samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 32
. Par : JPClaude
Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 23 mars 2019 11:44, par Jean-Luc
L’ULN ne peut pas piloter de l’alternatif. L’alternatif c’est pénible à gérer. Soit on met des relais soit on met un triac (pour chaque moteur d’aiguillage). Dans tous les cas ça demande du matériel supplémentaire.
111 Messages
