samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 51
. Par : JPClaude
27 pico Farad et non micro Farad, à mettre en parallèle avec la 1N4148, donc en aval de la 1K. et non de la 1N4148. Il n’est pas obligatoirement nécessaire.
111 Messages
