dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 46
Le principe Comme dans l’article précité, la mesure sera basée sur la mesure du temps qui sépare les passages devant 2 capteurs de position. Le plus petit Arduino, le Pro-Mini suffit à s’acquitter de cette tâche et un afficheur à 4 digits à Led permet de lire la vitesse avec une bonne luminosité. Les capteurs devront être placés de part (...)
Je ne sais pas si le sujet est encore suivi mais j’ai acheté et monté le système que tu as conçu pour le mettre en oeuvre sur mon circuit de voitures au 1/32.
Je n’ai jamais fait d’arduino et je suis confronté à des erreurs de programme. j’ai réussi à passer le cap de l’installation des bibliothèques mais j’ai à nouveau des messages d’erreur que je ne comprends pas.
Si toutefois, il y a encore une âme patiente et sympathique pour m’aider, ce serait top.
Quoi qu’il en soit, merci pour cette publication que je trouve vraiment géniale, j’adore ajouter des modules sur mon circuit.
Merci d’avance pour les éventuelles réponses.
Bonne journée
Stéphahe
Voici les messages que j’ai :
Arduino : 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mini, ATmega328P"
TM1637Display.cpp:60:1 : error : prototype for ’TM1637Display::TM1637Display(uint8_t, uint8_t)’ does not match any in class ’TM1637Display’
TM1637Display::TM1637Display(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO)
In file included from sketch\TM1637Display.cpp:24:0 :
TM1637Display.h:32:7 : error : candidates are : constexpr TM1637Display::TM1637Display(TM1637Display&&)
class TM1637Display
TM1637Display.h:32:7 : error : constexpr TM1637Display::TM1637Display(const TM1637Display&)
TM1637Display.h:42:3 : error : TM1637Display::TM1637Display(uint8_t, uint8_t, unsigned int)
TM1637Display(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO, unsigned int bitDelay = DEFAULT_BIT_DELAY) ;
TM1637Display.cpp:74:6 : error : prototype for ’void TM1637Display::setBrightness(uint8_t)’ does not match any in class ’TM1637Display’
void TM1637Display::setBrightness(uint8_t brightness)
TM1637Display.h:51:8 : error : candidate is : void TM1637Display::setBrightness(uint8_t, bool)
void setBrightness(uint8_t brightness, bool on = true) ;
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l’option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
34 Messages
