. Par : JPClaude
J’ai réalisé le montage, proposé, qui fonctionne très bien mais j’ai un problème de paramétrage avec TrainContoller.
Avec un signal 3 feux, j’ai la verte, puis la rouge et à l’allumage de la jaune, la rouge reste allumée.
Pouvez-vous me faire une copie d’écran du réglage trois feux que vous avez mis dans TrainController. SVP
Est-il possible de rajouter un bouton poussoir qui permettrait de passer en mode programmation d’adresse et qui après une action dans TrainController mémoriserait l’adresse dans le programme ?
Merci par avance de votre réponse.
106 Messages
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO 5 mai 2016 21:21, par Michel PERRINOT
Bientôt à la retraite, je reprends contact avec le modélisme ferroviaire surtout avec le digital.
J’ai exploré cette facette avec un petit module d’essais. (Multi Mauss, Digitalisation d’ancienne motrice, Commande d’aiguillage le tout piloté aussi par Train Controller)
Il y a quelques années, j’ai touché un peu au micro-Controller (petit automate avec DELPHI) Le plaisir de faire soit même des montages est toujours attrayant.
J’ai découvert votre site et vu qu’avec l’ARDUINO NANO ont pouvait réaliser quelques montages en particulier pour les signaux.
Est-ce possible de vous achetez un module en état de marche (CI et Arduino programmé) afin de découvrir l’Arduino et ces possibilités.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 5 mai 2016 22:56, par Dominique
Bonjour Michel,
J’espère ne pas vous décevoir, car ce site, Locoduino, n’est pas un site commercial, mais seulement un site d’entre-aide pour que chacun puisse faire soi-même les modules dont il a besoin.
Il arrive que l’un d’entre nous fasse un circuit imprimé et organise quelques achats groupés qu’il partage avec d’autres membres, mais ce n’est pas un kit à vendre.
Mais vous semblez prêt à découvrir l’Arduino et c’est l’essentiel. Un Arduino ne se vend pas "programmé" contrairement à d’autres microcontrolleurs. Il est même extrêmement facile à programmer.
Je vous encourage donc à en acheter un (un Nano ou un Uno pour commencer) en consultant la rubrique Atelier, installer l’iDE et programmer par vous-même les exemples donnés dans ce site qui sont téléchargeables.
Je suis convaincu que c’est ce que vous vouliez.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 29 mai 2016 17:02, par Michel PERRINOT
Bonjour Dominique,
Désolé, pour mon retour de mail tardif (problème de réseaux)
Merci pour votre réponse et votre aide sur le site, j’ai commandé le matériel pour me lancer dans la réalisation du montage ci-dessus. J’aurais certainement des questions dans le futur à vous poser sur l’Arduino.Bonne journée.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 17 mai 2016 00:21, par thomas
debutant dans l’arduino vous serais t il possible de mettre la liste des composants de ce montage par avance merci
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 17 mai 2016 09:12, par JPClaude
voici les composants dont vous avez besoin (cf le schéma de la carte en début d’article) :Capacités : 2200uF/35V, deux capacités de découplage 100 nF
régulateur : 78M08
optocoupleur : 6N137
Diodes : 1N4148
Pont de diode : 1A (type PBP201 ou équivalent)
résistances : 1K, et deux de 10K
connecteurs : bornier 3 et 2 pôles pas de 2,54mm
barrettes : 16 pins strip header
strap : 1
Nano : 1On trouve tout ça facilement sur le Web.
Bon courage.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 juin 2016 18:53, par Michel PERRINOT
Débutant dans l’univers de l’Arduino et suite à mon mail du 5 Mai, ci-dessus, j’ai acheté une carte Arduino UNO et chargé quelques petits programmes de test, clignotement de led ect.. pour une prise de contact avec la carte et IDE, impeccable.
J’ai voulu chargé votre programme, ci-dessus, et j’ai un message d’erreur ci-dessous :C :\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\Arduino\decoder_traffic_light\decoder_traffic_light.ino:60:64 : fatal error : DCC_Decoder.h : No such file or directory
#include <DCC_Decoder.h> // Minabay library
J’ai essayé de trouvé cette bibliothèque en vain. Pouvez-vous me la faire suivre et me dire ou je dois mettre ce fichier pour que le programme trouve cette bibliothèque.
Il y a t’il d’autres manip à faire pour que le programme fonctionne ?
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 juin 2016 20:57, par JPClaude
j’ai rajouté en fin d’article la bibliothèque en question, c’est la seule.
Il faut la placer dans le répertoire "libraries" de l’Arduino.
Cordialement.-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 9 juin 2016 19:36, par Michel PERRINOT
Bonsoir JPClaude,
Merci pour votre réponse, je vais installer cette bibliothèque dans le répertoire libraries et tester le montage.
