Merci pour cette réponse mais pour l’instant status quo car je démarre la construction du réseau et verrai cela un peu plus tard.
Merci encore
34 Messages
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 8 août 2016 02:40, par GERALD TURPIN
canada québec
Notre system fonctionne en mille/heure
Quelle formule du programme pour afficher en mille/heure ?Merci
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 8 août 2016 09:01, par Dominique
Pour convertir les kilomètres/heure en milles/heure, il faut multiplier par 0.62137.Vous remplacez l’instruction :
VKM=VCM*576/100 ;
par
VKM=VCM*358/100 ;et le programme doit donner des milles/heure.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 6 octobre 2016 20:33, par MERCIER Hervé
Le "capteur TRCT5000L" donné en lien n’est à priori plus vendu par lequel peut-on le remplacer ?
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 6 octobre 2016 21:34, par dominique
Ah bon !
j’en vois en vente chez Farnel, RS, Mouser, entre autres !Essayez avec le bon nom : tcrt5000, notamment chez TME, ça ira mieux, vous verrez...
Les liens sur eBay ne sont valables qu’un certain temps et l’orthographe laisse parfois à désirer.bonne réalisation
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 15 novembre 2019 06:53, par Francois Constant
pour l’étalonnage je ne saisis pas bien le deroulement,
la valeur est bonne : quelle valeur et ou la voit on ?
Pouvez vous m’expliquer plus précisément.
Il y a un afficheur dans le montage qui affiche la vitesse réelle au passage d’un convoi. Il n’y a pas d’étalonnage pour ce montage, tout est décrit dans cet article, mais pour étalonner une loco il faut faire varier sa vitesse avec la centrale jusqu’à ce que l’affichage de sa vitesse indique la vitesse souhaitée, puis noter le cran DCC correspondant.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 18 décembre 2019 16:55, par Francois Constant
Bonjour, dans la description de l’installation vous dites ceci :
Il ne reste plus qu’à étalonner la distance en plaçant un wagon devant chaque détecteur et en redémarrant le système. On trouve très vite le capteur qui augmente et celui qui diminue ! Quand la valeur est bonne on place les 2 wagons devant les 2 capteurs en même temps et l’initialisation est terminée.
Je ne saisi pas très bien .
quelque chose m’échape ??Merci d’avance pour votre réponse
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 18 décembre 2019 19:38, par Dominique
il suffit de lire la fonction "reglage" pour comprendre :
Le setup (au démarrage du programme) regarde si les 2 détecteurs sont activés simultanément. Si oui il lance le reglage.
Pour ce faire il faut mettre un wagon devant chaque détecteur et démarrer le système ensuite.
Une valeur de distance par défaut s’affiche : 500 (mm)
en bougeant l’un des wagons (reculer, en sortant du capteur et retour devant le capteur) on augmente la valeur, et en bougeant l’autre on la diminue (il faut évidemment mesurer la distance entre les 2 capteurs auparavant). quand c’est bon, on peut enlever les 2 wagons et la valeur est sauvegardée en eeprom. -
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 décembre 2019 17:53, par Francois Constant
j’ai deux carte ARDUINO UNO, lorsque je veux téléverser le programme il me donne une erreur de carte, faut il modifier le code pour utiliser une UNO
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 décembre 2019 19:58, par Dominique
Le programme donné est pour un Pro-mini qui a le même processeur que le Nano et le UNO. Cela devrait marcher sans modifier le programme si vous avez respecté les positions des entrées-sorties. Mais il faut nous donner tous les détails de l’erreur pour vous éclairer.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 27 décembre 2019 10:51, par Francois
Bonjour, Voici le message que je recois lorsque j’essaye de le téléverser sur un carte NANO.
J’ai essayé avec une carte UNO, et la pas de problème .
Merci à vous
Arduino : 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Le croquis utilise 5072 octets (16%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 465 octets (22%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1583 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude : stk500_getsync() attempt 1 of 10 : not in sync : resp=0x74
avrdude : stk500_getsync() attempt 2 of 10 : not in sync : resp=0x72
avrdude : stk500_getsync() attempt 3 of 10 : not in sync : resp=0x61
avrdude : stk500_getsync() attempt 4 of 10 : not in sync : resp=0x66
avrdude : stk500_getsync() attempt 5 of 10 : not in sync : resp=0x66
avrdude : stk500_getsync() attempt 6 of 10 : not in sync : resp=0x69
avrdude : stk500_getsync() attempt 7 of 10 : not in sync : resp=0x63
avrdude : stk500_getsync() attempt 8 of 10 : not in sync : resp=0x20
avrdude : stk500_getsync() attempt 9 of 10 : not in sync : resp=0x6c
avrdude : stk500_getsync() attempt 10 of 10 : not in sync : resp=0x69
Une erreur est survenue lors du transfert du croquisCe rapport pourrait être plus détaillé avec
l’option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.-
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 27 décembre 2019 11:23, par msport
Possible que vous n’ayez pas choisi "Old bootloader" si vous avez bien sélectionné un Nano.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 27 décembre 2019 17:52, par Francois
Bonjour, ou Bonsoir,
Problème résolu grâce a votre aide, ça fonctionne parfaitement, un grand merci
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 4 janvier 2020 13:54, par Francois Constant
Bonjour voila le système fonctionne très bien, j’ai même fait un circuit imprimé avec une alimentation stabilisée pour utilisation avec une carte Nano
Pour une voie double, la détection ne se fait pas sur la voie la plus éloignée, j’ai essayer en réglant la sensibilise des capteurs , mais sans résultat.
