. Par : JPClaude
Principe des aiguillages à solénoïdes Ces aiguillages sont basés sur des moteurs à deux bobines avec un barre en fer doux attirée d’un côté ou de l’autre en fonction de l’alimentation d’une des bobines. Le principe est donc simple, si on alimente une bobine l’aiguille se déplace dans un sens, si on alimente l’autre elle se déplace dans (…)
Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 13 juillet 2016 16:16, par Tanguy
J’utilise des L293D pour mes aiguillages Kato depuis plusieurs mois.
Aucun soucis rencontré.
Voir en ligne : http://www.tme.eu/fr/Document/82db6...
111 Messages
  • Bravo pour cet article très clair et tout à fait dans le cœur des préoccupations des modélistes ferroviaires : fabriquer quelque chose d’utile pour leur réseau de trains miniatures.
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 16 novembre 2015 09:49, par DDEFF
    Chacun trouve réponse au problème qu’il se pose, que ce soit en DCC ou en analogique.
    On voit bien la simplification apportée par l’Arduino et, en DCC, la puissance de la bibliothèque UAD.
    A part ça, étrange mélange de français et d’anglais ... :-)
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 29 janvier 2016 11:04, par Philippe DEVREKER
    le défaut est que lorsque l’on bascule l’interrupteur 0, les diodes simulant les bobines(aiguillage 0 bobine 1 et 2) clignotent alternativement sans arrêter .
    Merci pour votre réponse, car je suis très intéressé par vos articles sur le modélisme ferroviaire et l’arduino et pour le coup cela ne commence pas très fort.
  • Bonjour,
    JP
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 30 janvier 2016 14:14, par Philippe.DEVREKER
      Bon Week-End
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 5 février 2016 16:58, par Gilles29
    Merci pour ce travail .
    Merci d’avance pour l’aide
    Gilles
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 5 février 2016 19:23, par JPClaude
      Par contre si vous utilisez des LN298N il faut utiliser SetupDigital_Inverted.
      "la méthode SetupDigital s’applique uniquement à l’interface avec les ULN2803A, dans les autres cas (relais, ULN298N) la méthode SetupDigital_Inverted doit être utilisée"
      Le problème provient peut-être de là ?
      Tenez- moi informé.
      JP
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 12 février 2016 19:30, par Wapata
    Bonjour, ce montage n’est pas compatible avec des aiguillages à UNE bobine, style kato, où l’on doit inverser le sens du courant. Une idée de composant à utiliser pour cette configuration ?
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 20 novembre 2016 11:32, par Jean-Pierre
    Jean-Pierre
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 20 novembre 2016 15:02, par JPClaude
    Je ne connais pas le logiciel CDM mais je vais répondre à vos deux questions :
    2) pour augmenter le nombre de broches de l’Arduino on peut utiliser des registres à décalage 74HC595 qui ne prennent que trois broches de l’Arduino pour huit sorties. On peut même les mettre en série (voir ci_dessous des exemples). Par contre il faut réécrire complétement le programme qui ne prend pas en charge ce cas. Mais si vous avez deux Méga il suffit de donner la première adresse du premier aiguillage au premier Méga (par exemple 40) et au second la première adresse qui suit (par exemple 72).
    Par contre avec 50 aiguillages je préconiserais plutôt l’utilisation de Nano qui permet une meilleure répartition sur le réseau et une réduction importante du câblage. Chaque Nano peut prendre en charge 8 aiguillages en mode DCC.
    Exemple 74HC595 unique :
     * Contrôle d'un registre à  décalage 74HC595, avec l'utilisation de la fonction shiftOut.
     * On allume 4 LEDs paires, et ensuite 4 LEDs impaires, en boucle.
     * Connexions:  Arduino broche 2 -- 74HC595 broche 15 (entrée des données)
     * Arduino broche 3 -- 74HC595 broche 12 (latch)
     * Arduino broche 4 -- 74HC595 broche 11 (clock)
     * https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
    #define data 2
    #define latch 3
    #define clock 4
      pinMode(data, OUTPUT);
      pinMode(latch, OUTPUT);
      pinMode(clock, OUTPUT);
      // d'abord, nous allumons toutes les LEDs paires
      digitalWrite(latch,LOW);  // intialisation de la pin 12 du 595
      shiftOut(data, clock, MSBFIRST, 0b01010101);
      digitalWrite(latch,HIGH);  // contenu de la mémoire transféré à  la sortie du 595
      delay (500);  // on attend un peu
      // ensuite nous allumons toutes les LEDs impaires
      digitalWrite(latch,LOW);  // initialisation de la pin 12 du 595
      shiftOut(data, clock, MSBFIRST, 0b10101010);
    et un exemple avec deux en séries :
    /* cas de deux registres à décalage 74HC595 en série
    *  on envoie le poids fort puis le poids faible
    const int verrou = 11;  // le Latch
    const int donnee = 10   // la Data
    const int horloge = 12; /: le top de décalage
    char octetInf = 8; //un exemple en binaire : 00001111
    char octetSup = 35; //un exemple en binaire : 11111111
    //on déclare les broches en sortie
    pinMode(verrou, OUTPUT);
    pinMode(donnee, OUTPUT);
    pinMode(horloge, OUTPUT);
    //puis on envoie les données juste une fois
    //on commence par mettre le verrou
    digitalWrite(verrou, LOW);
    //on envoie la donnée de poids fort d'abord
    shiftOut(donnee, horloge, MSBFIRST, octetSup);
    //on envoie la donnée de poids faible
    shiftOut(donnee, horloge, MSBFIRST, octetInf);
    //et on relache le verrou pour mettre à  jour les données
    digitalWrite(verrou, HIGH);
    JPC
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 21 novembre 2016 14:13, par Jean-Pierre
    Jean-Pierre
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 14:42, par dupont
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 15:33, par JPClaude
      je ne comprends pas votre question, est-ce ou trouver la liste des composants ? il me semble que cela se trouve sur les schéma, ou est-ce ou acheter les composants ? un petit tour sur le WEB vous fournira une multitude de boutiques.