Bonne soirée.
precision 8 juillet 2016 02:24, par Dominique
vous serait-il possible d’ajouter un schéma du circuit SVP, car je ne comprend pas le schéma entre la photo de la carte et le typon ??
circuit très intéressant a tester pour moi car il cumule un test avec un Nano et le DCC ;o)
donc je testerais sur plaque d’essai, d’ou cette demande de schéma !cordialement
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 18 novembre 2016 21:53, par Patrick
Salut,
Dans la fonction : BasicAccDecoderPacket_Handler()
Dans le test : if ((address != previous_address) | ((led != previous_position)&(address == previous_address)))
il y a possibilité de bug... Il faut utiliser les operateurs || et &&. Mais comme vous l’avez fait ailleurs dans le code, je pense que c’est juste un oubli...
Patrick
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 19 novembre 2016 09:14, par JPClaude
merci pour votre relecture, effectivement c’est un oubli, j’ai fait les modifications.
JP
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 décembre 2016 16:13, par Henkens henri
J’ai construit votre décodeur qui fonctionne parfaitement lorsque j’utilise les commandes de la centrale par contre j’utilise le logiciel CDMrail pour commander le réseau et il m’oblige a avoir la première adresse impaire pour fonctionner.
Pourriez vous me dire quelle lignes de programme je devrait changer pour que cela fonctionne.
La 1ere adresse devrait être 89 au lieu de 90 par exemple.
J’ai essaye de mettre 89 en première adresse, mais cela ne fonctionne plus correctement.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 9 décembre 2016 09:46, par JPClaude
Voici les modifications à entreprendre :Lignes à changer
16 * odd addresses for green and red lights
17 * even addresses for yellow light46 #define FIRST_ID_DCC 89 // first DCC address, DCC_CODE
152 if (address%2 == 0) traffic_light_index = address - 1 ; color = YELLOW ; // if even address => yellow led
résultat
traffic light0
green led on pin : 3 , DCC address : 89/0
red led on pin : 4 , DCC address : 89/1
yellow led on pin : 5 , DCC address : 90/0
traffic light1
green led on pin : 6 , DCC address : 91/0
red led on pin : 7 , DCC address : 91/1
yellow led on pin : 8 , DCC address : 92/0
traffic light2
green led on pin : 9 , DCC address : 93/0
red led on pin : 10 , DCC address : 93/1
yellow led on pin : 11 , DCC address : 94/0
traffic light3
green led on pin : 12 , DCC address : 95/0
red led on pin : 13 , DCC address : 95/1
yellow led on pin : 14 , DCC address : 96/0
traffic light4
green led on pin : 15 , DCC address : 97/0
red led on pin : 16 , DCC address : 97/1
yellow led on pin : 17 , DCC address : 98/0En espérant avoir répondu à votre question.
JP -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 9 décembre 2016 14:20, par Henkens henri
Un grand merci pour votre réponse.
J’ai fait les modifications et cela fonctionne parfaitement.
HH-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 17 novembre 2019 14:15, par Francois
Modification pour CDMRAIL.
Pouvez-vous m’envoyer le code, car moi je ne sais pas pourquoi, je n’y arrive pas, j’ai beau modifier les lignes comme indiqué, rien a faire ça ne fonctionne pas.
Un grand merci -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 novembre 2019 18:05, par Francois
Vous dite que cela fonctionne très bien avec CDM Rail, quelle version utilisez Vous ?
Pour ma part quand j’utilise la commande Lenz LH100 avec l’adresse 89 et 90 tout va bien le rouge le vert et le jaune.
Par contre quand j’essaye de piloter avec CDM Rail rien ne se passe !!!
J’ai essayer tous les decodeurs possible dans le logiciel, cela ne fonctionne pas.
Je n’ai rien trouvé sur le forum de CDM Rail.
Merci pour votre aide
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 20 février 2017 18:49, par ETHUIN Daniel
une belle réalisation que vous nous avez proposé. Aussi je me suis empressé de la réaliser sur une plaque d’essai.
Branchée sur mon réseau HO avec le logiciel Itrain, les 5 signaux fonctionnent à la perfection.Un grand merci. Cordialement.
Daniel -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 20 février 2017 21:42, par JPClaude
très heureux et merci de votre retour.
Bon amusement.
Cordialement. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 11 avril 2017 12:17, par Philippe DEVREKER
Bonjour à tous
Je viens de tester avec succès le programme en pilotant avec une console lenz. Je passe en simulation avec le logiciel CDM Rail qui m’oblige à changer l’adresse de départ en nombre impair, j’ai donc modifier de 90 à 91 et là je n’ai plus que les diodes rouges et vertes mais pas les jaunes.
Quelqu’un aurait-il eu ce problème ? Merci d’avance.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 11 avril 2017 12:32, par JPClaude
le problème a déjà été posé, voir ci dessus les modifications à faire aux lignes 16, 17, 46 et 152.
Cela provient que dans le programme on teste la parité des adresses.
Cordialement. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 25 avril 2017 10:32, par Michel PERRINOT
Cordialement. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 avril 2017 13:27, par Michel PERRINOT
J’ai résolu mon problème de led rouge qui restait allumée pendant le feux jaune (mauvais câblage des leds avec la fonction HIGH et LOW).
