vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 50
. Par : Dominique, Jean-Luc
Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2) 27 avril 2017 04:22, par Dominique
Oui c’est bien cela.
je vous encourage à lire la datasheet du 2515 !
Votre problème révèle qu’il ne faut pas qu’un programme se bloque, il ne faut pas perdre le contrôle. Dans votre cas, comme dans tous les cas, il faut tester tous les résultats et agir en conséquence.
Il ne faut pas hésiter à avoir plus de lignes de code pour traiter les cas anormaux que pour les cas normaux.
79 Messages