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 19:20, par Benoit
    Est-ce possible ?
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 21:02, par JPClaude
    1) sur quel modèle êtes vous ? mode TCO sans DCC, mode DCC, MEGA avec DCC UAD ?
    2) Comment voyez-vous la chose, les solénoïdes sont sur impulsion, les LED sur du continu, avez-vous un schéma de votre idée, ou se trouve votre relais ?
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 21:37, par Benoit
  • si la commande est continue, il suffit de mettre en parallèle une LED sur la commande du relais et une autre en parallèle sur la sortie du relais vers le rail dans le bon sens suivant les alimentations (avec des résistances de protection). Quand le relais est au repos c’est la LED de commande qui s’allume (ou s’éteint) et la LED de sortie qui s’éteint (ou s’allume), quand le relais travaille c’est la LED de commande qui s’éteint (ou s’allume) et la LED de sortie qui s’allume (ou s’éteint).
  • Décodeur pour 8 aiguillage à solénoïdes sur Arduino 15 février 2017 12:07, par Henkens henri
    Exemple adresse 60 et 61
    Soit 4 groupes de deux
    Pourriez vous m’aider SVP
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 15 février 2017 14:55, par JPClaude
         * decodeur de 4 aiguillages double sur Arduino UNO/NANO
         * Les aiguillages sont commandes par des sorties sur les broches a partir de la broche 3 par quadruple (aiguillage double 1 =  (3,4,5,6) etc...)
         * adresse premier aiguillage paire (X), adresse second aiguillage impaire (X+1)
         * ces sorties peuvent etre utilisees directement pour commander des ULN2803 ou les inputs de relais ou L298N
         * LES PARAMETRES DE CONFIGURATION a definir par l'utilisateur
         * CONSOLE : pour avoir le deroulement du programme, si pas necessaire supprimer la ligne
         * FIRST_ID_DCC : premiere adresse DCC de depart, premier aiguillage (FIRST_ID_DCC sur broche 3), second aiguillage (FIRST_ID_DCC+1 sur broche 4, etc..)
         * NB_TURNOUT : le nombre d'aiguillages = 4
         #define CONSOLE                         // sortie console du deroulement
         #define DEBIT_CONSOLE    115200         // le debit de la console
         #define FIRST_ID_DCC      40            // ID DCC de départ
        #define ACTIVATION        250           // duree d'activation des bobines en ms ( a modifier si necessaire)
        #define NB_TURNOUT        4             // le nombre  d'aiguillages
          * LES PARAMETRES INTERNES
        //////////////////// LE DCC  /////////////////////////////////////////////////////////////////
        #include <DCC_Decoder.h>                 // la bibliothèque de Minabay
        #define kDCC_INTERRUPT    0             // la pin 2 qui recoit les interruptions du signal DCC
        int adresse_precedente = 0;             // evite les commandes multiples DCC
        int ancienne_position = 2;
        volatile boolean MAJ_activation;        // si des MAJ a faire apres controle du DCC
        /////////////////// LES AIGUILLAGES  ///////////////////////////////////////////////////////
        #define FIRST_PIN         3             // broche de depart des aiguillages
        #define BOBINE1           0             // adresse DCC/0
        #define BOBINE2           1             // adresse DCC/1
        //// STRUCTURE D'UN AIGUILLAGE ////
        struct TurnOutDouble {
          int adresse;                      // son adresse DCC premier aiguillage DCC (paire), [on deduit le second aiguillage DCC+1 (impaire)]
          int position_actuelle_A;          // directe / deviee premier aiguillage (0,1)
          int bobine_A1;                    // broche bobine 1 premiere aiguille
          int bobine_A2;                    // broche bobine 2 premiere aiguille
          int position_actuelle_B;          // directe / deviee second aiguillage (0,1)
          int bobine_B1;                    // broche bobine 1 second aiguille
          int bobine_B2;                    // broche bobine 2 seconde aiguille
          boolean attente;                  // attente de la deuxieme adresse
          boolean demande_activation;       // true, false
        TurnOutDouble  turnout[NB_TURNOUT];      // l'ensemble des aiguillages
         * METHODE APPELEE SI UNE DEMANDE DE MISE A JOUR PAR LE DCC
         * Determine periodiquemùent les bobines a activer
        void activation_aiguillage() {
          for (int i = 0; i < NB_TURNOUT; i++)                                  // on balaie tous les aiguillages
            if (turnout[i].demande_activation) {                                // si un des deux aiguillages a modifier
             if (turnout[i].attente) {                                          // si en attente activation
                if (turnout[i].position_actuelle_A == BOBINE1) {                // bobine A1 concernee
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_A1,HIGH);      // activation
                                  delay(ACTIVATION);                            // duree de l'activation
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_A1,LOW);       // arret de l'activation
                                  #ifdef CONSOLE
                                       Serial.print("activation -> premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_A1");
                         else {                                                 // si bobine A2
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_A2,HIGH);      // activation
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_A2,LOW);       // arret de l'activation
                                  #ifdef CONSOLE
                                      Serial.print("activation -> premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_A2");
              if (turnout[i].position_actuelle_B == BOBINE1) {                    // si bobine B1