Est-il possible de rajouter un bouton qui permettrait de passer en mode programmation d’adresse et qui après une action dans TrainController mémoriserait l’adresse dans le programme ?
Avez-vous quelques lignes de code sur ce sujet.SVP
Cordialement. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 avril 2017 17:10, par JPClaude
On peut effectivement passer en mode programmation mais n’ayant pas un réseau suffisamment grand et n’ayant pas 512 accessoires, j’ai pris le principe d’avoir des banques d’adresses fixes, par exemple 1 à 100 pour les signaux, 101 à 200 pour les aiguillages etc… ce qui simplifie grandement le programme Arduino. Par exemple pour les signaux à 3 feux chaque décodeur représente 10 adresses pour 5 signaux, si je réserve une banque d’adresses (1 à 50 par exemple) je peux avoir 25 signaux et si je change un signal de décodeur je modifie son adresse au sein de RRTC ce qui se fait très simplement (à noter que je ne change pas la position de mes signaux toutes les trente secondes !!!seulement en cas de modification du réseau et alors changer son adresse depuis RRTC reste la meilleure solution.)
En espérant (ne pas) avoir répondu à votre question.
JP -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 avril 2017 01:11, par Michel PERRINOT
Merci pour votre réponse, c’est effectivement une bonne solution que je pratique. C’était pour moi un exercice pour m’initier à la programmation d’Arduino.
Bonne soirée.
Trop de données DCC à récupérer 1er décembre 2017 21:31, par Loco28
J’utilise une bibliothèque (DCC_COMMANDER) pour récupérer des données sous CDM-RAIL.
Tout se passe bien pour les aiguillages, par contre pour les feux, quand trop d’ordres passent en même temps, je loupe des commandes alors que je suis en train de traiter les précédentes. On me dit qu’il faudrait que je passe par un système d’interruption pour empiler les données dans une pile, mais j’ignore vraiment comment faire.
Où pourrais-je trouver quelques informations sur la manière de faire ?-
une trame DCC c’est 45 bits environ, soit au plus court 5,22ms pour un trame. cest très long et l’Arduino a le temps de faire beaucoup de choses entre l’arrivée de deux couples adresse/valeur. Appelez vous des fonctions bloquantes comme delay ?-
Non, j’ai évité les fonctions type "delay".
Le traitement d’une donnée comprend, en général, :
* un test de valeur pour voir si l’adresse est dans la bonne plage
* si oui, un teste de l’action à faire (0 ou 1)
* le remplissage d’un tableau (1 ou 2 valeurs parmi 8)
* l’envoi de ce tableau vers un registre à décalageBref, rien de très long mais trop cependant.
j’ai fait un test de lecture sans aucun traitement après et je vois bien toutes les données.
C’est donc bien la durée du traitement qui fait que je loupe des données.
Il faudrait que je puisse stocker les données dans une file FIFO que je traite après.
Mais sous ARDUINO, je ne vois pas comment faire.-
Un exemple de "FIFO" est donné dans l’article 148.
C’est un buffer circulant que vous pouvez appliquer à votre problème.
Avec l’aide de beaucoup d’entre vous, je pense avoir résolu mon problème en stockant les données brutes DCC dans 2 fichiers, lors de la routine d’interruption.
Le traitement des données se fera ensuite dans la "loop", à l’emplacement des instructions Serial.print.
Seul inquiétude : je stock dans 2 fichiers différents (storadresse et storaction) qui, théoriquement sont remplis et vidés en même temps mais je préfèrerais des opérations plus synchrones.
Est-il possible de faire un tableau à "2 cases" ?Ci-dessous mon code :
#define kDCC_INTERRUPT 0 // pin 2 for UNO
#include <CircularBuffer.h>CircularBuffer storadresse ;
CircularBuffer storaction ;int add = 0 ;
int act = 0 ;
int old_add = 0 ;
int old_act = 0 ;
int action = 0 ;//Handler DCC
//Serial.print(address) ;
//Serial.print(" ") ;
//Serial.println(data) ;
storadresse.push (address) ;
storaction.push (data) ;
DCC.SetBasicAccessoryDecoderPacketHandler(BasicAccDecoderPacket_Handler, true) ;
DCC.SetupDecoder( 0x00, 0x00, kDCC_INTERRUPT ) ;
Serial.begin (115200) ;
Serial.println("Debut test") ;
DCC.loop() ;while(!storadresse.isEmpty())
add = storadresse.shift() ;
act = storaction.shift() ;if ((add != old_add) || (act != old_act))
old_add = add ;
old_act = act ;
// Conversion de l’adresse NMRA en adresse decodeur d’accessoire
add -= 1 ;
add *= 4 ;
add += 1 ;
add += (act & 0x06) >> 1 ;
action =(act & 0x01) ;
Serial.print(add) ;
Serial.print(" ") ;
Serial.println(action) ;//fin nouvelle donnée
//fin while
//fin loop
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 6 décembre 2017 16:31, par Loco28
Tout allait bien jusqu’au dernier Serial.println(action).
