jeudi 18 avril 2024
Visiteurs connectés : 43
De l’architecture matérielle à l’informatique ferroviaire en objet C++
. Par : Dominique, Pierre59
Aujourd’hui je me lance dans la réalisation d’un réseau plus grand en double voie + une voie unique, avec 4 gares, un vingtaine d’aiguilles et de signaux, une quarantaine de zones, au moins 8 trains en circulation simultanée possibles, et je souhaite disposer de toutes les sécurités et automatismes nécessaires, des signaux qui fonctionnent (...)
La génèse d’un réseau 100% Arduino 20 novembre 2018 09:46, par Philippe Savoyat
Voici le sketch que j’utilise (ci-dessous) comment ajouter une deuxième loco ? :
de plus, j’ai bien compris qu’il faut deux adresses différentes, ma question est : comment changer l’adresse d’une loco sachant que les décodeurs sont livrés avec la même adresse ?
Merci encore de vos réponses
* Creates a minimum DCC command station from a potentiometer connected to analog pin 0,
* and a button connected to ground on one end and digital pin 4 on the other end. See this link
* http://www.arduino.cc/en/Tutorial/A...
* The DCC waveform is output on Pin 9, and is suitable for connection to an LMD18200-based booster directly,
* or to a single-ended-to-differential driver, to connect with most other kinds of boosters.
* The Differential DCC waveform is output on Pins 9 and 10.
#include <DCCPacket.h>
#include <DCCPacketQueue.h>
#include <DCCPacketScheduler.h>
DCCPacketScheduler dps ;
unsigned int analog_value ;
char speed_byte, old_speed = 0 ;
byte count = 0 ;
byte prev_state = 1 ;
byte F0 = 0 ;
Serial.begin(115200) ;
dps.setup() ;
//set up button on pin 4
pinMode(4, INPUT) ;
digitalWrite(4, HIGH) ; //activate built-in pull-up resistor
//handle reading button, controls F0
byte button_state = digitalRead(4) ; //high == not pushed ; low == pushed
if(button_state && (button_state != prev_state))
//toggle !
F0 ^= 1 ;
Serial.println(F0,BIN) ;
dps.setFunctions0to4(3,DCC_SHORT_ADDRESS,F0) ;
prev_state = button_state ;
//handle reading throttle
analog_value = analogRead(0) ;
speed_byte = (analog_value >> 2)-127 ; //divide by four to take a 0-1023 range number and make it 1-126 range.
if(speed_byte != old_speed)
if(speed_byte == 0) //this would be treated as an e-stop !
if(old_speed > 0) speed_byte = 1 ;
else speed_byte = -1 ;
Serial.print("analog = ") ;
Serial.println(analog_value, DEC) ;
Serial.print("digital = ") ;
Serial.println(speed_byte, DEC) ;
dps.setSpeed128(3,DCC_SHORT_ADDRESS,speed_byte) ;
old_speed = speed_byte ;
dps.update() ;
++count ;
11 Messages