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_B1,HIGH);        // activation
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_B1,LOW);         // arret de l'activation
                                  #ifdef CONSOLE
                                       Serial.print("activation -> second aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_B1");
                         else {                                                   // si bobine B2
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_B2,HIGH);        // activation
                                  digitalWrite(turnout[i].bobine_B2,LOW);         // arret de l'activation
                                  #ifdef CONSOLE
                                      Serial.print("activation -> second aiguillage");Serial.print(i);Serial.println(" : bobine_B2");
                    turnout[i].attente = false;                                     // on a termine le traitement
               else {                                                               // sinon on attend la deuxieme activation
                    turnout[i].attente = true;
             turnout[i].demande_activation = false;                                 // activation realisee
       MAJ_activation = false;                                                    // on a fait toutes les MAJ
         *  METHODE APPELEE A CHAQUE IT DU DCC
         *  determine si un aiguillage est concerne par la commande DCC
          address -= 1; address *= 4; address += 1; address += (data & 0x06) >> 1;    // decodage adresse DCC
          int bobine = (data & 0x01) ? BOBINE1 : BOBINE2;             // quelle bobine est concernee DCC/bobine
          // si on change d'adresse ou de position, evite les commandes repetitives
          if ((address != adresse_precedente) | ((bobine != ancienne_position)&(address == adresse_precedente))){
            adresse_precedente = address; ancienne_position = bobine;            // evite de traiter plusieurs fois la meme commande DCC
            if ((address >= FIRST_ID_DCC) && (address < FIRST_ID_DCC + (NB_TURNOUT*2))){  // si une de nos adresses
              if ((address%2)==0){
                      address = address - FIRST_ID_DCC;                         // adresse paire = premier aiguillage
                      turnout[address].position_actuelle_A = bobine;            // on place la bobine concernee
              else {
                      address = address - (FIRST_ID_DCC - 1);                  // adresse impaire = second aiguillage
                      turnout[address].position_actuelle_B = bobine;            // on place la bobine bobine concernee
           turnout[address].demande_activation =  true;                         // demande d'activation
         MAJ_activation = true;                                                // MAJ demandee
         * le setup
         * initialise le DCC et les aiguillages
          int decal = 0;
          int index = 0;
          for (int i=0; i<NB_TURNOUT; i++){                   // pour tous les aiguillages
            turnout[i].adresse = FIRST_ID_DCC + index;        // premier aiguillage : son ID DCC
            turnout[i].bobine_A1 = decal+FIRST_PIN;           // numero de broche de la bobine A1
            pinMode(turnout[i].bobine_A1, OUTPUT);            // bobine A1   en sortie (ID DCC/0)
            digitalWrite(turnout[i].bobine_A1, LOW);          // bobine A1 au repos
            turnout[i].bobine_A2 = 1+decal+FIRST_PIN;         // numero de la broche de la bobine A2
            pinMode(turnout[i].bobine_A2, OUTPUT);            // bobine A2  en sortie  (ID DCC/1)
            digitalWrite(turnout[i].bobine_A2, LOW);          // bobine A2 au repos
            turnout[i].bobine_B1 = 2+decal+FIRST_PIN;         // numero de broche de la bobine B1
            pinMode(turnout[i].bobine_B1, OUTPUT);            // bobine B1   en sortie (ID DCC+1/0)
            digitalWrite(turnout[i].bobine_B1, LOW);          // bobine B1 au repos
            turnout[i].bobine_B2 = 3+decal+FIRST_PIN;         // numero de la broche de la bobine B2
            pinMode(turnout[i].bobine_B2, OUTPUT);            // bobine B2  en sortie  (ID DCC+1/1)
            digitalWrite(turnout[i].bobine_B2, LOW);          // bobine B2 au repos
            decal+=4;                                         // on passe aux broches suivantes
            index+=2;                                         // adresse suivante
        * La methode appellee par le DCC
        DCC.SetBasicAccessoryDecoderPacketHandler(BasicAccDecoderPacket_Handler, true);     // le DCC
          DCC.SetupDecoder( 0x00, 0x00, kDCC_INTERRUPT );                                     // son IT
          MAJ_activation = false;                                  // pas de MAJ a priori
          #ifdef CONSOLE
           Serial.begin(DEBIT_CONSOLE);
            Serial.print("premier aiguillage");Serial.print(i);Serial.print(" , code DCC : ");Serial.println(turnout[i].adresse);
            Serial.print("\t       bobine A1 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_A1);
            Serial.print("\t       bobine A2 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_A2);
            Serial.print("second aiguillage");Serial.print(i);Serial.print(" , code DCC : ");Serial.println(turnout[i].adresse+1);
            Serial.print("\t       bobine B1 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_B1);
            Serial.print("\t       bobine B2 sur broche : ");Serial.println(turnout[i].bobine_B2);
         * boucle
          DCC.loop();                                             // demande DCC ?
          if (MAJ_activation) {activation_aiguillage();}          // si oui activation des aiguillages
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 1er mars 2017 12:37, par Régis Renard
    Super présentation.