J’ai réalisé ensuite le traitement des données (un test 0 ou 1 sur action et un petit calcul à partir de add pour envoyer une valeur).
Problème, j’utilise la fonction SHIFTOUT pour envoyer cette valeur vers un registre à décalage et là, rien ne se passe. j’ai vérifié, je passe bien par cette fonction, les valeurs CLOCK, LATCH, DATA n’ont pas changé et pourtant les sorties du registre ne bougent pas (alors qu’avant, avec le même traitement des données fonctionnait parfaitement).
La seule constatation que je fait, c’est que CIRCULARBUFFER utilise une fonction .shift. N’y a t il pas ambiguité avec SHIFTOUT ?-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 décembre 2017 23:43, par Loco28
Faux problème, c’était en fait un effacement malheureux des lignes définissant le pin mode pour le CLOCK, LATCH et DATA.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 25 décembre 2017 18:53, par Loco28
J’utilise la fonction DCC.loop() mais sans savoir ce qu’elle fait et j’aime pas.
* d’où vient cette fonction (DCC Decoder ?),
* a quoi sert-elle ? -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 décembre 2017 11:20, par JPClaude
Le programme utilise la bibliothèque minabay de nom DCC_decoder.
Cette bibliothèque, en particulier, récupère les commandes DCC.
Il faut donc périodiquement l’interroger pour savoir si une nouvelle commande DCC est arrivée.
expliqué dans DCC_decoder.h :
// Call at least once from mainloop. Not calling frequently enough and library will miss data bits !
void loop() ;
cordialement -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 24 mars 2018 17:37, par jp
Super article,
je me bat avec l’arduino pour faire une version 4 feux de 3 leds en version pwm , pour avoir un effet ++ : l’allumage et extinction lentes (réglables) des leds façon ampoule a incandescence ...programme modifié :
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0 ; fadeValue -= 5)
analogWrite(pins[i][0], fadeValue)cela fonctionne mais allume les led allumées (donc éteint puis allume), et éteint les led déja éteintes .. (donc allume puis éteint).
il faut mémoriser toutes les valeurs des sorties pour les comparer au commandes ?
une autre idée ?
vous avez un bout de code ?-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 mars 2018 00:19, par Jean-Luc
Vous essayez de faire ça sur un Nano ?
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mars 2018 16:56, par jp
Non sur un mega 2560 14 sorties pwm
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mars 2018 17:01, par Jean-Luc
Ok
Ceci dit, si je comprends ce que vous faites, votre boucle va diminuer l’intensité de votre feux très rapidement. À vue de nez quelques dizaines de microsecondes.
Il faut effectivement mémoriser pour chaque feu la valeur actuelle de l’intensité lumineuse et la faire évoluer au cours du temps.
Il y a un exemple comme ça dans la bibliothèque ScheduleTable : dayLight
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mars 2018 18:11, par jp
je viens de lire l’article, très intéressant en effet .. reste plus qu’a expérimenter !
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 mars 2018 16:34, par Jean-Luc
Voilà, c’est fait. Vous pouvez télécharger la bibliothèque ici : https://github.com/Locoduino/LightD...
Enlevez le -1.0b au nom du dossier avec de le mettre dans libraries. C’est en beta.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 mars 2018 09:32, par JPClaude
je ne sais pas si cela répond à la question car je n’ai pas essayé cette librairie mais visiblement elle permet le fading sans blocage du programme, bibliothèque LEDFader sur https://github.com/jgillick/arduino....
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 mars 2018 13:09, par Jean-Luc
Bonjour JP,
Entretemps je suis parti sur quelque chose de similaire dans l’idée mais plus adapté à nos applications : gestion du « fading » mais également du clignotement et passage du clignotement à un état on/off sans discontinuité. Ça devrait être assez rapide à faire.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 mars 2018 20:06, par jp
chouette une library !
par contre je n’arrive a passer les variables d’adresse des pins :
LightDimmer led1([i],HIGH) ... ou LightDimmer led1(i,HIGH)..
je fait une erreur ?-
Il faut faire différemment. Vous n’avez plus besoin du tableau de pins. Déclarez seulement tous vos objets avec les numéros de pin.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 avril 2018 22:29, par Guy
Très belle conception cependant je souhaite utilisé un système ROCO multimaus qui fonctionne avec le logiciel RocRail sans aucun souci. J’ai réalisé mon premier module avec un arduino nano cependant il semble qu’il y ait un problème de communication entre lui et RocRail. Y a t’il des réglages particuliers pour les signaux, comme pour les adresses, (à partir de l’adresse 90, les paramètres du logiciel etc...
Merci par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Bonne soirée -
Besoin de feux tricolore carrefour avec pieton 13 septembre 2018 17:26, par Perminet Afi
j’ai vu une de vos publication Feux tricolores miniatures [ Maquette faite maison ] - avec microcontrôleur. Comment faire pour obtenir ce projet.
