai à ma disposition un ATMEGA 328 P-PU que je voudrais programmer via la carte arduino UNO transformée en programmateur (comme Christian nous l’a expliqué pour les "ATtiny").
Cette explication pourrait servir a bien d’autres applications pour nos petits trains.
Une horloge à échelle H0 28 décembre 2017 13:55, par petitrain
Votre demande dépasse un peu le cadre de mon tutoriel et il faudrait y passer du temps pour rédiger un nouvel article...
Faites une recherche sur internet : "programmer un atmega 328 p avec arduino", vous trouverez déjà plein de tutoriels traitant le sujet.
Le prix des platines Arduino, notamment les nanos,(2 à 4 euros) ne nécessitent plus vraiment de programmer les micro-controleurs.
Une horloge à échelle H0 28 décembre 2017 15:54, par jacques migeon
toujours un message d’erreur"Arduino : 1.8.1 (Windows 8.1), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
S :\Documents\Arduino\Horloge_HO\Horloge_HO.ino:22:47 : note : candidate is :
exit status 1
Une horloge à échelle H0 29 décembre 2017 09:28, par jacques migeon
Enfin , code vérifie j’ai supprimé la bibliothèque sevseg qui était dans mon dossier arduino et l’ai remplacé par la bibliothèque téléchargée a partir du lien au dessus du code .
Merci a tous .-
Une horloge à échelle H0 29 décembre 2017 12:19, par petitrain
Effectivement, il faut charger la bibliothèque décrite dans l’article et utiliser le lien qui y est indiqué.
La bibliothèque a été reécrite, avec des méthodes un peu différentes...
Si vous avez compris ce que j’explique dans l’article, ce n’est pas très dur de changer les méthodes qui ne vont plus .
J’ouvre un sujet sur le forum à ce propos.
Une horloge à échelle H0 30 décembre 2017 10:59, par petitrain
Voilà, j’ai ouvert un sujet sur le forum à l’adresse :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=429.0 -
Une horloge à échelle H0 18 mai 2020 20:50, par Romain Schneider
J’ai trouvé votre idée géniale ! J’aimerai bien la mettre en œuvre sur un petit écran oled 128x64 ou 128x32, pour limiter le nombre de câble brancher sur l arduino. Avez vous des idées de comment adapter votre code ?
Merci pour votre réponse.
Romain
Merci pour les compliments...
Avez-vous une bibliothèque pour l’afficheur que vous envisagez d’employer, et savez-vous vous débrouiller avec ? je vous pose ces questions car je n’ai pas sous la main un tel afficheur et je ne peux pas tester .
Le code est assez simple, il suffit de sortir tout ce qui devient inutile (
ce qui a trait à SevSeg.h) et de le remplacer par votre bibliothèque.
Ce qu’il faut garder, c’est le calcul du temps :// Vérifier si la minute HO est écoulé...666 milliseconde pour 1mn.
unsigned long temps=millis() ;
if (temps-timer>=666)
timer=temps ;
minute++ ;
if (minute==1440) // Remet à 0 après 24h*60=1440, soit une journée complète.
minute=0 ;
int x=minute/60*100 ;
// On divise par 60 pour avoir le nombre d’heure
int y=minute%60 ;
// et on le multiplie par 100 pour le positionner sur l’afficheur n°2.
int z=x+y ;
//y est le modulo de la division précédente (le reste des minutes)Voilà, bon bricolage...
Une horloge à échelle H0 18 mai 2020 23:46, par Romain Schneider
Super merci. C’est tout bon j’ai réussi à le faire. Si ça intéresse qqn n’hésitez pas à me contacter pour le code et les instructions. Au plaisir et merci pour votre réponse rapide.
Une horloge à échelle H0 9 novembre 2020 03:27, par Pierard Ludovic
Une horloge à échelle H0 9 novembre 2020 11:32, par petitrain
Vous pouvez vous référer à la réponse que j’avais faite juste avant vous.
Bien sur, je n’ai pas écrit mon programme pour tous les afficheurs du marché.
En premier lieu, télécharger une bibliothèque pour votre afficheur et prenez le en main...
L’adaptation de mon programme ne devrait pas poser de problème.
Une horloge à échelle H0 30 juin 2022 09:22, par JACQUET
Bonjour, comment cela se programme t’il en Makecode pour micro:bit s’il vous plaît avec un afficheur 4 digit sur la sortie I2C merci bien cordialement
Une horloge à échelle H0 30 juin 2022 15:19, par msport
je ne pense pas que Makecode prenne en charge les Arduino, mais je peux me tromper.
En tout cas micro:bit n’est pas un Arduino, et vous n’êtes pas sur le bon forum.
Pour faire une horloge avec un micro:bit, vous pouvez partir de ces articles :
https://makecode.microbit.org/pkg/m...Cordialement
Voir en ligne : Afficher un texte sur l’afficheur I2C LCD 1602A avec Micro:bit