    Petite question, n’étant pas électronicien, je voudrais savoir si le montage proposé pour un Arduino nano en mode DCC fonctionne également pour un train Marklin qui utilise du courant alternatif ?
    Bien à vous.
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 1er mars 2017 14:41, par JPClaude
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 2 mars 2017 10:35, par Regis Renard
      Bien à vous.
  • Je ne comprends pas votre question.
    Etes-vous en digital ou en analogique ?
    Quelle console avez-vous, avec quel protocole ?
  • Bonjour et merci pour cet excellent dossier qui ouvre de nombreuses possibilités de commande des aiguillages. N’étant pas doué en électronique j’ai quelques difficultés à identifier tous les composants malgré schémas et images.
    Sur le schéma "8 décodeurs aiguillages DCC sur NANO" :
    - Sous le bornier "Alim DCC", quelle est le type de diode : 1N4545 ou 1N4548 ?
    - Les deux résistances sous "décodage DCC" sont bien des 10k ? en 1/4W ou 1/2W ?
    - Quel est ce composant marqué "Alim NANO via DCC" entre les deux condensateurs ?
    - Enfin peut-on utiliser un pont redresseur SIP 2A au lieu du 1A et 50V car pour le moment je ne trouve pas et je voudrais garder le typon ?
    En vous remerciant, bien cordialement.
    Pascal
  • Bonjour,
    1) type de diode sous le bornier DCC : C’est une diode de commutation de type 1N4148 ou 1N4154 (je n’ai pas les datasheet des 1N4545 ou 1N4548, mais il faut pouvoir commuter quelques centaines de milliampère sous 25V)
    2) résistances sous décodage DCC : des 10K 1/4W (ça chauffe pas là)
    3) composant marqué alim Nano via DCC : c’est un régulateur classique 78M08 qui fournit du 8V (encadré par deux condensateurs non polarisés de 100nF et avec radiateur car ici ça chauffe un petit peu)
    4) pont redresseur : OK pas de problème, c’est ce que j’ai mis personnellement.
    cordialement.
    JP
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 13 août 2017 11:55, par Clemsang
    Je compte utiliser le composant L298N : une sortie moteur pour l’aiguillage et l’autre pour piloter la voie. Partie voie déjà programmée et fonctionne, pour l’aiguillage je suis perdu.
    Quelle est la durée maximale pour ne pas détruire la bobine et quelle est la tension minimale ?
    Merci beaucoup
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 22 février 2018 12:08, par Sylvain Faure
    j’ai des soucis avec la résolution des images concernant les images des cartes à réaliser concernant ce projet, je n’arrive pas bien à lire les caractères, pouvez-vous m’aider svp ?
    Bien amicalement,
    Sylvain
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 février 2018 19:04, par JPClaude
    JPC
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 3 septembre 2018 19:30, par JEAN MICHEL
    Excellent dossier !!
    cela c’est compliqué ...
    Peut être savez vous ou l’on pourrai se procurer ces fichier ?
    Par avance Merci
    Jean Michel
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 27 décembre 2018 12:39, par Henkens Henri
      Henri Henkens
      • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 26 janvier 2019 19:10, par Engrand jean michel
        Merci encore a tous
        Jean michel
      • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 4 juin 2021 22:33, par Pierard Ludovic
        Je voulais aussi savoir si il serait possible de piloter des moteurs Peco PL-11, en effet avec mes décodeurs déjà existant sur mon réseau il n’est pas possible de les déclencher par cause de manque de puissance.
        vlb@outlook.be
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 5 février 2019 15:21, par Jean-Francois CP
    GE-NI-AL ! : votre article est clair, complet, précis : bravo et surtout merci pour cet excellent partage !
    J’ai utilisé cet article pour piloter des aiguilles via TCO (pas DCC) avec des ULN2803A et suis ravi du résultat !
    ...à moins que j’ai raté quelque chose dans votre code ?
    Encore merci !
    Jean-François
  • bonjour, j’aimerai me lancer avec un arduino mega dans ce project pour commander au début 8 aiguillages et probablement plus plus par la suite.
    ma question est la suivante, puis-je utiliser le programme (commande aiguillages NANO TCO) ecrit pour le Nano sur un Mega ou faut-il apporté des modifications ?
    merci de m’éclairé a ce sujet
    Phil
  • Bonjour,
    Merci pour cet article qui m’a permis de réaliser un premier TCO à base de Nano sans DCC opérationnel !
    Bon, je partage le seul souci que j’ai eu, si ça peut servir à d’autres ! :
    • tout marchait bien... tant qu’aucune aiguille n’était réellement reliée aux sorties de mes ULN2803.
    • mais une fois les aiguilles reliées pour de vrai... ben ça marchait qq instants puis tout devenait aléatoire, se figeait, et souvent l’Arduino redémarrait tout seul !
    => à priori, le problème venait du fait que je n’utilisais qu’une alimentation 12VDC pour alimenter l’Arduino ET mes aiguilles. Une fois que j’ai séparé les deux (= 2 alimentations 12VDC, avec juste leur masse (GND) en commun), tout fonctionne !
    Cependant, une question demeure : normalement, les bobines des aiguilles sont faites pour fonctionner en alternatif et non en continu => vous joignez un schéma permettant de protéger les bobines par le biais d’une décharge capacitive, mais si on voulait juste utiliser une alimentation alternative pour piloter les bobines, est-ce que ce serait faisable ? en séparant les GND de chaque alimentation ?
