. Par : LIKIKI
Une variante avec la liaison série permet d’économiser le prix d’un lcd :
* supprimer toutes les lignes concernant le lcd
* dans setup, mettez : Serial.begin(9600) ;
* dans loop, à la place des commandes lcd, dans le paragraphe affichage des résultats :
Serial.print("Vitesse de : ") ;
Serial.print(VKMN) ;
Serial.println(" km/h en N") ;
Serial.print(VKMHO) ;
Serial.println(" km/h en HO") ;
Et dans le deuxième paragraphe
Serial.println("attente d’une lecture") ;
Une économie et une sauvegarde des différentes vitesses.
38 Messages
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 30 novembre 2015 10:49, par Dominique DELEAZ
Bonjour et merci pour le partage.
J’ai fait une chose assez similaire et voici pour compléter votre approche ce que j’ai fait et mes constatations :- j’ai utilisé un seul capteur et fait tourner mes locos (une par une) sur un circuit en boucle dont j’ai mesuré la longeur en affichant (même calcul que vous !) la vitesse à chaque tour ;
- et j’ai vu que la vitesse varie un peu d’un tour à l’autre, et il m’a fallu attendre quelques tours (de plus de 30 secondes) pour que la vitesse soit identique d’un tour sur l’autre (la vitesse augmentait un peu) ;
- j’ai fait donc un étalonnage avec différentes vitesse, de 10 en 10 entre les crans 0 à 127 (commande DCC) dans un petit programme qui fait cela automatiquement ;
- et je me suis servi de ces valeurs pour écrire une fonction dans arduino qui me permet de passer d’un cran vitesse (0-127) à la vitesse en km/h et l’inverse, pour chaque loco ;
- et avec cela , je régule la vitesse de mes trains entre eux sur le circuit en calculant, pour chacun, une position "calculée" entre chaque détecteur de présence (infrarouge, ou ILS, ou simple capteur de lumière...) avec la vitesse et le temps du dernier passage sur un capteur.
C’est simple et assez efficace.
Bien cordialementDominique
Très bonne idée !
Du coup, que faites vous après avoir eu cette information (vitesse en km/h par cran DCC) ?
Vous reprogrammez la loco, ou vous indiquez la table de vitesse dans un logiciel ?-
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 12 février 2016 21:16, par Dominique Déléaz
avec l’information de vitesse par cran DCC, je programme 2 fonctions :- une qui calcule la vitesse pour un cran ;
- et la fonction inverse.
Ceci pour chaque loco.
Et avec cela je fais deux choses indépendantes :
- je pilote mes trains dans une interface graphique réalisée avec Processing, et j’ai donc un curseur de vitesse pour chaque train, et donc quand les curseurs sont sur la même valeur (ils sont alignés visuellement), les trains vont (à peu près !) à la même vitesse). Cela évite les collisions, ou en tout cas c’est plus facile de piloter des trains qui ont des vitesse très différentes. Processing calcule donc le cran DCC correspondant à chaque loco, et l’envoi (liaison série de base) à la carte arduino qui elle envoie les ordres DCC aux rails (avec la technique expliquée sur ce forum, merci encore).
- et aussi, mais là c’est plus expérimental, j’ai fait l’essai sur un circuit simple et cela marche bien, maintenant je passe à plus complexe, avec la vitesse de la loco, je calcule (approximativement !) sa position sur le circuit à chaque instant, avec un "rattrapage" des erreurs à chaque fois que la loco passe sur un ILS (car je connait la position de chaque ILS). Et comme cela, je peux calculer à chaque instant la position des locomotives sur le circuit, et donc je calcule les écarts entre les trains, en distance et en temps, et ainsi je gère l’allure de chacun en ralentissant un train qui en rattrape un autre, ou en l’accélérant si l’écart dépasse une certaine valeur. Cela permet de s’affranchir du concept de canton, même si cela en est une forme dérivée.
- je rajoute qu’avec l’interface Processing, je pilote les aiguillages et les visualise, ainsi que les ILS activées.
Bon, je ne sais pas si mes explications sont bien claires. Dans le cas contraire, dites le moi et j’essaye d’expliquer mieux.
dominique
Merci pour cette réponse complète.
J’espère revenir ici pour plus de précisions quand j’aurais fait un oval de mesure.
Bonne continuation ! -
Je suis en train de réaliser le même projet que vous, et ça m’aiderait à bien avancer si vous pouviez m’envoyer votre programme (commande et contrôle des aiguilles, ILS, vitesse .. ) merci.
pouvez vous m’envoyer votre code pour Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino, concernat le pas de vitesse ?
Pour des raisons familiales j’ai un peu arrêté l’activité train depuis quelques années, mais cela ne fait pas de mal de s’y remettre.
