mercredi 24 avril 2024
Visiteurs connectés : 83
Avec un simple Pro Mini
. Par : Dominique, JPClaude
Le cahier des charges Le passage à niveau doit protéger une double voie, dont l’une des branches est en "Y". Il y a donc 5 sections de voies de part et d’autre du passage à niveau. Sur chaque branche, sont disposés 2 détecteurs de type interrupteur à lame souple, "ILS". Il y en a donc 10 au total. Le plus proche du passage à (...)
Un automatisme de Passage à Niveau 13 mai 2019 17:37, par JPClaude
J’avais fait un programme dans ce genre pour une traversée de PN en un seul sens, cela peut peut être vous donnez des idées pour votre cas.
Voici le programme, ATTENTION les deux servos sont tête bêche ce qui veut dire qu’ils tournent en sens inverse cela est dû à la limite de leur emprise en les couchant sur le coté.
 * Gestion d'une barriere dans un seul sens de direction par
 * 2 capteurs un pour l'entree du train et l'autre pour la sortie, ILS, detecteur de consommation ou autre
 * 2 servos de type SG90 mis tete beche sur leur cote afin de limiter leur emprise
 * ce qui fait que quand un servo tourne dans un sens l'autre tourne dans l'autre sens
 * et 2 feux routiers qui clignotent
#include <Servo.h>
#include <Bounce2.h>
#define PIN_CAPTEUR_OUVRE 2
#define PIN_CAPTEUR_FERME 3
#define INTERVAL 50
#define PIN_FEU_DROIT 4
#define PIN_FEU_GAUCHE 5
#define ALLUME 0
#define ETEINT 255
#define VITESSE_CLIGNOTEMENT 250
#define PIN_SERVO_DROIT A2
#define PIN_SERVO_GAUCHE A3
// a regler en fonction des servos
#define VITESSE_SERVO 80
#define ANGLE_FERMETURE 1300
#define ANGLE_OUVERTURE 1900
#define PAS_ANGULAIRE 20
 * les feux routiers
int cycle = 0;                                        // cycles de clignotement
int changement = VITESSE_CLIGNOTEMENT;                // vitesse de clignotement
unsigned long timerLed = millis();                    // timer pour le clignotement
 * les capteurs
Bounce capteurOuverture;                              // anti rebond
Bounce capteurFermeture;                              // anti rebond
 * les servos
int angleFerme = ANGLE_FERMETURE;                     // angle de fermeture
int angleOuvre = ANGLE_OUVERTURE;                     // angle pour l'ouverture
int angleDroit;                                       // angle actuel du servo 1
int angleGauche;                                      // angle actuel du servo 2
int pasServo = PAS_ANGULAIRE;                         // pas angulaire
enum mode {montee,descente,arret};
mode sens = arret;                                    // sens du mouvement de la barriere
enum etat {ouvert, ferme, encours};
etat situation = ouvert;                              // situation de la barriere
bool actif = false;                                   // etat de la manoeuvre
unsigned long timerServo;                             // timer pour le servo
int duree = VITESSE_SERVO;                            // vitesse des servos
Servo servoDroit;                                     // servo de la premiere barriere
Servo servoGauche;                                    // servo de la seconde barriere
 * clignotement des feux routiers
void clignote() {
if (timerLed + changement < millis())     // vitesse de clignotement
    timerLed = millis();                  // reinit le timer
    switch (cycle) {
            case 0 : {analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ALLUME); analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ALLUME);cycle = 1;break;}      // on allume
            case 1 : {analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ETEINT); analogWrite(PIN_FEU_GAUCHE,ETEINT);cycle = 0;break;}      // on eteint
 * initialisation de l'ouverture des barrieres
void ouverture() {
if (situation != ouvert) {                      // si pas deja ouvert
    servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT);           // on attache les servos
    servoGauche.attach(PIN_SERVO_GAUCHE);
    actif = true;                               // on devient actif
    angleDroit = angleFerme;                    // une des barrieres va vers le bas (inversion des servos)
    angleGauche = angleOuvre;                   // l'autre en symetrie va vers le haut
    timerServo = millis();                      // MAJ du timer
    sens = montee;                              // on monte
    situation = encours;                        // manoeuvre en cours
 * initialisation de la fermeture des barrieres
void fermeture() {
if (situation != ferme ) {                      // si pas deja ferme
    servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT);                          // on attach les servos
    angleDroit = angleOuvre;                        // une des barrieres va vers le haut (inversion des servos)
    angleGauche = angleFerme;                        // l'uatre en symetrie vers le bas
    timerServo = millis();                      // MAJ des timers
    sens = descente;                            // on descend
 * manoeuvre de la bbariere
void manoeuvre() {
  if (actif){
    if ((timerServo + duree) < millis()){             // vitesse des servos
            if (sens == montee) {angleDroit += pasServo; angleGauche -= pasServo;          // on monte
                                if (angleDroit >= angleOuvre) {           // en bout de course
                                    actif = false;                    // on n'est plus actif
                                    sens = arret;                     // on est a l'arret
                                    situation = ouvert;               // la barriere est ouverte
                                    analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ETEINT);           // on eteint les feux routiers
                                    servoDroit.detach();                  // on detache les servos
                                    servoGauche.detach();
                                    return;}                          // termine
            if (sens == descente) {angleDroit -= pasServo; angleGauche += pasServo;      // on descend
                                if (angleDroit <= angleFerme) {         // en bout de course
                                  situation = ferme;                // la barriere est fermee
                                  return;}                          // termine
            servoDroit.writeMicroseconds(angleDroit);                       // on avance de l'angle
            servoGauche.writeMicroseconds(angleGauche);
            analogWrite(PIN_FEU_DROIT,ALLUME);                                   // on allume les feux routiers
 * setup
    servoDroit.attach(PIN_SERVO_DROIT);servoDroit.writeMicroseconds(angleOuvre);
    servoGauche.attach(PIN_SERVO_GAUCHE);servoGauche.writeMicroseconds(angleFerme);
    pinMode(PIN_CAPTEUR_OUVRE,INPUT_PULLUP);capteurOuverture.attach(PIN_CAPTEUR_OUVRE);capteurOuverture.interval(INTERVAL);
    pinMode(PIN_CAPTEUR_FERME, INPUT_PULLUP);capteurFermeture.attach(PIN_CAPTEUR_FERME);capteurFermeture.interval(INTERVAL);
  * la boucle
     if (situation == ferme) { clignote();}
     if (capteurOuverture.fell()) {ouverture();}
     if (capteurFermeture.fell()) {fermeture();}
     if (situation == encours) {manoeuvre();}
     capteurOuverture.update();
     capteurFermeture.update();
24 Messages