    En tout cas, d’après ce que j’ai pu lire ici ou là, cette protection n’est pas une option en cas d’utilisation d’une alimentation continue si on ne veut pas griller ses bobines à plus ou moins long terme... or dans mon programme, j’ai ajouté l’utilisation d’itinéraires pilotant 3 ou 4 aiguilles les unes après les autres : est-ce que le condensateur aura bien le temps de se recharger et jouer son rôle entre chaque pilotage d’aiguille... ?
    • Bonjour,
      le temps de recharge du condensateur est indiqué dans l’article : 100ms. C’est la constante RC, 22 x 4700x10-6 = 103ms.
      • Donc, si je reste sur une valeur supérieure à 100ms pour l’impulsion envoyée à mes ULN2803 (250ms par défaut dans votre programme), comme les aiguilles sont pilotées les unes après les autres (et non simultanément), ça devrait le faire ! => merci de votre réponse !
        Et pour une alimentation alternative... pas envisageable à cause des ULN2803 fonctionnant en continu, c’est ça ?
        • L’ULN ne peut pas piloter de l’alternatif. L’alternatif c’est pénible à gérer. Soit on met des relais soit on met un triac (pour chaque moteur d’aiguillage). Dans tous les cas ça demande du matériel supplémentaire.
          • OK, va pour la décharge capacitive alors ! ;o)
            En tout cas, merci pour votre programme, j’ai réussi à le modifier pour :
            • piloter 5 aiguilles,
            • remplacer les LEDs standards contre un ensemble de WS2812B qui ne prennent qu’une broche de l’Arduino pour être pilotées (et gérer leur couleur / luminosité aussi)
            • ajouter un bouton à 2 positions et sa LED associée pour gérer des itinéraires,
            • gérer des "conditions de départ" = un itinéraire ou une position des aiguilles par défaut à l’allumage.
              Du coup, j’ai deux choix de commande : soit aiguille par aiguille, soit itinéraire par itinéraire et j’aime le pilotage ainsi procuré, pour un coût très maitrisé : MERCI !
              Bon, soyons honnête, je n’ai par contre pas réussi à conserver le mode de programmation "objet" : il faut encore que je travaille là dessus et sur la notion de "structures", mais il y a matière à faire sur ce site, je ne désespère donc pas !
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 4 avril 2019 16:33, par daufinsyd
    Merci beaucoup pour cet article ! Je me suis récemment remis au modélisme et ce site est une vraie mine d’or :)
    Sachant que je souhaite utiliser JMRI couplé à DCC++ : pour contrôler des aiguillages électriques, il faut donc un arduino relié à un (ou plusieurs) relais et y téléverser la bonne bibliothèque (par exemple celle pour MEGA de cette page ou celle-ci https://www.locoduino.org/spip.php?...).
    Ceci implique également que l’arduino soit exclusivement dédié à la gestion des aiguillages (sauf si on utilise la bibliothèque "universelle / accessoire" dans quel cas il pourrait faire d’autres choses ?).
    Si vous pouviez m’aiguillez, histoire de savoir si je suis sur la bonne voie ou si je fais totalement fausse route, ça serait top :)
    Merci pour vos réponses
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 5 avril 2019 19:40, par Dominique
  • Bonsoir,
    D’autant plus que lors de la mise sous tension, avec le câblage actuel, les bobines sont alimentées pendant au moins 5 secondes avant que l’arduino ne les mettent au repos. Déjà faillit en griller deux !
    Une aide peut-être ? avec les explications de la modif dans le code si possible...
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 20 octobre 2019 21:38, par msport
    Comme les relais ont un contact repos et un travail, il suffit d’en changer.
    Voir en ligne : Carte 8 relais
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 20 octobre 2019 21:40, par Dominique
    Ah, on est plusieurs à partager ce point de vue !!!
  • Bonjour,
    Quand vous écrivez : "sur la carte 8 relais, les relais sont bien activés par un état bas" . Je confirme cet état et le fait que mes 8 relais (sur les 16) sont bien activés par un état bas (sortie de carte arduino) à la mise en route du programme... D’ou ma question sur la possibilité d’inverser la programmation et de laisser ces relais au repos donc sans rien consommer au lieu de les alimenter en permanence ! Donner juste l’impulsion - état LOW - quand je souhaite commander une bobine.
    Réponse après les tests...
    Bonne journée
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 21 octobre 2019 16:23, par Jean-Pierre
    J’ai modifié le programme pour le rendre paramétrable, il suffit pour cela de redéfinir les deux lignes suivantes au début du programme ino sans DCC en fonction des composants utilisés :
    #define TRAVAIL LOW // LOW pour Relais, L298N, L9110 ; HIGH pour ULN2803A
    #define REPOS HIGH // HIGH pour Relais, L298N, L9110 ; LOW pour ULN2803A
    Télécharger la nouvelle version, cela devrait résoudre votre problème.
  • Ah voilà ... Super ! tout fonctionne comme je le souhaite.
    Merci pour votre soutien. J’ai déjà appris beaucoup en quelques jours mais je ne suis pas aussi alerte à 59 ans avec le modernisme qu’il y a 30 ans !
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 21 octobre 2019 21:30, par trimarco232
    c’est un cas typique où il faut surtout éviter de faire ça !