est il possible d’ajouter deux autres capteurs et de modifier le code pour pouvoir avoir deux zone de détection.Merci
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 4 janvier 2020 17:49, par Dominique
oui sans doute, l’Arduino n’est pas exténué par cette tâche et ils reste des pattes disponibles.
Chez moi j’ai fait une mesure sur double voie en utilisant les détecteurs de présence d’une zone de mesure et ceux des zones adjacentes.
C’est même une fonction intégrée à la centrale DCC , voir projet Dominique
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 janvier 2020 06:45, par Francois Constant
Bonjour, serait il possible d"allonger la section de mesure a 1 mètre de manière a être plus précis encore dans la mesure, quelle modification faut il apporter au code
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 janvier 2020 17:20, par Dominique
oui si vous voulez ! Cet article décrit un exemple de réalisation mis en œuvre dans mon club. Rien ne vous empêche de le modifier pour votre usage personnel.
Dans ce cas vous modifiez la formule donnée dans « calcul de la vitesse » en fonction de votre distance personnelle. V=D/T, c’est pas sorcier ! -
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 20 septembre 2020 18:32, par Hervé Mercier
Je débute avec Arduino (J’ai réussi a mettre en œuvre la simulation arc)
J’ai télécharger "vitessen"
Les 2 Fichiers "mesure_vitesse_N.ino" & " TM1637Test.ino "
Quand je fais la vérification l’IDE Arduino marque :
"Erreur de compilation pour la carte Arduino Pro et Pro Mini"
Je ne sais que faire ni ou chercher !!!!
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 20 septembre 2020 20:59, par msport
Avez vous lu ? :
Nous avons 2 déclarations de bibliothèque :
TM1637Display qu’il faut télécharger [7] et installer dans l’IDE. Cette bibliothèque est fournie avec le programme dans l’archive jointe à la fin de l’article.
EEPROM est une bibliothèque intégrée à l’IDE
Voir : Installer une bibliothèqueDeux remarques, 1. comme votre problème est personnel (vous débutez) et non spécifique à l’article, je vous suggère de le poster sur le forum en référence (avec le lien) à cet article. 2. Ce n’est pas le dernier message d’erreur qui donne la cause de l’anomalie de compilation mais le premier, c’est d’ailleurs l’ensemble en rouge qu’il faut poster.
Voir en ligne : Installer une bibliothèque
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 26 novembre 2020 10:48, par Stéphane
Je ne sais pas si le sujet est encore suivi mais j’ai acheté et monté le système que tu as conçu pour le mettre en oeuvre sur mon circuit de voitures au 1/32.
Je n’ai jamais fait d’arduino et je suis confronté à des erreurs de programme. j’ai réussi à passer le cap de l’installation des bibliothèques mais j’ai à nouveau des messages d’erreur que je ne comprends pas.
Si toutefois, il y a encore une âme patiente et sympathique pour m’aider, ce serait top.
Quoi qu’il en soit, merci pour cette publication que je trouve vraiment géniale, j’adore ajouter des modules sur mon circuit.
Merci d’avance pour les éventuelles réponses.
Bonne journée
Stéphahe
Voici les messages que j’ai :
Arduino : 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mini, ATmega328P"TM1637Display.cpp:60:1 : error : prototype for ’TM1637Display::TM1637Display(uint8_t, uint8_t)’ does not match any in class ’TM1637Display’
TM1637Display::TM1637Display(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO)
In file included from sketch\TM1637Display.cpp:24:0 :
TM1637Display.h:32:7 : error : candidates are : constexpr TM1637Display::TM1637Display(TM1637Display&&)
class TM1637Display
TM1637Display.h:32:7 : error : constexpr TM1637Display::TM1637Display(const TM1637Display&)
TM1637Display.h:42:3 : error : TM1637Display::TM1637Display(uint8_t, uint8_t, unsigned int)
TM1637Display(uint8_t pinClk, uint8_t pinDIO, unsigned int bitDelay = DEFAULT_BIT_DELAY) ;
TM1637Display.cpp:74:6 : error : prototype for ’void TM1637Display::setBrightness(uint8_t)’ does not match any in class ’TM1637Display’
void TM1637Display::setBrightness(uint8_t brightness)
TM1637Display.h:51:8 : error : candidate is : void TM1637Display::setBrightness(uint8_t, bool)
void setBrightness(uint8_t brightness, bool on = true) ;
exit status 1
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 26 novembre 2020 14:23, par Stéphane
Hello
Bon, j’ai réussi à intégrer les bibliothèques et la compilation fonctionne sur mon pc mais en revanche, j’ai un message d’erreur quand je téléverse le programme...