Vraiment besoin.
Cordialement Perminent -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 14 novembre 2019 18:13, par Francois Constant
Comment changer l’adresse du décodeur-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 14 novembre 2019 19:30, par Jean-Pierre
réponse ici : #define FIRST_ID_DCC 90 // first DCC address, DCC_CODE
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 16 novembre 2019 14:51, par Francois
Avec le programme original tout est Ok.
Fonctionnement parfait.Si je change le codage des lignes 16, 17, 46 et 152, comme vous le mentionnez, pour fonctionner avec CDMRAIL, première adresse impair ça ne fonctionne pas.
J’ai fait copier coller les instructions pour etre sur de ne pas faire d’erreur.
Pouvez vous m’aider
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 16 novembre 2019 15:08, par Francois
Est il possible d’ajouter une fonction de Fadding entre l’extinction et l’allumage des feux -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 16 novembre 2019 17:24, par Francois
Rien a faire, j’ai recommencer la modification des lignes 16, 17, 46 et 152, rien n’y fait.
A la mise sous tension la led rouge est allumée, je programme l’adresse 89/0 et c’est la led orange qui s’allume et puis tout est bloqué.
Help Help...
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 23 janvier 2020 22:23, par msport
Je viens de me lancer la réalisation de ce sympathique montage et je vois qu’il y a une ligne à mettre en commentaire pour rendre le sketch opérationnel :
// #define CONSOLE // output console, delete this after checking the configuration
Mais j’ai un autre souci, si le feu orange passe bien en fixe, le vert est fugitif, il repasse au rouge mais c’est peut-être mon mode d’envoi de mes ordres initialement prévu pour les solénoïdes. Il faut que je vérifie.-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 24 janvier 2020 10:14, par msport
Effectivement, ma manette envoie une impulsion calibrée de 500 ms.
avec < a 89 0 1 > puis < a 89 0 0 >. A revoir en commande unique pour les signaux.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 1er février 2020 15:46, par msport
Après quelques petites balades dans le programme, retour à la ligne 152 où il apparait qu’il manque les accolades dans la ligne proposée (cf la ligne originale)
donc :if (address%2 == 0) traffic_light_index = address - 1 ; color = YELLOW ;
Vous ne voyez pas les accolades que j’ai mises ? Ne vous précipitez pas chez l’ophtalmo, c’est un mauvais coup de l’éditeur de texte qui les a pris pour l’option caractères gras ! Comme dans le message d’origine.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 19 décembre 2019 18:48, par reinsch
Bonjour,,
peut on brancher 2 ou 3 arduino derriere l’opto ( broche 6) ou faut il un montage opto pour chaque arduinocordialement guy
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 20 décembre 2019 12:16, par msport
Sur le principe pas de problème, à tester.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 6 février 2020 09:35, par Constant
Bonjour quelqu’un a t’il réalisé le montage pour l’utiliser avec CDM RAIL, est ce que cela fonctionne avec les adresse impaires, moi je n’y arrive pas .
est ce que je pourrais recevoir le code complet modifier.
Bien a vous-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 6 février 2020 19:26, par msport
dans les réponses de l’article, il y a les modification du code pour fonctionner avec les adresse impaires. J’ai indiqué le problème du code modifié ci-dessus le 1er février. (les accolades manquantes)
Par ailleurs, on ne peut pas poster de fichier ici, il faut aller sur le forum.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 février 2020 13:47, par Constant
Bonjour a tous .
Enfin la libération , après avoir corrigé le code et ajouter les accolades, le système fonctionne bien avec CDMRAIL, attention dans la programmation du signal il faut indiquer le type de décodeur : LDT LS DEC autrement ça ne fonctionne pas.
Je remercie la communauté de l’aide apportée, et je vais maintenant essayé de résoudre le problème avec le décodeur 16 signaux. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 7 avril 2020 18:33, par Guy
Je souhaiterai savoir comment je peux déclarer l’adressage du décodeur dans ROCRAIL ?
Merci par avance de vos aides
Cdt
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 7 avril 2020 21:36, par msport
Rocrail est un logiciel propriétaire et c’est sur un forum qui lui est dédié que vous devriez poser votre question.
Ce décodeur fonctionne à partir d’une adresse qui commence à :
* FIRST_ID_DCC : DCC address of the first traffic light
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 avril 2020 17:36, par Guy
Effectivement j’ai trouvé l’information sur le site de RocRail, en revanche les feux fonctionnent certes mais l’extinction d’une couleur se trouve en même temps que l’allumage d’une autre comme si il manquait une tempo ou que l’arduino nano exécutait trop rapidement les ordres de la centrale ; est-ce normal où y a t’il des réglages à faire ? Merci pour votre aide
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 8 avril 2020 18:18, par msport
Si je comprends votre problème, vous souhaiteriez un allumage/extinction progressif ? Il me semble que la question a été évoquée ailleurs dans le forum, à vous de l’adapter.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 15 novembre 2020 23:19, par FrancoisJ
Bonjour a tous
Super sujet !Ou puis je trouver le fichier ino final pour utiliser avec cdm rail ? Je n’ai pas reussi a faire une version qui marche.