  • Branchement aiguillages électrique avec arduino 22 décembre 2019 22:48, par duffour olivier
    Bonjour,je viens de m’inscrire et je suis en recherche de branchement d’aiguillage commander avec un inverseur (interrupteur flash).Je ne suis pas calé en arduino.Il y a un branchement en haut de la page : Arduino/relais/moteur mais je n’ai pas le interrupteur et le programme.Si vous aviez un photo et m’expliquer comment programmé.
    D’avance merci à vous.
    Olivier
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 décembre 2019 23:02, par msport
    comme vous débutez, commencez par prendre connaissance des articles : http://locoduino.org/spip.php?id_mo...
    et peut-être plus généralement ;
    http://locoduino.org/spip.php?article186
  • Bonjour,
    Eh bien, je prévois d’installer le sketch avec la bibliothèque UAD en mode DCC, et j’aimerais utiliser plusieurs 74HC595. Pourriez-vous me dire comment l’ino devrait être modifié ?
    Merci beaucoup,
    Juan.
  • Bonjour,
    Eh bien, je prévois d’installer le sketch avec la bibliothèque UAD en mode DCC, et en utilisant plusieurs 74HC595. Pourriez-vous me dire comment l’ino devrait être modifié ?
    Merci beaucoup,
    Juan
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 4 janvier 2021 10:26, par Jean-Luc
    Bonjour, Quel travail remarquable que celui-ci. Afin d’éviter l’usage fastidieux de la Multimaus avec le système numérique ROCO, je souhaite opter pour un retour à la commande manuelle par TCO classique. Avec une petite douzaine d’aiguillages à commander, j’ai pensé - peut-être à tort - que la réalisation de 3 modules sur base d’Arduino Nano + ULN2803A serait la bonne solution. Chaque module pris séparément fonctionne de façon irréprochable. Le problème se pose lorsque j’utilise les modules supplémentaires : l’appui sur un bouton poussoir déclenche, de temps en temps et aléatoirement le changement de position de l’un ou l’autre aiguillage. Ce phénomène pourrait-il être dû à un problème mécanique (bouton poussoir) ou alors électronique ? N’étant ni électricien ni électronicien, je cherche la solution à cet inconvénient. Merci d’avance pour la solution proposée.
  • Bonjour,
    Voir en ligne : Dépannage suite article décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 3 février 2021 22:35, par Jean-Baptiste
    J’ai perdu ! Les solénoïdes Jouef ne mangent que de l’alternatif, pas du continu.
    Il va donc falloir utiliser une carte à relais.
    Par contre, est-ce qu’il n’est pas possible de commander simplement un pont en H (ou autre idée) afin de générer un signal 50Hz ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 4 février 2021 16:51, par msport
      Mais non, mais non, tout ceux qui ont gagné ont joué !
      De quel modèle s’agit-il ? Et est-on sur qu’il fonctionne en alternatif ?
      • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 4 février 2021 20:45, par Jean-Baptiste
        Bobine testée sous 12V , elle est totalement fonctionnelle. Sous 18Vcc, ça fait une bonne étincelle sur le fil de test, ça ressemble fortement à un court-circuit (si je me souviens de mes vieux cours, une self en courant continu a une résistance tendant vers 0).
        J’aimerais éviter de rajouter un bloc d’alimentation à mon circuit provisoire. Je me demande s’il est possible de prélever le 18Vcc et de l’onduler avec un nano, par exemple.
        Peut-être que c’est une mauvaise idée à cause des courants d’appels importants de la self qui pourraient perturber la stabilité de l’alimentation (2A) ?
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 5 février 2021 10:10, par msport
    Pour du dépannage, postez une photo sur le fil correspondant du forum :
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 11 février 2021 19:26, par Romain
    merci
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 11 février 2021 21:06, par msport
    Pour du dépannage, allez sur le fil correspondant du forum :
  • Bonjour, a tous
    j’ai une alarme "impossible de trouver la bibliothèque h" Autrement dit il s’arrête à :#include <DCC_Decoder.h> // la bibliothèque de Minabay !?
    C’est quoi cette foutue bibliothèque ? et ou la trouver, et au cas ou ou faut il la mettre dans le répertoire ? sous les Documents ou bien sur c :\Arduino ?? Voilà je suis un peut perdu...Mais je débute..
    D’ailleurs certains vont surement rigoler, mais une fois l’Arduino branché en USB, après avoir lu le prog, faut il le téléverser dedans, et reste il en mémoire ? j’espère que oui...lol
    Merci de votre aide
    Jean Louis
    Voir en ligne : Décodeur pour aiguillage à 8 solénoïdes sur Arduino nano en DCC
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 14 février 2021 17:46, par msport
    Cependant pour des conseils qui vous sont personnels et n’enrichissent pas le sujet, allez sur le fil correspondant du forum ou postez sur le fil Débuter.
    Voir en ligne : Arduino : toute première fois !
  • bonjour,
    Je cherche à réaliser le montage afin de commander 8 aiguillages avec l’arduino nano, mais je ne trouve pas la liste des composants électroniques mise à part les ULN2803A et l’arduino nano quelqu’un peut il m’aider merci
  • Bonjour,
    c’est le montage en mode TCO (sans DCC) que vous souhaitez réaliser ?
    Par ailleurs, les composants sont repérés sur le schéma, il suffit de faire le décompte des boutons, des LED, des diodes 1N4148 (en final inutiles) et des résistances de 2200 ohms. Tout y est indiqué.
