Avec un simple Pro Mini
Tout est là :
24 Messages
Un automatisme de Passage à Niveau 2 mai 2016 10:34, par Jean VEDIE
Tout est parfait le seul regret est la détection par ILS ! celle par détecteur de consommation de courant ? qui éviterai de coller des aimants sous le matériel roulant et plus discret !
Un automatisme de Passage à Niveau 2 mai 2016 14:42, par Dominique
Merci pour le compliment !
Les ILS sont le choix du modéliste qui a installé le passage à niveau. Il fait ses détections par ILS. La solution décrite dans cet article peut supporter toutes sortes de détecteurs auxquels il faudra adapter le schéma et le logiciel.
D’ailleurs vous en verrez d’autres dans les prochains articles.
Je vous encourage à nous faire part de vos choix et réalisations sur le Forum Locoduino.
Un automatisme de Passage à Niveau 2 mai 2016 14:53, par Dominique
Un automatisme de Passage à Niveau 18 juin 2018 15:34, par lionel
merci pour cet article, et les commentaires détaillés du programme !Avez-vous des nouvelles de la sonnerie du PN ?
(la gestion de la carte SD m’intéresse ...)-
Tout est là :
Un automatisme de Passage à Niveau 13 mai 2019 15:39, par Philippe
pourrait on raccordés deux servos pour commandé la fermeture des barrières ?-
Raccordés comment ? Mécaniquement, électriquement, à quoi, comment ?
Un automatisme de Passage à Niveau 13 mai 2019 17:00, par Philippe
Électriquement à l’arduino
J’avais fait un programme dans ce genre pour une traversée de PN en un seul sens, cela peut peut être vous donnez des idées pour votre cas.
Voici le programme, ATTENTION les deux servos sont tête bêche ce qui veut dire qu’ils tournent en sens inverse cela est dû à la limite de leur emprise en les couchant sur le coté./***************************************************************************** * Gestion d'une barriere dans un seul sens de direction par * 2 capteurs un pour l'entree du train et l'autre pour la sortie, ILS, detecteur de consommation ou autre * 2 servos de type SG90 mis tete beche sur leur cote afin de limiter leur emprise * ce qui fait que quand un servo tourne dans un sens l'autre tourne dans l'autre sens * et 2 feux routiers qui clignotent ***************************************************************************/ #include <Servo.h> #include <Bounce2.h> #define PIN_CAPTEUR_OUVRE 2 #define PIN_CAPTEUR_FERME 3 #define INTERVAL 50 #define PIN_FEU_DROIT 4 #define PIN_FEU_GAUCHE 5 #define ALLUME 0 #define ETEINT 255 #define VITESSE_CLIGNOTEMENT 250 #define PIN_SERVO_DROIT A2 #define PIN_SERVO_GAUCHE A3 // a regler en fonction des servos #define VITESSE_SERVO 80 #define ANGLE_FERMETURE 1300 #define ANGLE_OUVERTURE 1900 #define PAS_ANGULAIRE 20 /*********************************************************************** * les feux routiers **************************************************************************/ int cycle = 0; // cycles de clignotement int changement = VITESSE_CLIGNOTEMENT; // vitesse de clignotement unsigned long timerLed = millis(); // timer pour le clignotement /****************************************************************************** * les capteurs ********************************************************************************/ Bounce capteurOuverture; // anti rebond Bounce capteurFermeture; // anti rebond /************************************************************************************ * les servos **************************************************************************************/ int angleFerme = ANGLE_FERMETURE; // angle de fermeture int angleOuvre = ANGLE_OUVERTURE; // angle pour l'ouverture int angleDroit; // angle actuel du servo 1 int angleGauche; // angle actuel du servo 2 int pasServo = PAS_ANGULAIRE; // pas angulaire enum mode {montee,descente,arret}; mode sens = arret; // sens du mouvement de la barriere enum etat {ouvert, ferme, encours}; etat situation = ouvert; // situation de la barriere bool actif = false; // etat de la manoeuvre unsigned long timerServo; // timer pour le servo int duree = VITESSE_SERVO; // vitesse des servos Servo servoDroit; // servo de la premiere barriere Servo servoGauche; // servo de la seconde barriere /***************************************************************************** * clignotement des feux routiers ***************************************************************************/ void clignote() { if (timerLed + changement < millis()) // vitesse de clignotement { timerLed = millis(); // reinit le timer switch (cycle) { case 0 : {analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ALLUME); analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ALLUME);cycle = 1;break;} // on allume case 1 : {analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ETEINT); analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ETEINT);cycle = 0;break;} // on eteint } } } /***************************************************************************** * initialisation de l'ouverture des barrieres *****************************************************************************/ void ouverture() { if (situation != ouvert) { // si pas deja ouvert servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT); // on attache les servos servoGauche.attach(PIN_SERVO_GAUCHE); actif = true; // on devient actif angleDroit = angleFerme; // une des barrieres va vers le bas (inversion des servos) angleGauche = angleOuvre; // l'autre en symetrie va vers le haut timerServo = millis(); // MAJ du timer sens = montee; // on monte situation = encours; // manoeuvre en cours } } /************************************************************************** * initialisation de la fermeture des barrieres ***************************************************************************/ void fermeture() { if (situation != ferme ) { // si pas deja ferme servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT); // on attach les servos servoGauche.attach(PIN_SERVO_GAUCHE); actif = true; // on devient actif angleDroit = angleOuvre; // une des barrieres va vers le haut (inversion des servos) angleGauche = angleFerme; // l'uatre en symetrie vers le bas timerServo = millis(); // MAJ des timers timerLed = millis(); sens = descente; // on descend situation = encours; // manoeuvre en cours } } /******************************************************************************* * manoeuvre de la bbariere *********************************************************************************/ void manoeuvre() { if (actif){ if ((timerServo + duree) < millis()){ // vitesse des servos if (sens == montee) {angleDroit += pasServo; angleGauche -= pasServo; // on monte if (angleDroit >= angleOuvre) { // en bout de course actif = false; // on n'est plus actif sens = arret; // on est a l'arret situation = ouvert; // la barriere est ouverte analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ETEINT); // on eteint les feux routiers analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ETEINT); servoDroit.detach(); // on detache les servos servoGauche.detach(); return;} // termine } if (sens == descente) {angleDroit -= pasServo; angleGauche += pasServo; // on descend if (angleDroit <= angleFerme) { // en bout de course actif = false; // on n'est plus actif sens = arret; // on est a l'arret situation = ferme; // la barriere est fermee servoDroit.detach(); // on detache les servos servoGauche.detach(); return;} // termine } servoDroit.writeMicroseconds(angleDroit); // on avance de l'angle servoGauche.writeMicroseconds(angleGauche); analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ALLUME); // on allume les feux routiers analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ALLUME); timerServo = millis(); } } } /******************************************************************* * setup ******************************************************************/ void setup() { servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT);servoDroit.writeMicroseconds(angleOuvre); servoGauche.attach(PIN_SERVO_GAUCHE);servoGauche.writeMicroseconds(angleFerme); pinMode(PIN_CAPTEUR_OUVRE,INPUT_PULLUP);capteurOuverture.attach(PIN_CAPTEUR_OUVRE);capteurOuverture.interval(INTERVAL); pinMode(PIN_CAPTEUR_FERME, INPUT_PULLUP);capteurFermeture.attach(PIN_CAPTEUR_FERME);capteurFermeture.interval(INTERVAL); analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ETEINT); analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ETEINT); } /******************************************************************* * la boucle ********************************************************************/ void loop() { if (situation == ferme) { clignote();} if (capteurOuverture.fell()) {ouverture();} if (capteurFermeture.fell()) {fermeture();} if (situation == encours) {manoeuvre();} capteurOuverture.update(); capteurFermeture.update(); }
Un automatisme de Passage à Niveau 13 mai 2019 17:43, par Philippe
Merci beaucoup
Un automatisme de Passage à Niveau 9 décembre 2019 01:41, par tresorier21000
Nouveau venu, je découvre ce site et ce forum très intéressant.
Pour information, sur le fonctionnement d’un PN à SAL :
les feux :- s’allument dès le déclenchement de l’arrivée du train
- s’éteignent dès le début de l’ouverture des barrières
Les barrières :
- commencent la fermeture 7s après le déclenchement de l’arrivée du train (et donc 7s après l’allumage des feux)
- se ferment et s’ouvrent en 8 à 10s
Les sonneries :
- fonctionnent dès le déclenchement de l’arrivée du train et l’allumage des feux
- s’arrêtent quand les barrières sont fermées.
J’aurai sans doute des questions sur l’usage d’arduino !
A bientot -
Un automatisme de Passage à Niveau 9 décembre 2019 07:04, par Dominique
Merci pour ces précisions, et pouvez-vous en mentionner la source et l’époque.
Bien sur !
La source, c’est le référentiel IN323 du 15/10/1980 de la SNCF (Equipement des PN et réglementaiton article 9) que je ne peux pas diffuser ici. Il est en cours de réécriture pour tenir compte de l’arrêté ministériel du 18/03/1991 rectifié en 2017. Mais rien ne changera sur cette partie de fonctionnement.