Merciiiii
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 16 novembre 2020 09:55, par msport
je sais plus si il marche, mais c’est au moins une tentative.
Voir en ligne : Version pour CDM Rail
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 11 février 2021 14:16, par Delestre jean-Louis
J’essaie d’utiliser ce superbe montage à partir d’une centrale DCC++ sur arduino et de JMRI, mais je n’y arrive pas. Qeulle est donc la commande à envoyer à ce décodeur à partir de JRMI ?
Un grand merci.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 11 février 2021 14:56, par msport
Pour tester l’adresse DCC 90, il faut envoyer
<a 23 1 1>
via la console.
pour l’adresse DCC 91, il faut envoyer<a 23 2 1>
Mettre les rails sous tension avec <1>
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 mai 2021 17:27, par François
Bonjour, j’ai réalisé la carte complète je n’ai plus qu’à téléchargé le programme dans l’arduino nano pour faire les tests j’ai cependant une question à quoi sert le strap entre les résistance de 10K et le bornier de 6 fiches ? comment doit il être monté dans le cadre de feux bicolores ?
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 mai 2021 18:59, par jean-pierre
Le strap sert à choisir le commun des leds, soit 5V, soit 0V
il faut alors dans le programme sur la ligne "#define MODE"
mettre LOW si le commun est sur 5V
mettre HIGH si le commun est sur 0v-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 mai 2021 21:11, par François
Bonsoir Jean Pierre
Juste une question Pourquoi 5V ou 0V ? le commun ne doit il pas fournir du courant ?-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 26 mai 2021 21:31, par jean-pierre
Non, ça dépend de comment vous connectez vos leds, soit avec masse commune alors il faut du 5V pour les allumer, soit du 5V au commun alors il faut du 0V pour les allumer. C’est un choix que vous devez faire et qui dépend parfois des feux que vous utilisez.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mai 2021 09:06, par François
Bonjour Jean Pierre,
je dois être un peu stupide et je ne comprends toujours pas. Je donne afin d’imager un peu un exemple : j’ai une potence équipé de trois feux équipés chacun de deux leds une rouge et une verte chaque led a sa propre résistance et il y a un fils commun qui est le grd qui relie le moins de chaque résistance. comment dois-je relier la strap ?-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mai 2021 16:09, par msport
un dépannage est plus aisé sur le forum.
Une fois inscrit et connecté, vous pouvez prendre connaissance des schémas. Rendez vous sur le forum
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 mai 2021 09:14, par jean-pierre
Le fil commun des leds sur le bornier "common led".
le strap sur GND.
le fil de chaque led sur une entrée Gx pour le vert et Rx pour le rouge. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 30 juin 2021 19:08, par Emile-Viktor
Bonjour !
J’ai testé ce montage avec une Arduino UNO et quelque composant que j’avais sur place, malheureusement, ça n’a pas marché, la seule différence entre mon montage et celui indiqué ci-dessus est la référence de l’optocoupleur, qui est un 4N35 (le seul que j’avais chez moi) et je pense que cela vient de cet optocoupleur.
Donc pensez vous que le 4N35 sera-t-il adapté pour ce genre de montage ? Sur sa datasheet, il est indiqué qu’il a un temps de réponse de 3µs, ceux qui est assez pour le signal DCC...
J’avoue que j’ai quelque base en électronique grâce à mes études, mais pas assez pour des choses de ce type.
Merci de votre réponse
A bientôt-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 30 juin 2021 19:19, par msport
effectivement le 4N35 ne convient pas pour ce montage. (expérience déjà signalée sur le forum)
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 30 juin 2021 20:33, par Emile-Viktor
Merci de votre réponse aussi rapide,
Maintenant, je suis sûr que c’est à cause de lui. Je vais essayer de me procurer le 6N137.
E-V
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 4 janvier 2022 22:45, par Mario
J’ai réalisé décodeur dcc pour des signaux tricolore avec le programme modifié pour une exploitation avec cdm rail (ligne 16, 17, 46 et 152 comme indiqué plus haut)
Si vous voulez tester les signaux lors de la configuration il est nécessaire de cocher : "Autoriser le pilotage des signaux" dans options => RUN
attention dans la programmation du signal il faut indiquer le type de décodeur : LDT LS DECMerci pour le partage de ce décodeur
MR -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 21 juin 2022 17:55, par Pierre
Je viens de réaliser la carte et quand je mets sous tension (sans signal DCC) ce sont tous les signaux Jaunes qui sont allumés alors que dans les explications de Jean Claude ce devrait être les rouges. J’ai peut être raté quelque chose ?