    • Bonjour,
      Le montage que je souhaite réaliser est le suivant : Réalisation d’un décodeur pour 8 aiguillages à solénoïdes en mode DCC. j’ai réussi à déterminer à grand peine tous les composants en utilisant une loupe sur mon écran de PC, mais il me manque le voltage du condensateur 2200Uf qui n’apparait nul part.
      merci d’avance
      • Bonjour,
        Par ailleurs, nous sommes plusieurs à avoir constaté que pour obtenir un fonctionnement à coup sur de la partie détection (dite montage Mynabay) avec un 6N137, il y a lieu de mettre un petit condensateur (entre 22 et 100 pF, commencer avec 27pF) entre les pattes 2 et 3 du 6N137 - en parallèle avec la diode 1N4148.
        • Re bonjour,
          Pour le reste merci pour l’info le schéma serait donc le suivant : relier les deux pistes par le condensateur 27 uf en provenance du signal DCC passant par la diode 1N4148 et la piste provenant de la résistance 1K ? positionner le condensateur en aval de ces deux composants ?
          • Au lieu de 16V, 25V ne posera pas de problème si l’empattement convient.
            27 pico Farad et non micro Farad, à mettre en parallèle avec la 1N4148, donc en aval de la 1K. et non de la 1N4148. Il n’est pas obligatoirement nécessaire.
            • je ne trouve pas de condensateur de 2200uf à 25v à 16v oui mais ma mesure en courant continu, avec mon multimètre en sortie d’un pont de diode est de 22,9v.
              Comme il n’y a pas mieux qu’un petit schéma pour le condo de 27 pico farad, pourrais-je compter sur vous ?
              d’avance merci
  • A mon avis, vous pouvez utiliser un 1000 µF 25V sans problème. Il y a plus que de la marge pour alimenter un Nano et les ULN2803.
    Votre centrale est une z21 ? Il y a un bloc secteur qui l’alimente ? D’origine ? Qu’y a t il d’indiqué dessus ?
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 13 avril 2021 22:02, par Denizot
    Pour ce qui est du schéma, je ne l’ai pas trouvé derrière le lien indiqué !!
    merci encore de votre aide
  • Vérifiez la tension maximale des décodeurs et accessoires que vous utilisez.
    Si vous redressez une tension de 16 V alternatif vous obtenez une tension de 16 V x 1,4 = 22,4 V. Ce que vous constatez.
    Le schéma souhaité figure comme cinquième illustration en descendant sur la page que je vous ai indiquée. Utilisez la molette de votre souris.
    • Bonjour,
      J’en suis à me demander si nous parlons bien de la même chose, mais j’ai mis un pont de diodes en sortie de transformateur pour alimenter la centrale Rocco donc en 16V continue, mais la si les locos fonctionnent les fonctions elles non, même l’inversion de l’éclairage ne fonctionne plus ? Alors qu’alimenté en alternatif je ne rencontre aucun problème !!!! j’avoue que vous avez semé le doute dans mon esprit.
      Et puis le lien que vous m’avez donné m’amène sur la description d’un Booster DCC qui même au niveau de la cinquième illustration n’a rien à voir avec mon problème du positionnement du condensateur de 27 pico farad ??? merci quand même
  • Le schéma mis sur le forum est-il clair pour vous ?
    Lien ci-dessous.
    • Le schéma sur le forum, devrait certainement être clair si je le trouvais malheureusement je ne le trouve pas, je dois vraiment être un peu C.. maintenant vous me parlez de flèches et pour faire un peu d’humour j’ai beau suivre les cowboys et les indiens je ne vois pas de quelles flèches vous me parlez ? si seulement il était possible de poster un petit schéma sur votre site, il n’y aurait aucune polémique.
  • Je ne sais pas quoi vous dire de plus que de cliquer sur le lien "Dépannage ... " qui suit "Voir en ligne :" Ce texte, en bleu ciel, qui est dit cliquable, vous emmènera droit sur l’article où j’ai déposé à votre intention les schémas en question.
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 15 avril 2021 12:43, par Denizot
    Et bien moi non plus je ne sais pas quoi vous dire, je me suis dit peut être que mon navigateur google ne veut pas afficher les liens dont vous me parlez, je vais donc ouvrir l’URL dans Edge, résultat identique, donc j’essaie avec firefox, pareil. Une fois sur le forum "dépannage" vos deux derniers messages ne m’ouvrent aucun lien ? il n’y a aucun "voir en ligne en bleu ciel" ???
    cordialement.
    il n’est pas toujours facile à un non électronicien de tout comprendre dans la logique d’un professionnel et c’est normal, mais, si on ajoute à cela une incompréhensibilité dû au dialogue par le système des forums cela devient un véritable casse tête et je dirais même plus, une prise de tête.
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 15 avril 2021 14:29, par Jean-Luc
    Il n’y a rien de mystérieux.
    Par ailleurs, il faut faire la distinction entre un lien et l’endroit où il mène car si le vocabulaire déraille, personne ne se comprend. Quand msport parle de lien, c’est le texte cliquable qui apparaît au bas de ses messages ci-dessus. Quand Denizot parle de lien, c’est l’endroit où il mène (c’est pas un lien du coup).
    • Merci Jean Luc,
      et encore bravo pour tous ces développements à base d’Arduino.
      • Super réalisé de A à Z cela fonctionne à merveille, bravo pour pour le travail fournit et la patience avec des gens comme moi qui ne comprennent pas toujours tout du premier coup. Une autre question, car j’ai fouillé sur le site et je n’ai pas trouvé, existe-t-il sur le même principe de décodeur, la possibilité de commander en DCC 8 aiguillages avec de petits servo moteur ?
