Présentation de la norme DCC
Vos réponses sont très éclairantes et je vois mieux les étapes à franchir
Malheureusement Je n’ai jamais fait de programmation , et j ’ai bien compris qu’’il s’agissait d’une étape incontournable pour utiliser les possibilités de l’arduino mais c’est un long chemin …
je pensais que l’alimentation des boucles pourrait être réalisée par arduino
en effet il s’agit d’envoyer dans chaque fil une succession de pulses permettant de modifier le champ magnétique pour controler les mouvements des aimants sur la piste comme indiqué :
premier pulse : 1° fil alimenté en plus 2° en moins 3° off
demi pulse 1° fil alimenté en plus , 2° en off 3° en moins
pulse suivant 1° fil en off 2° en plus 3° en moins
et répétition du cycle
c’est un générateur d’impulsions electriques qui alimente les boucles de manière sequentielle s’ agissant d’une base évolutive il est souhaitable dans un premier temps d’analyser les effets de la variation des différents parametres sur lesquels on peut jouer pour optimiser le résultat
- V (entre 8 et 25 v en fonction de la longeur des voies, du nombre et de la nature des aimants )
- intensité ( entre 400 ma et 2a , id )
- forme du courant (sin )
- PWM
- nombre de pas
si vous voyez d’autres variables intéressantes n’hésitez pas à les évoquer …...
les objectifs et priorités entre les quelles un compromis devra être trouvé sont les suivants - Obtenir un avancement le plus régulier possible des aimants notamment aux basses vitesses
( d’où l ’intérêt du micro stepping ) - Obtenir une force d’avancement suffisante pour tracter carrosseries et éventuel hard ware (RFID ) et favoriser les passages d’aiguillages qui vont comporter davantage de superpositions de boucles .
- Minimiser la température des boucles , voire des aimants
Il y a aussi certains parametres à traiter (retours de courants ,protections etc..)
Aprés avoir déterminé les parametres les plus adaptés il ne resterait donc qu’à faire changer l’ordre d’envoi des +-0 sur les fils pour la direction et la fréquence des pulses pour la vitesse ;
dans un décodeur dcc classique les cv 2 à 7 ; 23 à 25 et 67 0 94 ont une influence sur la vitesse mais avec la procédure que vous avez évoquée ces réglages ne seraient donc pas pris en compte et seule l’indication envoyée par la centrale déterminerait avec le multiplicateur k du F=kV la vitesse des aimants ...
Pour le DIY j’ai réalisé pas mal de montages electroniques avec un plan et une liste de composants je peux réaliser (c’est au niveau programmation que j’ai tout à apprendre )
A votre disposition pour plus d’informations (comment procéde t on pour transmission de coordonnées ? ) ps Voici une petite video montrant ce qu’il est possible de réaliser sur le principe (en application de microrobotique ) non pas sur unepiste bi directionnelle mais sur une grille comportant des boucles oblongues qui se croisent un gros soft pour le contrôle et un materiau diamagnétique entre les boucles et les aimants ....
Voir en ligne : https://www.youtube.com/watch++cs_INTERRO++v=uL6...
24 Messages
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 11 juillet 2015 14:47, par Jean-Pierre Claudé
je suis tout nouveau sur ce site et vraiment très intéressé car arduiniste et ayant un réseau en DCC. Vos articles sont passionnant.
En lisant votre article, je ne comprends pas comment vous calculez les adresses et les commandes dans votre exemple :
0AAAAAAA est l’adresse de la loco (par exemple pour l’adresse 37 : 00110111) => 0 : inférieure à 128, 0110111 = 55 ?? (37 = 0100101)
de même, 01DCSSSS est la vitesse codée en 28 pas dans chaque sens (par exemple pour la vitesse 6 en avant : 01110100) => 01 = commande, D = 1 en avant, V = 10100 = 20 ?? (6 = 00110)
Merci beaucoup pour la qualité de ce site et par avance pour votre réponse.
Bien cordialement. -
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 11 juillet 2015 17:43, par Dominique
Vous avez tout à fait raison !
L’exemple cité est tiré de le NEM671 dont la valeur de vitesse est bien 55.Mais dans une Nième relecture de l’article, un moment de fatigue m’a fait décomposer l’octet en 2 quartets et c’est devenu 0011 = 3 et 0111 = 7.
J’ai corrigé de 55 en 37 !
Alors que 3*16+7 = 55.Je corrige l’article : merci d’avoir déniché la coquille, cela prouve que vous faites très attention !