Est-ce que qu’une âme charitable saurait m’aider svp
Désolé de vous solliciter comme ça mais j’aimerais bien faire fonctionner ce programme.
Bonne journée
StéphaneArduino : 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mini, ATmega168"
Le croquis utilise 5052 octets (35%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 14336 octets.
Les variables globales utilisent 466 octets (45%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 558 octets pour les variables locales. Le maximum est de 1024 octets.
avrdude : stk500_getsync() attempt 1 of 10 : not in sync : resp=0x80
avrdude : stk500_getsync() attempt 2 of 10 : not in sync : resp=0x98
avrdude : stk500_getsync() attempt 3 of 10 : not in sync : resp=0x7e
avrdude : stk500_getsync() attempt 4 of 10 : not in sync : resp=0x33
avrdude : stk500_getsync() attempt 5 of 10 : not in sync : resp=0xe6
avrdude : stk500_getsync() attempt 6 of 10 : not in sync : resp=0x86
avrdude : stk500_getsync() attempt 7 of 10 : not in sync : resp=0x60
avrdude : stk500_getsync() attempt 8 of 10 : not in sync : resp=0x0f
avrdude : stk500_getsync() attempt 9 of 10 : not in sync : resp=0x1e
avrdude : stk500_getsync() attempt 10 of 10 : not in sync : resp=0x0f
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 26 novembre 2020 15:00, par Stéphane
J’ai réussi !
Il y avait une erreur dans le choix du module arduino.
Génial, merci pour ce tuto-
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 31 décembre 2021 11:06, par DIDIER
pourrais je savoir ou vous avez acheté tous les composants car comme vous je voudrais faire un mesureur de vitesse pour mes voitures de slot au 1/32
D’avance merci
et meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 19 décembre 2020 19:01, par philippe
Merci beaucoup pour votre partage.
Je serais intéressé par votre votre réalisation pour mesurer la vitesse entre deux points espacés de 10 mètres j’aimerais que cette valeur soit figé est-ce faisable et à la place des capteurs je pense mettre des palpeurs au sol en entrant et en sortant. Ha j’ai oublier une chose importante , je suis vraiment novice en programmation. Merci cordialement -
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 19 décembre 2020 19:07, par Dominique
Merci de décrire vos palpeurs et votre application (qui doit être du modélisme ferroviaire).
Pour la distance il suffit de la mettre en constante dans le programme, en enlevant le système de réglage et l’enregistrement en EEPROM. Vous trouverez comment faire en lisant d’autres articles sur ce site. -
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 1er mai 2021 08:09, par serge
Bonjour et bravo pour cette réalisation et le partage de celle-ci.
Je suis très intéresssé par ce montage de part ses composants mais j’utilise l’échelle HO et voulais savoir si en modifiant la ligne :
VKM=VCM*576/100 ;
par
VKM=VCM*313,2/100 ;
cela pouvait fonctionner.
Je sais que LIKIKI a posté sur ce même site un autre montage "Calcul de la vitesse d’un train miniature avec l’Arduino" directement adapté à cette échelle mais je préfèrerai construire le votre.
D’avance merci pour votre réponse.
Serge-
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 5 janvier 2022 16:06, par Fantasio
Bonjour Serge
Pour éviter ce nombre à virgule, pourquoi ne pas essayer tout simplement :
VKM=VCM*3132/1000 ;
Bonne continuation
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 5 janvier 2022 18:18, par serge
Merci encore
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 1er mai 2021 20:48, par msport
vous ne risquez rien à essayer.
Néanmoins, les variables en question sont des entiers, donc pour éviter des résultats inattendus restez avec 313. De même pour la virgule qui ne convient pas.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 31 décembre 2021 11:16, par Dominique
Les composants sont décrits dans le texte de l’article : cherchez TCRT5000 sur eBay par exemple.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 avril 15:57, par legras cyril
bonjour ,
j’ai refait le meme systeme mais pour mesurer la vitesse de mini z , ma question , avez vous une idee pour augmenter la distance de detection
merci-
Pour adapter la distance à votre réseau, vous pouvez mesurer la distance avec un mètre et stocker la valeur dans l’EEPROM et/ou en définissant cette distance en constante dans le programme (sans utiliser l’EEPROM dans ce cas). Cela évite d’utiliser la mesure proposée dans l’article avec le jeu d’un wagon passant devant les capteurs.
Bien évidemment il faudra adapter les paramètres de calcul de la vitesse en fonction de l’échelle de votre réseau.
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 22 avril 21:52, par legras cyril
la longueur de mesure je lai deja modifié (300mm) , ainsi que le calcul (km/h reel), mais celle en "largeur" portee du capteur que je voudrai modifier
Réalisation pratique d’un système de mesure de vitesse à l’échelle N 23 avril 08:28, par Dominique
Je ne comprends pas votre question et je pense que l’on sort du cadre de cet article. Pouvez-vous poser la question sur le forum avec détails, schéma et photos ?
