vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 79
. Par : Dominique, Jean-Luc
Bonsoir :)
j’ai une petite problème dans la réception des données,je veux envoyer 8 entiers et 16 float donc j’ai besoin d’envoyer 10 trames. les données dans la réception ne sont pas ordonnées, il y’a un conflit quelque part :( par exemples si j’envoie "10 11 13 20", dans la réception j’ai parfois "20 11 13 10". voilà les codes d’envoie et de réception ci dessous. si vous avez une idée merci de m’aider !!
//**************** code d'envoi **************
// demo: CAN-BUS Shield, send data
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 53;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
    Serial.begin(9600);
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))              // init can bus : baudrate = 500k
        Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
        Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
typedef union {
  byte octet[8];
  int entier[4];
} trame_can1;
trame_can1 message1;
trame_can1 message2;
typedef union {
  byte octet[8];
  float flottant[2];
} trame_can2;
trame_can2 message3;
trame_can2 message4;
trame_can2 message5;
trame_can2 message6;
trame_can2 message7;
trame_can2 message8;
trame_can2 message9;
trame_can2 message10;
  message1.entier[0]=10 ;
  message1.entier[1]= 20;
  message1.entier[2]= 30;
  message1.entier[3]= 40;
  message2.entier[0]=50 ;
  message2.entier[1]= 60;
  message2.entier[2]= 70;
  message2.entier[3]= 80;
  message3.flottant[0]= 0.1;
  message3.flottant[1]= 0.2;
  message4.flottant[0]=0.3 ;
  message4.flottant[1]= 0.4;
  message5.flottant[0]=0.5 ;
  message5.flottant[1]= 0.6;
  message6.flottant[0]= 0.7;
  message6.flottant[1]= 0.8;
  message7.flottant[0]= 0.9;
  message7.flottant[1]=1.1 ;
  message8.flottant[0]= 1.2;
  message8.flottant[1]= 1.3;
  message9.flottant[0]= 1.4;
  message9.flottant[1]= 1.5;
  message10.flottant[0]=1.6 ;
  message10.flottant[1]=1.7 ;
    // send data:  id = 0x00, standrad frame, data len = 8, stmp: data buf
    CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8,message1.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x01, 0, 8,message2.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x02, 0, 8,message3.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x03, 0, 8,message4.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x04, 0, 8,message5.octet);
    // delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x05, 0, 8,message6.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x06, 0, 8,message7.octet);
    // delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x07, 0, 8,message8.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x08, 0, 8,message9.octet);
    //delay(100);
    CAN.sendMsgBuf(0x09, 0, 8,message10.octet);
    //delay(100);
//************* code de réception ***************************
// demo: CAN-BUS Shield, receive data with check mode
// send data coming to fast, such as less than 10ms, you can use this way
// loovee, 2014-6-13
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
typedef union {
  byte octet[8];
  int entier[4];
} trame_can1;
typedef union {
  byte octet[8];
  float flottant[2];
} trame_can2;
    Serial.begin(9600);
        delay(100);
    unsigned char len = 0;
    unsigned char buf1[8];
    unsigned char buf2[8];
    unsigned char buf3[8];
    unsigned char buf4[8];
    unsigned char buf5[8];
    unsigned char buf6[8];
    unsigned char buf7[8];
    unsigned char buf8[8];
    unsigned char buf9[8];
    unsigned char buf10[8];
    if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())            // check if data coming
        CAN.readMsgBuf(&len, buf1);    // read data,  len: data length, buf: data buf
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf2);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf3);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf4);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf5);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf6);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf7);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf8);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf9);
        delay(100);
        CAN.readMsgBuf(&len, buf10);
        delay(100);
        //unsigned char canId = CAN.getCanId();
        //Serial.println("-----------------------------");
        //Serial.print("Get data from ID: ");
        //Serial.println(canId,HEX);
          for(int i = 0; i<8; i++)    // print the data
         message1.octet[i]=buf1[i];
         message2.octet[i]=buf2[i];
         message3.octet[i]=buf3[i];
         message4.octet[i]=buf4[i];
         message5.octet[i]=buf5[i];
         message6.octet[i]=buf6[i];
         message7.octet[i]=buf7[i];
         message8.octet[i]=buf8[i];
         message9.octet[i]=buf9[i];
         message10.octet[i]=buf10[i];
        Serial.print(message1.entier[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message1.entier[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message1.entier[2]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message1.entier[3]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message2.entier[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message2.entier[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message2.entier[2]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message2.entier[3]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message3.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message3.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message4.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message4.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message5.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message5.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message6.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message6.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message7.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message7.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message8.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message8.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message9.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message9.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message10.flottant[0]);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(message10.flottant[1]);
        Serial.print(" ");
        Serial.println();
        delay(100);
79 Messages