En ce qui concerne la vitesse, reportez-vous au tableau de la NEM671 où, pour la vitesse 6, SSSSC=01001, soit CSSSS=10100 comme dans l’article.
J’avoue que je n’utilise pas la gradation de 28, mais plutôt celle de 128 qui est plus facile à coder.Dominique
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet le codage des vitesses me semble plus ésotérique, le bit C à l’air d’être à 1 pour les valeurs paires et 0 sinon, une même valeur S3S2S1S0 avec le bit C = 0 vaudra valeur +1 avec le bit C = 1. Il doit y avoir une raison à cela mais ça ne facilite pas le décodage.
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 13 juillet 2015 20:26, par Dominique
Merci de votre compréhension ;)
La norme DCC n’est pas ce qu’il y a de plus clair. Je suis persuadé que nous les français ne nous sommes pas impliqués suffisamment pour en faire quelque chose de simple, précis et efficace.Donc il faut faire "avec" !
j’ai étudié en détails la librairie CmdrArduino. Très gros travail et je pense y bricoler dedans. Pour cela j’ai besoin de connaitre l’ensemble des paquets possibles. J’ai regarder un peu partout mais on tourne très vite en rond. Je me permets donc de vous soumettre le résultat de mes recherches afin qu’un expert puisse me dire s’il manque des paquets, en particulier quid des paquets en mode POM ? Quand a-t-on des paquets de 6 octets ?
Voici la liste que j’ai obtenue (j’ai enlevé les détails des contenus).Paquets multifonctions (locomotives)
Préambule = minimum 14 bits à ‘1’
Adresse courte
Paquet reset : 3 octets
|0|00000000|0|00000000|0|00000000|<1>
Paquet vide : 3 octets
|0|11111111|0|00000000|0|11111111|<1>
Paquet vitesse/direction, 14 pas : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|01DXs3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet vitesse/direction, 28 pas : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|01DCs3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet vitesse/direction, 128 pas : 4 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|00111111|0|Ds6s5s4s3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F0 à F4 : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|100F0F4F3F2F1|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F5 à F8 : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|1011F8F7F6F5|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F9 à F12 : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|1010F12F11F10F9|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Adresse longue
Paquet vitesse/direction, 14 pas : 4 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|01DXs3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet vitesse/direction, 28 pas : 4 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|01DCs3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet vitesse/direction, 128 pas : 5 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|00111111|0|Ds6s5s4s3s2s1s0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F0 à F4 : 4 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|100d4d3d2d1d0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F5 à F12 : 4 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|101d4d3d2d1d0|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F13 à F20 : 5 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|11011110|0|F20..F13|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet accessoires de la loco F21 à F28 : 5 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|11011111|0|F28..F21|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquets accessoires (décodeur d’accessoires)
Paquet de base : 3 octets
|0|01a5a4a3a2a1a0|0|1a8a7a6CDDF|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Paquet de service (programmation) : 4 octets
Programmation sur voie de programmation
Préambule = minimum 20 bits à ‘1’
|0|01111Cv9v8|0|v7v6v5v4v3v2v1v0|0|DDDDDDDD|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Quid de la Programmation en ligne (POM) ????Merci par avance de votre patience et de votre réponse.
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 25 juillet 2015 19:18, par Dominique
Très beau travail :)
Mais une petite question avant de me plonger dans les documents : voulez-vous connaître tous les messages- dans la norme NMRA
Ou - dans la bibliothèque CmdrArduino ?
Et aussi, qu’est le mode POM ?
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 25 juillet 2015 20:09, par Jean-Pierre Claudé
Merci de votre réponse j’avais un peu peur de vous effrayer avec ma question. Quant à tenter de faire les choses autant être le plus proche possible des normes. En fait j’ai descendu toute la bibliothèque CmdrArduino et il y a encore des choses que l’on peut améliorer ou ajouter. La première chose c’est d’être d’accord sur la structure des paquets mais en lisant il y a parfois quelques bits qui se promènent. par exemple dans DCCPacketScheduler::opsProgramCV il obtient un paquet 1110 11b9b8 etc.. alors que j’ai trouvé dans la doc plutôt 011111b9b8 en mode donnée !! Le POM est la programmation en ligne, il faut donc donner en plus l’adresse de la loco (dans ce cas on a pas accès à tous les cv en particulier au CV1).
Je me permets de vous retransmettre la liste que j’ai complété avec les paramètres, cela vous facilitera peut être les choses.Bien cordialement.
