vendredi 29 mars 2024
Visiteurs connectés : 84
. Par : Dominique, Jean-Luc
Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2) 14 mai 2016 08:31, par Jean-Luc
Certe ce n’est pas lié directement au ferroviaire mais la question va se poser dès que l’on veut transmettre des données qui ne sont pas des octets. Je parie là dessus :
vous declarez votre trame CAN comme un tableau de byte ou de char :
byte message[8];
Ensuite, comme vous voulez envoyer des int qui sur les Arduino à base d’AVR occupe deux octets, vous écrivez :
int a,b,c;
message[0] = a;
message[1] = b;
message[2] = c;
C’est à ce moment que vous perdez l’octet de poids fort de vos entiers qui nécessitent 6 octets de stockage.
Première solution : Il faut que vous décomposiez vos données en octets pour les stocker dans les éléments du tableau message :
message[0] = a >> 8;
message[1] = a & 0x00FF;
message[2] = b >> 8;
message[3] = b & 0x00FF;
message[4] = c >> 8;
message[5] = c & 0x00FF;
Mais rien n’oblige à déclarer un tableau d’octets. On peut déclarer un tableau d’entiers de 4 éléments :
int message[4];
Lors de l’émission, il faudra se rappeler que c’est bien le nombre d’octets que l’on indique. Le mieux est d’utiliser sizeof : si on transmet 3 entiers comme ci-dessus, la taille du message sera de 3 * sizeof(int).
Attention toutefois. En procédant de cette manière, on se retrouve confronté au problème de l’endianess. En effet il se peut que les deux octets qui composent un entier ne soient pas stockés en memoire dans le même ordre sur le microcontroleur émetteur et le microcontroleur récepteur. Ceci dépend du matériel sur une architecture 16 ou 32 bits et du compilateur sur une architecture 8 bits. Le résultat serait l’inversion des octets de poids fort et de poids faible des entiers. Entre 2 AVR pas de problème, ce sont des microcontroleurs de la même famille. Le compilateur avr-gcc utilisé dans l’IDE Arduino manipule des entiers little endian. Pas de soucis pour faire communiquer de cette façon un Arduino AVR et un Arduino ARM car l’ARM est little endian également. Mais attention à la taille : un int occupe 2 octets sur AVR et 4 sur ARM.
On peut également declarer son message comme étant tout autre chose :
typedef struct {
  word vitesse; // 2 octets
  byte feu;  // 1 octet
  bool sens; // 1 octet
} trame_can;
trame_can message;
message.vitesse = 10;
message.feu = 4;
message.sens = true;
La taille en octet étant donnée par sizeof(trame_can) et le pointeur passé à la fonction d’envoi étant &message
79 Messages
