vendredi 29 mars 2024
Visiteurs connectés : 73
Comment générer un signal DCC
Vous aviez raison. Le souci venait vraisemblablement du manque de répétitions. J’ai revu le code (ci-dessous) en provoquant un rafraîchissement, suivant votre méthode, toutes les 200 msec et cela fonctionne parfaitement.
Je joins le code à toutes fins utiles (dans l’état actuel, il ne sert qu’à tester la solution).
Un grand merci pour votre aide !
 * Croquis basé sur la référence suivante à laquelle j'ai ajouté une adaptation de l'exemple repris dans la librairie accompagnant le
 display I2C/TWI LCD1602 de DFROBOT, article TOY0046 :
 * Avec télécommande PANASONIC DVD/TV
 * Version V6 24-03-2016 : suite modifications Dominique
 Le display I2C LCD1602 est raccordé comme suit : SDA à la pin analog4 et SCL à la pin analog5 de l'Arduino; attention dans certaines docs ces 2 pins sont inversées à tort.
 Le capteur IR TSOP 4838 est raccordé comme suit à l'Arduino :
 Pin 1 (à gauche lorsque le capteur est vu de face) = Vout (pin 3 de l'Arduino)
 Pin 2 (au centre) = GND raccordée à un GND de l'Arduino
 Pin 3 (à droite lorsque le capteur est vu de face) = Vcc (+5v de l'Arduino)
Le signal à destination du LMD18200 part de la pin 9
/*******************CODE********************/
#include <IRLib.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DCCPacket.h>
#include <DCCPacketQueue.h>
#include <DCCPacketScheduler.h>
//definition des codes de la telecommande Panasonic
//telecommande Panasonic lib IRLib
#define arrow_up 3796283338
#define arrow_down 989538004
#define arrow_left 1296259434
#define arrow_right 3138313506
#define digit_0 950179491
#define digit_1 1366498449
#define digit_2 1242645753
#define digit_3 577270721
#define digit_4 278230305
#define digit_5 3236444089
#define digit_6 2050858721
#define digit_7 1376882089
#define digit_8 1077841673
#define digit_9 809146499
#define button_pause 2860196199
#define button_play 3737721253
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2); // attention! Lorsque tous les 3 jumpers sont placés (réglage d'usine) l'addresse LCD est 0x20
int IRpin = 3;
IRrecv My_Receiver(IRpin);
IRdecode My_Decoder;
IRdecodeHash My_Hash_Decoder;
DCCPacketScheduler dps;
unsigned int analog_value;
int old_speed = 0;
byte count = 0;
byte prev_state = 1;
byte F0 = 0;
int timerefresh = 200 ;//frequence de rafraichissement des commandes vitesse (msec).
int vit_abs = 0; //valeur absolue de la vitesse
int vit = 0; //consigne de vitesse a envoyer a la loco
int sens_marche = 1; // seulement deux valeurs possible de sens de marche : 1= AV, -1 = AR
int lumiere = 0; //a utiliser pour la fonction lumiere
int long time = 0; // mesure du temps avant répétition
int timebcl = 0; // mesure du temps de boucle
int oldtimebcl = 0; // mesure du temps de boucle
  lcd.init();                      // initialisation du LCD
  lcd.backlight();		   // allumage retroeclairage
  Serial.begin(9600);
  My_Receiver.enableIRIn();
  dps.setup();  // initialisation de la librairie
  //rafraichissement des commandes vitesse et fonctions
  timebcl = millis();
  int tbcl = timebcl - oldtimebcl;
  if (tbcl > 5) //affichage du temps de boucle seulement lors de commande ir (temps boucle superieur a 5 msec)
    Serial.println(timebcl - oldtimebcl);
  oldtimebcl = timebcl;
  if ((time + timerefresh) < millis())//instruction de rafraichissement regulier des commandes de vitesse (tous les timerefresh msec)
    time = time + timerefresh;
    SR_500();
  if (My_Receiver.GetResults(&My_Decoder))
    My_Hash_Decoder.copyBuf(&My_Decoder);//copy the results to the hash decoder
    My_Decoder.decode();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 1);
    dps.update();
    My_Hash_Decoder.decode();
    switch (My_Hash_Decoder.hash)
      case arrow_up:
        lcd.print("UP");
        //limitation de montee a 127
        if (vit_abs < 127) {
          vit_abs = vit_abs + 1;
      case arrow_down:
        lcd.print("DOWN");
        //limitation de descente à 0
        if (vit_abs > 0) {
          vit_abs = vit_abs - 1;
      case arrow_left:
        lcd.print("LEFT");
        if (sens_marche == 1) {
          vit_abs = -1;
        sens_marche = -1;
      case arrow_right:
        lcd.print("RIGHT");
        if (sens_marche == -1) {
          vit_abs = 1;
        sens_marche = 1;
      case digit_0:
        lcd.print("=0=");
        vit_abs = 1;
      case digit_1:
        lcd.print("=1=");
        vit_abs = 15;
      case digit_2:
        lcd.print("=2=");
        vit_abs = 25;
      case digit_3:
        lcd.print("=3=");
        vit_abs = 35;
      case digit_4:
        lcd.print("=4=");
        vit_abs = 48;
      case digit_5:
        lcd.print("=5=");
        vit_abs = 55;
      case digit_6:
        lcd.print("=6=");
        vit_abs = 65;
      case digit_7:
        lcd.print("=7=");
        vit_abs = 75;
      case digit_8:
        lcd.print("=8=");
        vit_abs = 85;
      case digit_9:
        lcd.print("=9=");
        vit_abs = 95;
      case button_pause:
        lcd.print("PAUSE");
        vit_abs = 30;
      case button_play:
        lcd.print("PLAY");
        vit_abs = 127;
    //envoi de la commande de vitesse a la loco
    vit = vit_abs * sens_marche;
    Serial.print ("Vitesse : ");
    Serial.print (vit);
    Serial.print ("   Vitesse abs : ");
    Serial.print(vit_abs);
    Serial.print (" - ");
    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print(vit);
    //inclure ici la commande de vitesse DCC
    dps.setSpeed128(3, DCC_SHORT_ADDRESS, vit);
    dps.update();
    Serial.println(My_Hash_Decoder.hash, DEC); // Impression du code ir recu
    My_Receiver.resume();
// repetition commande loco
void LocoRepeter()
  dps.setFunctions0to4(3, DCC_SHORT_ADDRESS, lumiere);
//relance des commandes DCC de vitesse
void SR_500()
  LocoRepeter();
  dps.update();
74 Messages