Structure des paquets DCC
Adresse courte
Adresse : a6-a0 : adresse de 1 à 127 de la locomotive
Donnée : 01 : instruction de vitesse/direction
D = 1 : marche avant, D = 0 : marche arrière
X : non significatif
s3s2s1s0 : graduation de vitesse sur 4 bitsValeur s3 s2 s1 s0 graduation Valeur s3 s2 s1 s0 graduation
0000 stop 1000 7
0001 Stop urgence 1001 8
0010 1 1010 9
0011 2 1011 10
0100 3 1100 11
0101 4 1101 12
0110 5 1110 13
0111 6 1111 14Paquet vitesse/direction, 28 pas : 3 octets
Adresse : A6-a0 : adresse de 1 à 127 de la locomotive
C : bit le moins significatif de la graduation
s3s2s1s0C : graduation de vitesse sur 5 bitsValeur s3s2s1s0C graduation Valeur s3s2s1s0C graduation
00000 stop 10000 13
00001 stop 10001 14
00010 Stop urgence 10010 15
00011 Stop urgence 10011 16
00100 1 10100 17
00101 2 10101 18
00110 3 10110 19
00111 4 10111 20
01000 5 11000 21
01001 6 11001 22
01010 7 11010 23
01011 8 11011 24
01100 9 11100 25
01101 10 11101 26
01110 11 11110 27
01111 12 11111 28Paquet vitesse/direction, 128 pas : 4 octets
Donnée1 : 00111111 : instruction de vitesse/direction en 128 pas
s6s5s4s3s2s1s0 : graduation de vitesse sur 7 bits (0 à 127)Paquet accessoires de la loco F0 à F4 : 3 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|1010F12F11F10F9|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>fonction codage Fonction codage
F0 100X0000 F7 10110X00
F1 1000000X F8 1011X000
F2 100000X0 F9 1010000X
F3 10000X00 F10 101000X0
F4 1000X000 F11 10100X00
F5 1011000X F12 1010X000
F6 101100X0 X= 0 arrêt X = 1 actifAdresse longue
Adresse sur 9 bits : a8a7a6 : adresse de poids forts complémentées à 2
C = 1 : active la sortie, C = 0 : désactive la sortie
DD : groupe de sortie (00 = groupe1 à 11 = groupe4)
F = 0 port de sortie A, F = 1 port de sortie BPaquet de service (programmation)
C = 1 : mode donnée, DDDDDDDD = valeur du CV
C = 0 : mode bit, DDDDDDDD = 1111FBBB, F = valeur du bit, BBB = position du bitProgrammation sur voie de programmation : 4 octets
Programmation en ligne adresse courte (POM) : 5 octets
|0|0a6a5a4a3a2a1a0|0|01111Cv9v8|0|v7v6v5v4v3v2v1v0|0|DDDDDDDD|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1>
Programmation en ligne adresse longue (POM) : 6 octets
|0|11a13..a8|0|a7..a0|0|01111Cv9v8|0|v7v6v5v4v3v2v1v0|0|DDDDDDDD|0|e7e6e5e4e3e2e1e0|<1> -
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 7 avril 2016 08:50, par SPICA
Je suis sur un projet de train miniature, et je dois envoyer des trames pour commander une plaque tournante, mais je ne sais pas qu’elle type de protocole utilisé ?
cordialement -
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 7 avril 2016 10:36, par Dominique
Difficile de vous répondre avec si peu d’information !
Je ne connais pas les plaques tournantes, mais c’est un accessoire du réseau qui doit pouvoir se commander.
La première chose à faire est de regarder la notice qui décrit forcément les interfaces avec le système de commande. Est-elle prévue pour des commandes analogiques (moteurs et capteurs) ou numérique (DCC ?).
Avez-vous un schéma de branchement ?
Et avez-vous l’intention d’y adjoindre un Arduino ?
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 25 mai 2016 08:30, par LAFOSSE
Pour faire avancer et controller des petits véhicules sur une piste magnétique je souhaiterais
utiliser les deux techniques suivantes déjà utilisées séparément mais pas encore liées entre elles :
1 Alimentation de boucles magnetiques successives sur des voies en circuit imprimé
par driver de moteur pas à pas trois phases
2 Puis pilotage de ce driver par un décodeur DCC
en fait il faudrait que je puisse utiliser la sortie Vitesse 8 bit d’un décoder diy pour piloter le driver du stepperl’objectif final etant que les ordres dcc envoyés au décodeur produisent le meme effet sur les aimants (avance acceleration frein arret ) qu’un décodeur dcc pour moteur dc produit sur une locomotive
l’arduino pourrait il faire office de décodeur dcc ? ou ( sans doute plus simple° l’arduino POURRAIT IL permettre la traduction de la sortie moteur d’un décodeur dcc classique en instructions pour le stepper
ex le changement de direction du sens de l’alim dc produit le changement de sens de la loco alors que pour un changement de sens des aimants c’est l’ordre des impulsions qui produit l’inversion
de même en dc c’est le pwm qui controle la vitesse pour le stepper c’est le rythme d’envoi des pulses ....