Arduinotement vôtre -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 juin 2022 18:19, par msport
faites décoder le DCC et dites nous ce qu’il en est.
Les LED orange ont un numéro de pin pair comme les rouges en mode BICOLOR, la remarque vaut probablement pour le mode BICOLOR.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 juin 2022 21:11, par Pierre
Essai cette AM au club et surtout analyse de mon câblage par un collègue des plaques de test qui simulent les feux 3 leds.
J’ai fait simplement une erreur sur ces plaques de test.
Résultat avec une centrale DIGIKEYS et le logiciel traincontroler. Une fois que l’on a compris comment il fallait paramétrer un signal 3 feux cela fonctionne nickel.
Pour ma part j’ai réalisé un circuit via une CNC en mettant le commun au +5V et cette version pour feux uniquement 5 x 3 leds, des connecteurs circuit imprimé au pas de 2.54 pour chaque feux. Pour un réseau fixe je pense que cela ne pose pas de PB.
Je n’ai pas encore regardé sur le forum mais nous avons besoin de 24 feux 4 leds sur notre réseau. Y-a-t-il un PRG de fait pour cette configuration ?
Encore bravo pour cette réalisation. -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 juin 2022 21:37, par trimarco232
il faudrait précise quel type(s) de signaux et quelles sont les différentes indications souhaitées-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 23 juin 2022 11:20, par Pierre
Voici donc le besoin d’un feux à 4 leds.
De haut en bas : Rouge , Vert, Rouge, Jaune.
Cela permet de faire le fonctionnement suivant :
1- Le carré : les deux rouges
2- Le sémaphore : le deuxième rouge (entre le Vert et Jaune),
3- L’avertissement (ralentissement) : Le jaune,
4- Le passage libre : le vert.
Normalement il y a aussi l’œilleton mais nous avons pensé que nous le mettrons pas.
Par rapport à la réalisation feux 3 leds il faudrait ajouter la commande "Le carré".
Est-ce que je suis assez clair dans mes explications.
Arduinotement vôtre
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 23 juin 2022 18:22, par trimarco232
c’est très clair, merci
avant toute chose, je dois préciser que je suis nouveau sur ce topic, j’invite donc tout le monde à intervenir pour donner des avis ;
je pars du principe de modifier le moins possible le soft existant
les feux visés sont, de haut en bas : carre, green, red, yellow
les indications envisagées sont RED(red), GREEN(green), YELLOW(yellow), CARRE(carre + red)
" Par rapport à la réalisation feux 3 leds il faudrait ajouter la commande "Le carré" "
la réalisation 3 feux utilise 2 adresses d’accessoires, par exemple 90/0/1 et 91/0 : nous utiliserons la possibilité libre 91/1 pour l’indication CARRE
on dispose de 16 broches : ça fait 4 signaux de 4 feux ; il faudrait donc 6 nanos pour commander les 24 signaux
hors sujet, on peut envisager de :- laisser 2 adresses libres pour d’autres indications (carré violet, feux vert, jaune, ou rouge clignotants, préannonce ...)
- il reste 2 broches libres sur le nano, ce qui permet d’envisager + de choses, comme la cde de 2 œilletons
- introduire, à la fin, la bibliothèque de Jean-Luc pour l’allumage / extinction progressifs
je reviens pour la suite ...
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 24 juin 2022 01:21, par trimarco232
j’ai mis le code dans le forum
rubrique "shields et modules"
"extension 4 feux pour décodeur de signaux à 2 ou 3 feux" -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 5 juillet 2022 22:42, par Bardiaux
Dans votre programme <un décodeur DCC pour les signaux à deux et trois feux sur Arduino/Uno,il y a 8 signaux à deux feux et 5 signaux à trois feux, le problème est que moi j’ai 15 signaux à trois feux donc j’ai 10 signaux à trois feux supplèmentaires, je fait comment pour les lignes de code qui manquent ?
Merci de votre réponse.Cordialement
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 6 juillet 2022 10:39, par msport
pas de problème, vous faites deux autres exemplaires de ce montage avec les adresses qui vous conviennent.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 18 juillet 2022 19:06, par bardiaux
Programme pour les feux c’est ok. Je voudrais savoir comment installer 5 cartes arduino :
1 carte Arduino Uno pour entréees et sorties de gare,
1 carte Arduino Uno pour mes servomoteurs,
1 carte Arduino Uno pour mes S88 pour mes détecteurs de présence,
1 carte Arduino Méga 2560 pour ma grue Marklin 7051.
Cordialemennnt -
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 22 septembre 2022 23:01, par Phil95
Je suis parti du code source de ce projet pour en faire un décodeur pour 8 servo-moteurs et je n’arrive pas à le faire fonctionner, sachant que :
- Les servos fonctionnent si je retire le code DCC
- Le décodage DCC fonctionne si je remplace la commande de servo par un simple digitalWrite.
J’en déduit que la bibliothèque DCC utilisée ici n’est pas compatible avec la biblio servo.
