vendredi 29 mars 2024
Visiteurs connectés : 66
Comment générer un signal DCC
Si j’ai bien compris, la zone est isolée par le relai et est,
  • soit alimentée par une centrale Arduino (à construire) qui n’envoie que des IDLE pour alimenter le décodeur de la loco et son moteur, puis une commande d’arrêt général DCC après détection par courant, ILS ou IR
  • soit alimentée par la centrale LENZ du reste du réseau et dans ce cas, la loco repart bien.
Cela pourrait marcher mais avec le problème du court-circuit au passage à cheval sur les 2 zones, qui pourrait mettre les centrales à l’arrêt. Il faudrait synchroniser les signaux DCC des 2 centrales, ce qui est compliqué. Il y a aussi la transition entre les signaux DCC des 2 centrales à la commutation du relai. Quid du comportement du décodeur. A priori il devrait ignorer.
Est-ce cela que vous avez en tête ?
74 Messages
