samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 55
. Par : JPClaude
Décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino 13 avril 2021 16:20, par Denizot
Re bonjour,
Pour le reste merci pour l’info le schéma serait donc le suivant : relier les deux pistes par le condensateur 27 uf en provenance du signal DCC passant par la diode 1N4148 et la piste provenant de la résistance 1K ? positionner le condensateur en aval de ces deux composants ?
111 Messages