  • je ne pense pas qu’il y ait un article dédié sur Locoduino.
    Pour un projet terminé, il y a un article qui décrit une telle réalisation très aboutie sur Model Railroad Hobbyist MRH mais c’est pour l’amateur averti et anglophone.
    Voir en ligne : Quad Servo DCC Decoder
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 30 mars 2022 17:23, par Gilles Corbel
    Bonjour à tous ,
    sur une carte Mega .
    Y a -t-il un moyen de désactiver la phase d’initialisation de l’Arduino ? et que les positions des aiguilles restent en mémoire ?
    Gilles
  • Bonjour,
    je crains que la réponse se fasse attendre, en effet l’article qui présente la bibliothèque correspondante (UniversalAccessoryDecoder) commence par cet avertissement :
    Attention : cette bibliothèque a été remplacée par Bibliothèque Commanders et Bibliothèque Accessories (1), etc.
    Voir en ligne : Un décodeur d’accessoires universel
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 6 mai 2022 19:00, par Auzereau Alain
    je cherche un code pour piloter 24 aiguilles par bouton ,avec servos sg90 (angle et vitesse) et fin de courses (1 pour la pointe de coeur et un 2eme pour la signalisation.pouvez vous me guider pour avancer sur ce projet.( j ai realisé les moteurs aiguilles avec servo et fin de courses ).
    avec vos projets ,j ai réalisé une dcc++ et une telecommande infra rouge , merci a
    l equipe locoduino qui me motive à poursuivre la mise en place de mon réseau.
    encore merci,Alain
  • Bonjour,
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 11 janvier 2023 20:40, par Christian
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 11 janvier 2023 21:11, par msport
    Voir en ligne : Où et comment demander de l’aide ?
  • Bonsoir à vous,
    Je suis tout nouveau sur le forum. Pour la petite histoire, pendant le covid, j’ai retrouvé le train échelle N de mon grand-père (année 1970 !). En voulant le moderniser, je suis tombé sur votre site extrêmement enrichissant.
    J’ai essayé de me débrouiller tout seul mais là je bloque !!
    Je l’ai connecté à CDM-RAIL ==> OK
    Là, je suis sur la partie "DECODEUR aiguillages"
    Matériel : une carte MEGA
    Interface :L298N
    • j’ai installé le programme pour la NANO (cde_aiguillage_nano_dcc.zip). Programme très simple sur ma MEGA. Cela marche parfaitement depuis CDM-RAIL
    • je souhaiterais mettre plus d’aiguillages donc j’ai téléversé le programme mega.zip
      Il est noté qu’avec L298N - mode « LOW » et mode UNIQUEMENT en mode DCC ==> SetupDccDigital_Inverted. Et là, j’ai branché et le courant est arrivé en continu !!!
      Je pense avoir grillé mes 2 aiguillages en tests !!!
    J’ai uniquement activé dans Turn_Out : aiguilles.SetupDccDigital_Inverted(NB_TURN_OUT,ID_DCC,ACTIVATION)
    J’ai du faire une erreur
    Merci pour vos réponses !!
    Cyril
    • Bonjour,
      désolé pour vos soucis.
      Voir en ligne : Accessories
  • Bonjour
    Je regarde donc l’article du site associé a "accessories" et je reviens vers vous si nécessaire !
    Merci bien.
    Cyril
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 24 août 2023 21:19, par Jean-Baptiste
    Je voulais savoir s’il existait un circuit complémentaire en PNP à l’ULN2803 ?
    A défaut, quelle paire de transistor ou MOS serait conseillée pour cette application ?
  • Moteur lent pour aiguillage MTB MP1
    Voir en ligne : Pour du dépannage, c’est là :
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 10 novembre 2023 17:12, par DenisL
    Dans le paragraphe "Réalisation d’un décodeur pour 8 aiguillages à solénoïdes en mode DCC", on trouve au début un schéma Fritzing. Il me semble que ce schéma comporte une erreur : le 6N137 ne serait-il pas numéroté à l’envers ? La numérotation ne correspond pas à celle de Minabay.
    Concernant la résistance de 1 kOhm, je comprends mal pourquoi il serait nécessaire de prévoir une résistance de 1 W (comme je l’ai lu par ailleurs) : l’intensité qui passe dans le circuit d’entrée du 6N137 est-elle si élevée pour exiger une telle puissance et pouvoir de dissipation de chaleur ?
    J’en suis au stade de la réflexion ; je n’ai pas encore touché au "hardware".
    Merci pour vos réponses (et pour l’ensemble de ce merveilleux site !).
    • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 10 novembre 2023 18:37, par msport
      Merci pour vos compliments.
      Pour la puissance, vous pouvez faire le calcul :
      Supposons 20V comme alimentation et négligeons les pertes de le centrale, diode et opto :
  • Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 11 novembre 2023 16:32, par DenisL
    Merci pour votre réponse.
    Oui, en effet, le dessin du circuit imprimé est correct heureusement ; pour ma part, j’arrive à lire les n° des pattes du 6N137 sur le schéma Fritzing et je confirme qu’il ne faut pas se fier à ces numéros (je ne pense pas utiliser votre circuit imprimé).
    Et maintenant, au fer à souder ! :-) Je reviendrai ici si j’ai une expérience utile à partager. Merci encore.
