samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 25
Comment adapter ce très bon logiciel à ses besoins propres
Article mis à jour en janvier 2022 : images agrandissables.Présentation de DCC++ Le projet DCC++ a pour auteur un américain : Gregg E. Berman, qui y a travaillé depuis 2013 et jusqu’en 2016, avec la livraison, au printemps de cette année là, de sa dernière version sur GitHub. C’est un très bon programmeur C++ à qui je rend hommage pour (...)
Quelques détails utiles. D’abord sur ces motor shields sur base L298, pour ne pas les cramer, et pour ne pas cramer un Arduino.
Avec le L298 et ces shields, il ne faut probablement pas monter à beaucoup plus d’un ampère (voie de programmation et tests, ou voie, mais avec peu de décodeurs et matériel roulant) en surveillant la température du L298. Certains de ces shields dont le modèle que vous présentez ont un bug thermique. Le dissipateur du boitier L298/PowerSO20 est dessous ce composant. Un dissipateur par dessus ce boitier n’est pas la solution pour monter à 2A, le L298 pourrait rapidement surchauffer puis cramer. En théorie, la chaleur est à évacuer via le PCB, qui n’est pas prévu pour, il y manque les plans de cuivre évacuant la chaleur du L298. De surcroit, sur certains lots de ces shields, le L298 n’est même pas plaqué contre le PCB ; on peu alors glisser une feuille de papier entre le composant et le PCB, ce qui n’améliore en rien la dissipation thermique du PowerSO20 via le PCB. C’est discuté sur les forums anglais, s’y référer pour les détails.
Les Arduino ne tolèrent théoriquement pas plus de 12V sur VIN. Or pour du HO, une alim pour le shield et les voies sera à 15V. Il sera donc préférable de couper VIN du motor shield (une piste VIN-CONNECT est à couper) afin d’avoir un VIN du shield (15V) différent du VIN de l’Arduino (12V max, sinon 5V via USB).
Le shield L298 peut être utile aux tests ou avec peu de matériel DCC, sous 12V. Le LMD18200 avec un bon dissipateur serait mieux pour des courants de 2A et plus, à plus de 12V.
Attention aux longueurs des pattes des shields, il y en a de courtes. Qu’il n’y ait pas de court-circuits une fois les shields ethernet/motor empilés sur l’Arduino.
Sur l’utilisation et les débuts avec DCC++
Dans un des fichiers .h on peut définir le type de motor shield qu’on utilise, cela adapte les I/O Arduino au modèle de shield. Dans un de ces fichiers .h on peut également retrouver les I/O Arduino selon le type de shield, et repérer ainsi quelle est la sortie du signal DCC. On peut alors même se passer d’un shield pour de premiers tests avec uniquement le code de DCC++ et un signal DCC niveau TTL/5V.
Car il suffit ensuite d’un Arduino "A" avec DCC++ connecté directement, par fil, sans booster ni optocoupleur, vers un second Arduino, "B". Une dizaines d’Euros, et on peut débuter avec le DCC, étudier les sources de DCC++ sur un UNO avec les sources de décodeurs flashés sur mini ou micro. UNO /DCC++ pinX /DCC out <-> micro INTy /DCCin.
Pour DCC++, un Arduino Mega ne semble être utile que pour plus d’EEPROM (stocker les états d’aiguillages), pour des I/O en plus (détecteurs de présence...), ainsi que pour plus de flash et RAM (ethernet shield et évolutions/personnalisation du code). Pour débuter, via USB, sans ethernet, un simple UNO va suffire pour y flasher DCC++.
Puis enfin... dans les sources de DCC++, il m’avait semblé que le code est aujourd’hui adapté au module ethernet de type W5200 (avec Mega uniquement).
36 Messages