Est-ce que quelqu’un à déjà réussi à faire fonctionner ces 2 bibliothèques ensemble ?
Un décodeur DCC pour les Servos sur Arduino NANO/UNO 23 septembre 2022 17:32, par msport
vous pouvez regarder le projet finalisé Quad Servo DCC Decoder de JT Chamberlain.
Mais également le programme de Rudy Boer
https://rudysmodelrailway.wordpress...
puis
https://www.dropbox.com/s/qkhrc147m...Cordialement
Voir en ligne : Quad Servo DCC Decoder
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 17 août 2023 14:53, par Martial
J’utilise ce code avec satisfaction depuis quelques temps déjà.
Je voudrais utiliser le même principe mais en utilisant un arduino mega 2560.
J’ai un problème avec le #define kDCC_INTERRUPT.
Comme la documentation varie selon où on cherche j’ai essayé les INTERRUPT 0 à 5 en utilisant les broches D2 D3 D18 D19 D20 et D21 mais rien n’y fait, la commande n’est jamais exécutée. Faut-il modifier autre chose ?
Pour être sûr qu’il n’y a pas une autre erreur j’ai utilisé un arduino LEONARDO et là cela fonctionne.
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 25 octobre 2023 16:37, par Martial
Personne pour m’aider ?
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 27 octobre 2023 18:49, par msport
dans l’article du lien ci-dessous on trouve :
/* kDCC_INTERRUPT values :
Board int.0 int.1 int.2 int.3 int.4 int.5
Uno, Ethernet 2 3
Mega2560 2 3 21 20 19 18
Leonardo 3 2 0 1 7Problème sur votre Mega ?
Voir en ligne : Décodeur d’accessoires avec un Arduino, partie 3
Merci pour la réponse.
Les ports correspondent (2 3 18 19 20 21)
J’ai essayé toutes les combinaisons ports - interrupt mais rien n’y fait
J’ai aussi essayé 3 MEGA différents sans plus de succès.
Comme écrit je ne pense pas qu’il y ait un problème dans mon code car en adaptant les ports pour le LEONARDO ou le NANO et en utilisant l’Arduino correspondant cela fonctionne.-
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 28 octobre 2023 10:09, par msport
ces articles datent (de 2015 ...) et n’ont pas été mis à jour.
La bibliothèque de Mynabay a été écrite au moment où le Mega est apparu, l’a t - elle pris en compte ?
De même la série d’articles ci dessous est basée sur la bibliothèque UAD qui n’est plus maintenue.
Néanmoins, c’est un exemple avec un Mega.
Utilisez maintenant la bibliothèque NMRA qui a été employée par Rudy Boer pour différents décodeurs récents décrits sur ce site.
CordialementVoir en ligne : Un décodeur d’accessoires universel (3)
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 1er octobre 2023 16:05, par Olivier
En cherchant les composants sur internet pour réaliser la carte, je me rends compte que certains ne sont pas/plus en vente (apparement car je n’ai pas testé tous les fournisseurs), et dans certain cas, il y plusieurs possibilités. Pour ma recherche, je me suis basé sur la liste de composant reprise dans un des premiers messages de ce sujet.
Comme je ne suis pas expert en électronique, l’un d’entre vous pourrait refaire une liste des composants à jour (et idéalement avec des liens). Ce serait TOP.
Merci,
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 1er octobre 2023 18:49, par msport
vous ne nous dites pas quels fournisseurs vous avez regardés.
Mais vous trouverez des liens dans les autres articles traitant de décodeurs.
Faites une recherche en haut à droite de cette page avec "décodeur"Voir en ligne : Mon premier décodeur pour les aiguillages DCC
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 2 octobre 2023 11:32
J’ai regardé sur https://www.distrelec.be/fr/
Par exemple pour les condensateur 100 nF
https://www.distrelec.be/fr/condens...Voici,
Merci pour to aide
NB : j’ai été voir le lien que tu as mis mais c’est pour commander des aiguillages
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 2 octobre 2023 14:58, par msport
la question était la disponibilité des composants.
A la fin de l’article cité, il y a les liens vers les composants habituels des décodeurs.
Seul le programme change comme vous le verrez dans les articles 321 et 322 :Voir en ligne : Signalisation et sonorisation du va-et-vient pour deux trains
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 21 novembre 2023 23:52, par Laurent
comment avoir tous les feux au départ au vert et non au rouge
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 23 novembre 2023 21:09, par msport
Essayez :
175. digitalWrite(traffic_light[i].green, MODE); // green led switch on 176. traffic_light[i].red = 1+ pin_jump + FIRST_PIN; // pin number of the red led 177. pinMode(traffic_light[i].red, OUTPUT); // red led in output (ID DCC/1) 178. digitalWrite(traffic_light[i].red, !MODE); // red led switch off
Un décodeur DCC pour les signaux à deux ou trois feux sur Arduino NANO/UNO 23 novembre 2023 22:25, par laurent
tout fonctionne correctement.
On débute avec les feux au vert.
