jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 65
Comment générer un signal DCC
Merci pour votre réponse, le sketch utilisé est effectivement l’exemple de la librairie Cmdrarduino.
Je pense avoir trouvé la cause du non fonctionnement, il s’agit du signal DCC en sortie du booster qui n’est pas centré autour du zéro Volt mais qui varie entre 0V et +12 V au lieu de varier entre -12 V et +12 V.
Il ne me reste plus qu’à en trouver la raison, (j’utilise comme booster un L298 dont je disposais, à la place du LM 18200) mais je pense que les deux sont compatibles dans cette fonction (?)
74 Messages