Vous pouvez vous poster à un PN pour constater ces valeurs.
Je n’ai pas mis toutes les tolérences, mais pour le préavis (7s indiqué avant la descente des barrières) c’est 6 à 8s.Par contre, je n’utiliserai pas les détections individuelles, puisque le vrai cablage d’un PN totalise l’ensemble des provenances des trains (les relais d’annonce) sur un seul relais (la commande de la signalisation routière). C’est donc celui-ci qui servira à commander les feux, barrières et sonneries.
Le réarmement de chaque annonce se fait par un passage sur le PN (1 zone courte par voie) qui réarme l’annonce déclenchée et par extension le relais totalisateur des annonces.Pour être précis, la signalisation, les postes d’aiguillage et les PN, c’était mon métier pendant 40 ans !
J’ai encore une petite activité de recherche sur les PN et j’ai besoin de faire un maquettage, d’où mon besoin d’un arduino.Au plaisir
Un automatisme de Passage à Niveau 9 décembre 2019 14:03, par Dominique
Alors là, bravo !
En cas de besoin, on sera là pour vous aider.
De même !
Par contre, je n’ai pas de connaissance en modélisme.
J’ai joué en vrai dans des postes d’aiguillage, des TCO, des PN,...A bientot
Je suis en train de réaliser un passage à niveau au plus près de la réalité.
Tout fonctionne correctement (il me manque encore le son), mais je me heurte à un problème d’affichage sur un écran.Je voudrais afficher en permanence sur un écran LCD I2C, l’état de 4 relais pour indiquer l’état du PN.
J’arrive bien à faire fonctionner mon affichage dans un programme isolé en utilisant la fonction delay().
Par contre, il n’est pas possible de bloquer l’ensemble du programme avec cette fonction.
Comment pourrais-je m’en sortir ?
J’avais pensé à utiliser MsTimer2, mais là, je suis bloqué !Merci de votre aide
mon croquis ecran :
/* Fonctionnement d’un ecran LCS I2C sur Mega *****************
* Branchement en +VCC, GND, SDA (20) et SLC (21)
* Informations provenant de 4 contats de relais
* branchés en A0, A1, A2 et A3 avec Resistances et capa
* pour gérer les rebonds (avec un trigger sur la carte finale
* ***********************************************************//* programme non compatible avec le reste du passage à niveau
* du fait de l’utilisation de la fonction delay(1000) pour
* l’affichage des différents états à l’écran (blocage du prog)
* *********************************************************/#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
#include <Wire.h>
#include <MsTimer2.h>LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27) ; // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
int show = -1 ;
#define PIN_S0 A0
#define PIN_S1 A1
#define PIN_S2 A2
#define PIN_S3 A3
boolean etat0 ;
boolean etat1 ;
boolean etat2 ;
boolean etat3 ;
int etatbouton = 1 ;void setup()
// declaration des boutons en entrée
pinMode (PIN_S0, INPUT) ;
pinMode (PIN_S1, INPUT) ;
pinMode (PIN_S2, INPUT) ;
pinMode (PIN_S3, INPUT) ;// MsTimer2 : : set (1000, ecran) ; periode de 1s
// MsTimer2 : : start() ;int error ;
Serial.begin(115200) ;
Serial.println("LCD...") ;
// wait on Serial to be available on Leonardo
while (!Serial) ;
Serial.println("Dose : check for LCD") ;
// Voir http://playground.arduino.cc/Main/I... pour tester le port I2C.
Wire.begin() ;
Wire.beginTransmission(0x27) ;
error = Wire.endTransmission() ;
Serial.print("Error : ") ;
Serial.print(error) ;
if (error == 0)
Serial.println(" : LCD found.") ;
show = 0 ;
lcd.begin(16, 2) ; // initialize the lcd
else
Serial.println(" : LCD not found.") ;
// fin if
// fin setup()void loop()
etat0 = digitalRead(PIN_S0) ;
etat1 = digitalRead(PIN_S1) ;
etat2 = digitalRead(PIN_S2) ;
etat3 = digitalRead(PIN_S3) ;
lcd.setBacklight(255) ;
lcd.home() ;
lcd.clear() ;Serial.print(etat0) ;
Serial.print(etat1) ;
Serial.print(etat2) ;
Serial.print(etat3) ;switch (etatbouton)
case 1 : if (etat0 == LOW) //HIGH avec bascule de schmitt (inversion du signal) sinon LOW
lcd.setCursor(0, 0) ;
lcd.print(" PN a 298 metres ") ;
lcd.setCursor(0, 1) ;
lcd.print(" ") ;
case 2 : if (etat1 == LOW)
lcd.print(" PN a 240 metres ") ;
lcd.print(" Ferme") ;
case 3 : if (etat2 == LOW)
lcd.print(" Danger ") ;
lcd.print(" Ne pas franchir ") ;
case 4 : if (etat3 == LOW)
lcd.print(" Route barree") ;
lcd.print(" travaux") ;
case 5 : if (etat0==HIGH && etat1==HIGH && etat2==HIGH && etat3==HIGH)
lcd.print(" Etat du PN ") ;
lcd.print(" indetermine") ;
delay(1000) ;
//fin de loop-
vous avez fait le bon diagnostic avec delay.
