dimanche 26 janvier 2020
12 visiteurs en ce moment
. Par : JPClaude
Principe des aiguillages à solénoïdes Ces aiguillages sont basés sur des moteurs à deux bobines avec un barre en fer doux attirée d’un côté ou de l’autre en fonction de l’alimentation d’une des bobines. Le principe est donc simple, si on alimente une bobine l’aiguille se déplace dans un sens, si on alimente l’autre elle se déplace dans l’autre sens. Ces (...)
Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 janvier 2017 21:37, par Benoit
60 Messages
Realisation d’un va-et-vient automatique et réaliste
Serge
Dominique, JPClaude
bobyAndCo, Catplus, Christian
bobyAndCo, Dominique, Jean-Luc, Thierry
Dominique, Nopxor
tony04