J’ai retrouvé des éléments, je ne sais pas comment vous les faire parvenir dans le forum, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse mail, ou alors je vous donne la mienne, sauf si cela ne se fait pas pour des raisons de sécurité.Merci de vos indications,
Bien cordialement,
Dominique-
merci pour votre message.
pouvez-vous m’envoyer les éléments, a mon adresse e-mail jeanpaulls@live.fr.Cordialement.
LESTIENNES Jean Paul
Voir en ligne : Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 1er décembre 2015 18:14
Serial.println("attente d’une lecture") ;Une économie et une sauvegarde des différentes vitesses.
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 24 janvier 2016 18:13, par gilles
le plan est un peu flou et je ne vois pas bien les composants nécessaires, ni les connexions au niveau des nœuds
est il possible d’avoir un plan plus clair et la nature du potentiomètre
merciVoir en ligne : Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino
Comme le schéma est difficilement lisible pouvez vous écrire la liste des composants infrarouge et leur résistance associée
Est que tout type de Led émettrice IR 940 est utilisable résistance ?
Quel type de récepteur photo diode ou phototransistor ?
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 25 mars 2016 09:50, par Matjaz
Hi !
Please, please, is it possible to provide a plan with better resolution ?
It is impossible to see values and numbers.Kind regards,
Google translate :
Salut !S’il vous plaît, s’il vous plaît, est-il possible de fournir un plan avec une meilleure résolution ?
Il est impossible de voir les valeurs et les chiffres.Cordialement,
Hello,
I will try to fix that this week-end.
Best regards
Unfortunately the picture is stored at the same size. I contact the author to get one with higher resolution.
Thank you so much. I hope he will provide the new pic or at least the information not visible on the picture :)
Hello,
This is done ! (c’est fait !)
I have redrawn the entire schematic starting from the official Arduino tutorial with an 16x2 LCD connected with only DB4..DB7 as usual.
This is made with Fritzing.
The values for the infrared part are the same as in the article "Une barriere infrarouge"Hope this help
Dominique -
Voici le lien vers la photo original.
Cela permet d’agrandir l’image.
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 13 avril 2016 13:08
Thank you both ! :D
Calcul de vitesse moyenne avec l’Arduino 28 février 2017 10:10, par lambda95t3
Je débute.
J’ai adapté votre programme pour mesurer la vitesse moyenne d’un train sur une longueur de voie donnée (958 cm dans mon cas HO entre les deux capteurs ). Dans ce cas, il ne faut pas oublier de modifier le type des variables de temps car les temps en millisecondes dépassent vite la valeur maximum possible d’une variable entière, ce qui ne se produit pas dans votre exemple où la longueur de mesure est 22 cm. -
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 28 février 2017 17:18, par Likiki
Effectivement, j’ai prix une distance égale a 2 fois la longueur d’une machine N soit environ 22 cm. En HO cela serait de l’ordre de 45 à 50 cm.
Et là, vous ne devriez pas dépasser la valeur possible pour une variable entière.Cordialement.
Christian.
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 6 février 2018 17:35, par Daniel ETHUIN
Je viens de terminer le montage à base d’1 arduino UNO pour le calcul de la vitesse train en HO.
Dans le programme récupéré par copié/collé, et après avoir trouvé la bibliothèque " LiquidCrystal.h", lors de la compile j’ai le message : Exit status 1 stray ’\302’ in program.
L’ avant dernière ligne "}" est soulignée en orange.
J’ai vérifié que chaque {} ouverte avaient été refermées, et je n’ai rien trouvé.Est-ce que vous pouvez m’aider ?
Daniel-
Vérification faite, il y avais un tas de caractères louches et invisibles dans le programme. J’ai corrigé et j’ai activé le bouton de téléchargement qui vous donnera une version texte brut plus facile à copier-coller.
Merci pour votre réponse rapide.
la compile s’est bien passée.
J’espère pouvoir télécharger le prog. car pour le moment j’ai un problème de COM.Je vous tiens au courant pour la suite.
merci encore.
Daniel-
Bonjour Christian
la compile est OK et chargée sans erreur.
Mais à la mise sous tension le LCD s’allume, et rien ne se passe.
Ne devrait-on pas voir "en attente" s’afficher ?.Daniel
Avez vous réglé le contraste du LCD avec le potentiomètre de réglage R2 ? Voir « Les écrans LCD alphanumériques ».
Bonsoir Jean Luc
en régnant le contraste j’obtient 16 rectangles noirs sur la 2eme ligne.
J’ai un doute sur les émetteur/récepteur que j’ai acheté :
https://www.banggood.com/fr/10pcs-5...
Avec ce montage, les diodes émettrices est bien allumée.https://www.banggood.com/fr/Mini-38...
Avec celui ci, les diodes émettrices ne sont pas allumées.Que peut-on en déduire ?