Comment verriez vous l’usage de l’arduino pour la réalisation de ce projet merci d’avance de votre aide patrickmerci de vos indications et conseils
Bonjour et merci pour cette question qui va intéresser un grand nombre de modélistes : piloter des voitures miniatures comme des locomotives avec leur propre adresse DCC et des ordres de vitesse et direction.
Pour vous rassurer, je réponds OUI c’est possible et je serais heureux de vous assister dans cette réalisation et en faire profiter la communauté des lecteurs de Locoduino.
Tout d’abord il vous faut un peu de matériel : un Arduino Nano devrait suffire, et le montage de l’article Un moniteur de signaux DCC vous permettra de recevoir les signaux DCC.
Ensuite il faudra réaliser le logiciel, à partir de la bibliothèque proposée aussi dans ce même article Un moniteur de signaux DCC mais en récupérant uniquement les commandes de vitesses dont la syntaxe est décrite plus haut dans le présent article (1er octet : adresse, 2ème octet = vitesse+direction, pour simplifier évidemment).
Enfin il vous faudra convertir cette information de vitesse+direction pour votre propre système de commande de boucles magnétiques.Dites moi si ce DIY est à votre portée et éventuellement ce qu’il faudrait pour vous aider.
Vous pouvez m’adresse un MP.
Mais ce serait plus intéressant de développer ce projet sur le Forum Locoduino
Bon courage
merci Dominique pour votre réponse rapide et encourageante
l’objectif à terme est de pouvoir utiliser les logiciels prévus pour le pilotage de DCC (type i train , ou rocrail , pour contrôler les aimants dont le mouvement devrait être conforme aux commandes dcc envoyées )
jE vais donc partir sur la première étape que vous m’indiquez mais mon probléme est aussi de savoir sous quelle forme les infos provenant de l’arduino sont restituées et surtout comment convertir cette information de vitesse+direction pour faire produire les effets désirés sur les aimants par le pilote du moteur pas à pas...-
Reportez-vous à mon article Un moniteur de signaux DCC où je décris comment afficher sur un écran LCD les commandes envoyées aux locos :
if (gPackets[i].data[0] != 255) { lcd.print(gPackets[i].count, DEC); // count lcd.print("@"); // @ lcd.print(gPackets[i].data[0], DEC); // DCC address switch (gPackets[i].data[1]) { case 0x3F: // Advanced Operation Instruction : speed & direction if (gPackets[i].data[2] > 127) { lcd.print(">"); lcd.print(gPackets[i].data[2] - 128); // > speed }else{ lcd.print("<"); lcd.print(gPackets[i].data[2]); // < speed }
Vous voyez que gPacket[i].data[1] contient l’adresse DCC et gPacket[i].data[2] contient la vitesse+direction.
Vous récupérez ces données dans vos propres variables et vous faites le traitement nécessaire de conversion vers vos propres commandes !!!
Est-ce que ça vous rassure ?
Dominique-
Merci Dominique
J’ai bien vu les modalités de récupération des données dcc concernant la vitesse et la direction qui est la première étape du processus
mais je sais pas comment utiliser ces données pour les traduire en terme de commande de mon alim moteur pas à pas (pour les boucles) :Lors d’une commande dcc d’augmentation de la vitesse tel qu’identifiée sur votre lecteur, il y a du soft et du hard dans le décodeur dcc qui traite l’info pour que sur les deux fils moteurs sortant du décodeur dcc soit envoyé un courant avec la modification appropriée de la pmw ( le moteur dc tourne plus vite)
or pour ma route c’est l’augmentation de la fréquence des pulses pour faire changer plus rapidement le sens du champ magnétique dans chaque boucle (augmentation du rythme d’inversion du sens du courant) qui accelere le mouvement des aimants ce qui est un processus très différent … (j’ai trois fils à alimenter successivement en + - et off : plus la répétition de ce cycle est rapide plus les aimants avancent rapidement .)
et répétition du cycle ….... Comment traiter l’info dcc ( avec quel soft ) pour obtenir une augmentation de la fréquence des pulses sur mon électronique de moteur pas à pas (alim successive des trois séries de boucles) ?
idéalement j’aimerais pouvoir faire du microstepping pour obtenir un avancement le plus régulier possible des aimants à basse vitesse (mais c’est une autre histoire..)-
La réponse est très simple si ces hypothèses sont vraies :
- vous savez programmer l’Arduino, un peu (pas besoin d’être expert, mais quand même ...)