A sa place, mettez la mise à jour de votre lcd dans un if genre millis > old_millis + raffraichissement et màj de old_millis ...
Utilisez plutôt le forum, cela vous évitera de voir vos accolades disparaitre.
Un automatisme de Passage à Niveau 3 avril 2020 18:56, par M. Resse jean pierre
Ce tuto m’intéresse beaucoup car j’ai un PN un peut dans cette configuration mais plus "compliqué".
En effet, deux voies à double sens avec chacune une sortie dont un croisement pour le dépôt en sortie du PN.
Ma question est de savoir si il y a possibilité de remplacer les ILS pas des LEDS Infra Rouge ( il y en a qui se placent entre les traverses) pour ne pas avoir à instaler des aimants sur tout le matériel roulant.
Merci pour votre réponse et bravo pour ce site.
Cordialement JP.Voir en ligne : http://locoduino.org/spip.php++cs_INTERRO++article117
Oui c’est possible en respectant la logique des capteurs (équivalent à un ILS du point de vue logique). Pour le reste vous pouvez adapter le programme à votre réseau.
Un automatisme de Passage à Niveau 4 avril 2020 10:39, par M. Resse jean pierre
Merci pour votre réponse rapide, je vais essayé d’adapter ce montage avec les IR et je vous teins au courent de la suite .
A bientôt JP. -
Un automatisme de Passage à Niveau 29 octobre 2020 19:48, par Frédéric
J’ai réalisé un PN simple pour un train LGB. Gestion de deux servos moteur, du clignotement de deux LED, détection par ils. Lors du rajout ultérieur de la sonnerie sur une carte arduino uno avec un DFplayer mini, j’ai observé qu’à la lecture du fichier son mp3, les servos étaient perturbés par cette lecture (notamment au démarrage de la lecture sur la carte SD). J’avais logiquement utilisé la librairie softwareserial pour émuler une nouvelle connexion série pour ma carte DFplayer avec l’arduino UNO, celui ci ne disposant nativement que d’une seule sortie série (déjà utilisée par la connexion USB)
Je précise que les servos étaient alimentés par une alimentation régulée 5V dédiée avec un GND commun sur l’arduino
J’avais choisi le DFplayer mini car celui ci est peu couteux, facile à programmer avec la bibliothèque DFRobotDFPlayerMini, et disposant d’un petit amplificateur intégré.
Disposant d’une carte MEGA, J’ai reconnecté le DFplayer sur la sortie serial2. Dans ce contexte, je n’observe plus aucune perturbation de fonctionnement sur les servos, tout fonctionne parfaitement. Pour autant c’est un peu dommage d’utiliser une carte MEGA pour une application finalement assez simple
Je tenais à vous faire part de ce retour d’expérience, je pense qu’il doit être possible de tout réunir sur une carte UNO, mais à l’instant je ne trouve pas la solution
Pourriez vous me donner votre avis sur ce sujetVotre site est une vrais source d’inspiration, je vous félicite pour tout ce travail réalisé
Frédéric
Bonjour, je n’ai pas la réponse qui nécessite des essais pour trouver une solution logicielle ou pas. Cependant je pense qu’au lieu d’utiliser un Mega il est moins onéreux d’utiliser deux Pro-mini ou Nano reliés en I2C ou de la manière de Christian dans sa série d’articles Passage à niveau géré par Arduino (4)
Un automatisme de Passage à Niveau 10 mai 2021 11:31, par Pierre
Bonjour, cela fait quelques jours que j’essais de remplacer les relais par des servos, mais je sèche. Auriez-vous une piste à me proposer ?
Merci. -
Un automatisme de Passage à Niveau 10 mai 2021 14:28, par msport
vous n’avez pas vu le 8e commentaire ?
sinon, lisez la série d’articles Passage à niveau géré par Arduino (1 à 5)
Et pour un dépannage passez sur le forum.
CordialementVoir en ligne : Passage à niveau géré par Arduino (5)