On va voir la barrière IR dans un second temps. Voyons déjà à faire fonctionner ce LCD.
- essayez d’autres réglages du contraste
- vérifiez vos connexions
- essayez eventuellement avec un sketch de démonstration de la bibliothèque LiquidCrystal
Bonsoir Christian Jean Luc
J’ai essayé un sketch d’affichage du genre "Bonjour ..." et le message s’affiche correctement.
Du coup j’ai refais entièrement le câblage sur une autre plaquette, avec en plus une diode et resistance en série sur A2 et A3 pour contrôler la présence d’un signal.
Et ça fonctionne !Alors un grand merci à vous deux.
Amicalement.
Daniel
bonjour , j’ai vu votre commentaire pour les émetteurs et récepteurs que vous avec acheter chez bangoo , avez vous fait le montage avec et est ce que cela fonctionne ? merci de votre réponse
Bonsoir, vu que le commentaire "ça fonctionne" fait référence au montage à composants discrets, j’en déduis que c’est le matériel acheté chez Banggood qui fonctionne.
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 14 juin 2018 19:24, par Aurelien Houeix
Bonjour Christian
J’ai réaliser votre montage (très bien présenter au passage) et il se trouve que lorsque je met le dispositif sous tension l’écran LCD s’allume et affiche "inf KMH en N" et "inf KMH en HO". NE devrait t-il pas plutôt afficher "**en attente**" ? Le fait qu’il affiche "inf" ne serait-il pas un soucis aussi ?
Aurélien-
Bonsoir.
Inf = infinity. C’est le résultat d’une division par 0, probablement dans le calcul de TTS. Donc il y a de forte chance pour que les deux temps mesurés soient identique et probablement parce que les deux broches correspondant aux capteurs sont LOW.
Capteurs IR 3 janvier 2019 17:54, par Jean-Marie GILLES
Tout fonctionne parfaitement, à un détail près !
Pour que l’initialisation matérialisée par "**en attente**" se fasse, il est nécessaire que les broches A2 et A3 soient au niveau logique haut, faute de quoi, le message "inf KMH en N" et "inf KMH en HO" apparaît et il ne se passe rien. Effectivement, j’ai vu plus bas que d’autres avaient rencontré le même souci.
Le problème c’est qu’au repos (faisceau libre), c’est un niveau bas qui est présent sur les entrées. En revanche, si on coupe le faisceau, on fait apparaître un niveau haut.
L’inversion de polarité ne pose aucun problème, il suffit d’un transistor et le tour est joué. En revanche, ne serait-il pas plus judicieux d’inverser ces variables au niveau du programme ?
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 13 février 2020 17:42, par Fantasio
Merci à LIKIKI pour ce projet.
Après l’avoir testé sur un arduino Uno, je viens juste de l’adapter pour qu’il fonctionne sur un ATtiny84 avec détection d’un niveau HIGH lors de la coupure des faisceaux IR. De plus, j’ai modifié l’affichage de la vitesse pour lire uniquement une valeur positive quelque soit le sens de marche et limitation à une décimale après la virgule.
Ce montage va faire le bonheur de mon club...Fantasio
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 3 mai 2020 13:30, par Romain
Merci beaucoup pour vos explications et votre générosité de partager votre projet. Pour simplifier un peu j’ai utilisé un capteur de détection d’obstacle arduino qui est très bon marché.
et j’ai simplement couper le récepteur pour le connecter à un cable électrique afin de faire une barrière infrarouge. du coup pas besoin de résistances ni de connecteur l’émetteur et le récepteur. ABE.
Voir en ligne : capteur d’obstacles
récepteur 29 mai 2020 12:28, par melissa
bonjour, merci pour le programme.
Cependant je ne sais pas comment connecté mon récepteur, le pin A2 doit être connecté à l’entrée de mon récepteur et mon récepteur doit être alimenté c’est bien cela ? Le mieux serait d’avoir un récepteur avec 3 branches ? je suis débutante je suis un peu perdue !
merci d’avance -
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 30 mai 2020 00:09, par msport
Vous pouvez utiliser deux modules comme ceux ci-dessous.
un OUT sur A2 un OUT sur A3, 5V sur les VCC, GND sur les GNDVoir en ligne : Barrière IR
Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino 16 octobre 2020 00:09, par Gerad MENORET
Bonjour à tous
La vitesse des trains c’est bien, mais quid de la durée d’une journée à l’échelle 1:87
Si on considère l’équinoxe (12/12) combien de temps dure le jour et la nuit. (8 minutes ????) + un coef de 40% préconisé par le MOROP soit 11 minutes ???
En fait, j’ai l’intention de faire un bassin à marée sur mon réseau (enceinte portuaire) et de reproduire les marées qui sont en grande partie tributaires de la lune.
Avec pompage du bassin géré par un Arduino.
Merci de vos avis