- vous savez réaliser le matériel et le logiciel Arduino pour la commande de votre matériel pour les boucles magnétiques. Imaginons que vous ayez besoin d’une variable F pour la fréquence.
- vous savez récupérer l’octets de vitesse+direction V de l’adresse DCC que vous avez choisie pour votre système.
Si V est négatif c’est la marche avant, V positif la marche arrier, V =0 ou +-1 l’arrêt.
La valeur absolue de V qui vous intéresse va de 2 à 126. Il faut donc trouver une relation entre F et V. Ça pourrait être tout simplement proportionnel F= k*V ou k est un coefficient à déterminer par expérience, mais je ne connais pas votre système.Est-ce ça va jusque là ?
Sinon il faudra décrire votre système (ce qui doit être utile pour les autres modélistes) et votre niveau de réalisateur en DIY pour mieux déterminer ce dont vous avez besoin.
À partir du moment où vous saurez faire F=k*V, le microstepping sera un simple raffinement logiciel, tout à fait possible !
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 25 mai 2016 16:50, par lafosse
et répétition du cyclec’est un générateur d’impulsions electriques qui alimente les boucles de manière sequentielle s’ agissant d’une base évolutive il est souhaitable dans un premier temps d’analyser les effets de la variation des différents parametres sur lesquels on peut jouer pour optimiser le résultat
- PWM
- nombre de pas
Pour le DIY j’ai réalisé pas mal de montages electroniques avec un plan et une liste de composants je peux réaliser (c’est au niveau programmation que j’ai tout à apprendre )A votre disposition pour plus d’informations (comment procéde t on pour transmission de coordonnées ? ) ps Voici une petite video montrant ce qu’il est possible de réaliser sur le principe (en application de microrobotique ) non pas sur unepiste bi directionnelle mais sur une grille comportant des boucles oblongues qui se croisent un gros soft pour le contrôle et un materiau diamagnétique entre les boucles et les aimants ....
Est-ce qu’il existe quelque part une description du générateur ?
L’Arduino est un microcontroleur qui ne peut fournir que des tensions 0 ou 5V sur 20 milli-ampères maximum et sur une vingtaine de broches maximum.
Il faut donc un circuit d’interface entre l’Arduino et votre générateur.Il est probable qu’un projet à base d’Arduino existe déjà : je vais regarder sur www.arduino.cc, le site de référence. Vous aussi ?
Mais j’ai peu de temps cet après-midi ...
J’ai trouvé ce document http://www.mdpi.com/2072-666X/7/1/3/htm qui décrit le principe et parle d’Arduino pour générer les PWM.
C’est très intéressant mais il faut lire d’abord.
Suis-je sur une bonne piste ?
Il y a plein d’autres documents dans ce domaine.
Arrivera-t-on a faire bouger des personnages à l’échelle N ? Je l’espère !!! -
La video est convaincante.
Mais où trouve-t-on ce système ? Pas dans le commerce à ma connaissance. Avez-vous réalisé un prototype ?
Bon, nous continuons en messages privés et nous y reviendrons sur le Forum prochainement
L’Arduino et le système de commande numérique DCC 20 septembre 2017 14:55, par Julien
J’ai parcouru votre site qui est super intéressant par contre ne n’ai pas trouvé une solution pour du DCC en 3 rails alternatif est ce possible avec un arduino ? Merci-
Il n’y a, pour le moment, pas de solution DCC pour du 3 voies (Marklin ?) que je ne connais pas du tout.
Nous espérons que quelqu’un viendra combler cette lacune en expliquant ce que c’est, à partir de quoi on pourra dire si l’Arduino s’y trouvera à l’aise.
A priori de pense que l’Arduino est bien partout !
Merci pour votre réponse, c’est du Marklin pour le moment j’ai une solution avec une interface CAN sur un arduino UNO qui fonctionne assez bien mais je voulais abstraire le boîtier de commande Marklin afin de me connecter directement sur les rails ... si je trouve une solution je reviens sur ce commentaire
